Автор Тема: Споттер своими руками  (Прочитано 296998 раз)
Оффлайн Buster
Re: Споттер своими руками
« Ответ #165 : Марта 29, 2014, 08:22:28 »
просто я еще поделил на 2, как бы за основу взял ширину железа, а именно 5см и умножил на высоту 10см, вот и получил 50см2.
как тогда получается правильно? 50 или 105?
« Ответ #166 : Марта 29, 2014, 12:11:51 »
А за чем ? Ширина железа в торе - наружный диаметр минус внутренний . То есть , просто толщина намотки железа , ни чего делить не надо http://tehnoforum.com/index.php?topic=569.0
площадь магнитопровода а х b = площадь магнитопровода,
Оффлайн tixoxod-4x4
« Ответ #167 : Марта 29, 2014, 12:43:43 »
может его как нибудь перемотать  в меньшие размеры, тем самым получим площадь больше?и вообще можно ли перемотать тор,ведь он пролачен, или эпоксидкой пропитан, но все же  разматывается?
Площадь там вполне достаточная, другое дело, что вторичную обмотку придется мотать каким то мягким проводом в несколько частей,  а потом параллелить их , что не есть гут.
по этому трансы для споттеров проще делать из железа квадратного сечения Ш-образной формы, там вторичную обмотку хоть отливай и ставь
Оффлайн VLDubr
« Ответ #168 : Апреля 06, 2014, 19:54:28 »
зачем человека в заблуждение вводить? Правильно он посчитал площадь.
Оффлайн VLDubr
« Ответ #169 : Апреля 06, 2014, 19:56:17 »
Странные у вас какие - то вычисления...
« Ответ #170 : Апреля 06, 2014, 21:03:11 »
Каким образом я ввёл в заблуждение и в чём странность вычислений .
Площадь прямоугольника - длина умноженная на ширину .
Сечение железа в торе - прямоугольник со сторонами a и b .
 По какой причине , полученную площадь нужно ещё и поделить ?
« Ответ #171 : Апреля 06, 2014, 21:11:33 »
VLDubr, АРКАША, вот :blush: :pardon:
« Ответ #172 : Апреля 07, 2014, 00:19:41 »
вот
Ля ... виноват  :blush:
Но объясните мне тогда ...
Почему площадь сечения магнитопровода стержневого типа , из П и U образных пластин , или цельмотанного (как  тороидальный) прямоугольного , считается как обычно .
А площадь тороидального  делится на 2 .
Я ни в коем разе не спорю ... просто мне очень интересно  :blush:
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2014, 00:52:17 от АРКАША »
Оффлайн VLDubr
« Ответ #173 : Апреля 07, 2014, 08:29:00 »
вот
Ну так, тор это кольцо и если провести диаметр, то он пересечет это кольцо дважды, а нам нужно знать площадь сечения кольца, мы же на прямоугольном сердечнике не вычитаем из наружного размера внутренний и не умножаем его на толщину, а меряем ширину пластин и множим на толщину набора.
« Ответ #174 : Апреля 07, 2014, 10:02:14 »
Семён Семёныч !!!....
VLDubr,   :drinks:  каюсь , оплошал  :pardon:
По невнимательности допустил ошибку в расчёте ширины сердечника  :blush:
 Действительно - при вычитании внутреннего диаметра из наружного , получится двойное сечение . А по сему разницу диаметров нужно разделить на 2 и помножить на высоту .
Имея в уме одинарное сечение  зациклился - зачем делить площадь  :fool:
Оффлайн alltum
« Ответ #175 : Ноября 10, 2014, 10:06:41 »
Доброго времени суток.
То же хочется иметь такой девайс. Есть у меня сварочник , самодельный , делал не я. В нем в качестве дросселя стоял какой то тороид. Решил использовать его.
После того как смотал обмотку и лакоткань выяснилось что тороид это часть статора электродвигателя , причем для чего то с выпиленным  сегментом ,в собранном виде этот сегмент был изолирован от основной части 2-мя пластинами из текстолита .
Вот фото :
В собранном виде выглядел как на нижнем фото. Тороид был обмотан лакотканью поверх которой была обмотка из алюминиевой шины. Вопрос можно использовать тороид в качестве трансформатора для споттера-?
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2014, 10:16:08 от alltum »
« Ответ #176 : Ноября 10, 2014, 10:42:19 »
Да.
Оффлайн alltum
« Ответ #177 : Ноября 10, 2014, 12:22:48 »
Спасибо Сергей.
То есть получается я зря снял лакоткань с него.Сергей а можете ответить для чего был вырезан сегмент-? Я подумал для удобства намотки, намотка была только на большом сегменте, но тороид был собран и обмотан лакотканью до того как на него намотали провод. Собирать его так же с текстолитовыми прокладками (или без них)-? для чего они нужны - ?
Размеры : высота max - 97 mm / min - 92 , (не ровно отрезан).
          D (наружный) - 192 mm ,d (внутренний) по верху пазов - 122 mm ,d без пазов - 153 mm.
          толщина  по верхушкам 30 mm , без них 14 mm. (верхушки пазов срезать нужно - ?)
На какой максимальный ток могу рассчитывать ,хотя это наверное зависит от сечения обмоток - ?
Расчет из 171 поста справедлив для моего тороида-?
« Ответ #178 : Ноября 10, 2014, 12:32:13 »
Собирать без прокладок. Обеспечить плотное прилегание поверхностей сегментов.
Желательно подшлифовать и склеить при окончательной сборке. В клей добавить смолотые в порошок ферритовыне магнитопроводы с проницаемостью 2000-3000. Наводить погущще, сжать посильнее, чтобы зазор был минимальный.
Верхушки пазов можно не срезать, d внутренний принять 153мм.
12 кв. см. - это можно попробовать намотать 3 витка на вольт
Сердечник может потянуть до 200-250Вт, отсюда d провода первички из расчета на 1-1.2А примерно 0,7мм
Вторичка по вкусу, по первичке можно сделать отводы от 600, 660, 720 витков для переключения выходного напряжения.
Хотя, прощще подобрать витки вторички. Вторичка маленькая, должно все поместиться, я думаю..
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2014, 12:46:08 от OFF-ROAD36 »
Оффлайн alltum
« Ответ #179 : Ноября 10, 2014, 12:54:07 »
200-250Вт - это не мало для споттера-?
Ответов: 39
от Лесник
от Казерог
Ответов: 9
от Intes (Интес)
