Автор Тема: самодельный минитрактор вопросительная рамка  (Прочитано 16198 раз)
Оффлайн Български човек
Здравствуйте братья.Я в процессе изготовления минитрактора, но сомневаюсь, что у меня рама слабая. Одна часть 60мм квадратный профиль 4мм, другая 40мм опять 4мм. Интересно, будет ли конструкция слабой ....Если он слаб, то сможет ли он усилиться, так в его нынешнем состоянии. Пс. Профили я покупал у какого-то спецоборудования, поэтому они нестандартные.
Полагаю добротная рама будет если все правильно сварить .
все равно будут усилители и косынки. ну и ещё бы узнать габариты узлов...
Размер передней рамы 60х80, задней 65х70. Трактор относится к числу тех, у кого ломающаяся рама. Для меня этот размер оптимален. Двигатель от Yamaha fazer 600, так как буду использовать только первую передачу двигателя и поставлю коробку передач от Ваз.
С таким мотором могучая машина получится :good:
Он у меня есть и я решил попробовать. Я ограничу максимальную скорость до 8k, и я надеюсь, что это произойдет. Думаю попробовать сделать водяной глушитель, подойдет ли он в данном случае?
это как?
Не очень понятно про что речь . Трактор будет работать на складировании  и перемещении сухого сена ?
 Это я и имел в виду, думаю для перевозки сена будет использоваться.
А не закипит через 10 минут?
Понятия не имею, поэтому решил спросить.
Я постараюсь держать вас в курсе. Привет из Болгарии!
С таким двигателем интересно что получится.
Я тоже заинтересован. :шок:
У меня он доступен с битого движка вместе с установкой, надеюсь с ограничением скорости.Конечно будет другой редуктор и так далее...
На судовых двигателях эта система по-русски называется "мокрый выхлоп", при этом забортная вода подаётся в выхлопной коллектор через форсунки, охлаждая и его, и выходит вместе с выхлопными газами.  :hi:
Но там воды- залейся, и она холодная.
В былые времена Болгария нам поставляла танкера для перевозки бензина . Летом все нагревалось и парило из вентиляций танков сильнее чем на любом заводе . Выхлоп дизелей шел через котлы , там остывал с 400градусов до 80 . Выхлопная труба была внушительных размеров . Внутри нее была градильня . Но то ведь было судно и нехватки воды там быть не могло .
В данном случае я даже не представляю каков должен быть дневной запас воды на испарение .  Где подобная система устанавливалась ранее ?
Частички соломы и пух растений чаще загораются попав на выхлопной коллектор снаружи нежели от искр из глушителя .
« Последнее редактирование: Марта 30, 2022, 07:47:53 от мвп »
Ответов: 362
от Andrey202
от Andrey202
Ответов: 102
от Andrey202
Ответов: 291
от Andrey202
Ответов: 5
