Автор Тема: Лёгкий вездеход "Айрин" (gudvin)  (Прочитано 230330 раз)
Re: Лёгкий вездеход "Айрин" (gudvin)
« Ответ #75 : Августа 20, 2012, 21:09:39 »
Значит нужно построить снегоболотоходпневматикплаваю щий, но шириной 1-1,20м  :blush:
Кстати я уложился в 1,5м ширины  :pardon:
90см между колёсами + по 300мм колесо каждое.
Посмотрел водоизмещение по таблице, около 150-160л х 2 = 300л. Проверим расчёты после спуска на воду  :biggrin:
« Ответ #76 : Августа 20, 2012, 21:13:27 »
по поводу передней подвески от СЗД ж...па полная.
Прав Саня  :sad:
Состояние рулевого вообще атас  :wacko2: не знаю даст ли результат замена рулевых наконечников, но наверное придётся потом на рейку переделывать, типа Оковской
« Ответ #77 : Августа 20, 2012, 22:07:43 »
ломало ну не так выразился, не полуось, а ось переднего колеса, то есть ту х... на которую подшипники одеваются.
у тестя ещё развесовка была такая, что перед одной рукой поднимался, наверно 30х70 а может и 20х80
двигатель с реверс редуктором стоял за задней осью примерно 0,5 метра при базе около 1,5 метра.
там вообще не в наконечниках проблема, они как раз терпят, и рейка терпит, за три года оторвало три кронштейна амортизаторов, четвёртый амор просто помер, по тому оторвать ничего не смог.
в передней подвеске всё на втулках, сальников нет, смазки хватает примерно на 100 км, потом заново мазать и регулировать зазоры.
« Ответ #78 : Октября 04, 2012, 12:34:33 »
А можно в "трёхколёсные" перенести ?
« Ответ #79 : Октября 04, 2012, 13:00:58 »
По просьбе автора тема тут.  :hi: :hi:
« Ответ #80 : Октября 30, 2012, 19:45:02 »
немного свежих фот
диск таки лопнул, наверное когда перевернулись  :biggrin:
« Ответ #81 : Октября 30, 2012, 20:04:45 »
gudvin,
Выше уже писали, оси у инвалидки слабы для таких колес + на такой скорости летать будете, даже боюсь представить, что будет если ось обломится :shok:
У тебя даже каркаса нет, можно сильно пострадать :pardon:
« Ответ #82 : Октября 30, 2012, 20:13:08 »
puika,
Мы сегодня уже упали, я сидел выше и упал ближе к берегу, а товарищ прямо в середину лужи.
Лужа была с ледяной кашей и с крутыми ледяными берегами  :wacko2:
Заходили в поворот на полной 3й передаче и въехали в воду под острым углом
« Ответ #83 : Октября 30, 2012, 20:30:41 »
gudvin,
В идеале надо такую посадку водилы, у вас сильно высоко посадка + узкая база .
Как вариант сзади спарку из двух колес для лучшей устойчивости.
« Ответ #84 : Октября 30, 2012, 20:41:40 »
puika,
Надо было хотя бы двигатель ниже ставить, это было ясно когда ещё ни сидений, ни колёс не стояло  :pardon:
В таком варианте дорожный просвет = половине диаметра колеса. А реально для трёшки просвет сильно не актуален, поэтому можно было двигатель на 200-250мм опустить.
Ты все то секреты не раскрывай  :wizard:
« Ответ #85 : Октября 30, 2012, 20:45:17 »
« Ответ #86 : Октября 30, 2012, 21:12:07 »
gudvin, была такая мотоколяска СЗА, так вот, имхо, она иномарка по сравнению с вашей Шайтан_арбой.  :sorry:
И что то с трапецией вы намудрили, при повороте схождение получается...
« Ответ #87 : Октября 30, 2012, 21:21:46 »
ну стекло ещё лобовое планируется  :blush:
Про повороте может получиться всё что угодно, там люфт в шкворнях +/- см
И ещё в диске пластины лопнули, как вы и предсказывали  :biggrin:
« Ответ #88 : Октября 30, 2012, 21:39:43 »
gudvin, ты хочешь сказать, что и завтра видео не будет? :shok:
А я уж хотел было подумать, что это передвигается самостоятельно... :blush:
« Ответ #89 : Октября 30, 2012, 22:11:14 »
Dil,
Ты мне обещал гиростабилизатор спаять, если я любое видео выложу  :ok:
от vladimirh2
Автор AsterixРаздел Продам
Автор lakiРаздел Куплю / Ищу
от laki
