Автор Тема: Проблемы с зажиганием бензопилы  (Прочитано 11606 раз)
Оффлайн Kisaikun
Привет всем, такой вопрос возник, я разобрал движок от бензопилы, потом собрал, все детали на месте но проблема с зажиганием, когда катушку подключает напрямую к свечек искра есть, но когда  свеча вкручена в движок, то искра пропадает, я уже несколько раз проверял, искра не появляется если свеча хотя бы малейшей часть касается движка. Как такое может быть и как это исправить
« Ответ #1 : Июня 29, 2022, 17:03:20 »
:blush: Зачем?
все детали на месте
а это точно?
Может они на месте, но не на своём?
:shok: - стесняюсь спросить - это как проверяли?  :blush: у вас рентгеновское зрение развито?
« Ответ #2 : Июня 29, 2022, 18:23:52 »
Током бьет что ли если в руке ? А искры откуда , из глаз  :wizard:
« Ответ #3 : Июня 29, 2022, 22:49:41 »
Похоже, (в переводе на технический русский язык) свеча замкнута (пробита) внутри, и искра есть между корпусом свечи и движком, а в искровом промежутке её нет. Тогда просто поменять свечу на исправную!  :hi:
« Ответ #4 : Июля 03, 2022, 16:47:54 »
Не ну я ход твоих мыслей понял, всё логично, но тогда он должен был сказать между свечой и корпусом, а так непонятно, как может проскакивать искра в свече, к которой проходит только высоковольтный провод??  Не ну это возможно при статическом коронном разряде, если мне память не изменяет из школьного курса физики, а так это больше похоже на бред сумашедшего, начиная от желания посмотреть, что внутри, до искрометания....  :hi:
ВАЗ 2129 1995 года нарождения, проблемы, мелкий тюнинг.
Автор СаняРаздел АвтоМото
Ответов: 118
Последний ответ Ноября 25, 2017, 16:49:59
Ответов: 91
от Konstantinfek
Карма или невезение (проблемы с КПП Ока)
Автор Lord_elfРаздел Общетеоретические вопросы
Ответов: 36
Последний ответ Марта 20, 2018, 23:26:37
гусеничный вездеход и проблемы
Автор бурыйРаздел Самодельные гусеничные вездеходы
Ответов: 21
Последний ответ Июля 11, 2018, 07:35:33
от гурьяныч
использование бензопилы при обдирке покрышек
Автор ValdemarРаздел Колёса
Последний ответ Декабря 26, 2011, 22:51:14
от Valdemar
