Автор Тема: Карма или невезение (проблемы с КПП Ока)  (Прочитано 44753 раз)
« Ответ #30 : Марта 20, 2018, 19:22:08 »
сделай хотя бы цепной понижающий редуктор с привода на колесо с передатком 3,5-4,5 и поломки коробки кончатся.а с вариатора сразу на первичный вал коробки.
К сожалению, не так просто сделать по всем правилам при такой компоновке цепной колесный редуктор. Гораздо проще, как это уже прозвучало выше, поставить передний мост от Нивы с родными приводами, а на мост подать крутящий момент от КПП Оки. Надежный, проверенный десятками конструкций вездеходов вариант. И даже еще выход из КПП останется для развития трансмиссии до варианта 3х3.
Оффлайн luma
« Ответ #31 : Марта 20, 2018, 22:02:06 »
Что там сложного то,при наличии мало мальской токарки делается элементарно.и плюсом получается 100 процентная механическая блокировка моста.у моего знакомого так сделано.колёса по более чем на этом трайке.надо то 4 звёздочки с цепями,две полуоси и 4 подшипниковых опоры.и гораздо легче будет чем передний мост от нивы с приводами, ступицами,а то ещо и подрамник втюхают.
Оффлайн didulya2405
« Ответ #32 : Марта 20, 2018, 22:05:49 »
Lord_elf, Зачем вообще так делать,сплошная ось,на нее цепная передача и все бы ехало с песнями.В твоем же случае кпп порвет хоть колесами,хоть моментом от двигателя. :pardon:
Оффлайн luma
« Ответ #33 : Марта 20, 2018, 22:20:43 »
Лично я, если бы стал делать подобный самокат.лифан с вариатором поперёк самоката,далее кардан на первичный вал коробки передне приводной машины и с коробки кардан на задний мост жиги или что желательно нивы.нет цепей,плюс надёга трансмиссии в плоть до колёс на 1300.
Оффлайн didulya2405
« Ответ #34 : Марта 20, 2018, 22:55:37 »
Разумно,только я бы добавил блокировку моста.
Оффлайн luma
« Ответ #35 : Марта 20, 2018, 23:17:17 »
Дак всё зависит от золотого запаса в кошельке.сейчас слава богу большой выбор блокировок в жиговский мост.а с цепными редукторами.блокировка почти даром,только токаря чуток отблагодорить.
« Ответ #36 : Марта 20, 2018, 23:26:37 »
Lord_elf, сколько передаточное цепи? По фоте показалось не больше 1,3-1,5.
ВАЗ 2129 1995 года нарождения, проблемы, мелкий тюнинг.
Автор СаняРаздел АвтоМото
Ответов: 118
Последний ответ Ноября 25, 2017, 16:49:59
Ответов: 91
от Konstantinfek
Проблемы с зажиганием бензопилы
Автор KisaikunРаздел Самодельные
Последний ответ Июля 03, 2022, 16:47:54
гусеничный вездеход и проблемы
Автор бурыйРаздел Самодельные гусеничные вездеходы
Ответов: 21
Последний ответ Июля 11, 2018, 07:35:33
от гурьяныч
