Автор Тема: Ротационный плуг  (Прочитано 30955 раз)
Оффлайн Andrey202
Ротационный плуг
« : Февраля 22, 2022, 10:47:17 »
ВСЕМ. Доброго времени суток. Давно вертелась в голове мысль сделать ротационный плуг. Вот начал.
Использовал ступицу с переднеприводного ВАЗа, рулевой редуктор от Тойоты Хайс. Пока выглядит так. Хотелось бы услышать ваше мнение.
Оффлайн Andrey202
Ротационный плуг
« Ответ #1 : Февраля 25, 2022, 10:25:55 »
ВСЕМ. Сделал вот такой "пропеллер", пока на прихватках. Далее хочу приварить четыре перпендикулярных пластины к трубе и отрихтовать рессоры и под углом приварить их как разбрасыватели. Распустить рессору вдоль и приварить на "пропеллер" в качестве ножей.
Ротационный плуг
« Ответ #2 : Февраля 25, 2022, 20:22:15 »
 :wacko2:
Онлайн вовочка
Ротационный плуг
« Ответ #3 : Февраля 26, 2022, 05:02:52 »
фрезы на миники делают с жигулевских мостов. тут принцип той же фрезы, так что этот редуктор с рулевого только для холостых испытаний....
Оффлайн Andrey202
Ротационный плуг
« Ответ #4 : Февраля 26, 2022, 07:45:42 »
Буду пока делать так и искать редуктор от сельхозтехники, сломает так поменяю, да и на фрезе нагрузка поболее будет. Видел в инете подобный плуг из редуктора мотоцикла Урал, вроде работает.
Онлайн вовочка
Ротационный плуг
« Ответ #5 : Февраля 26, 2022, 08:22:39 »
вроде работает
вот, ключевое слово "вроде". классических самодельных фрез считай единицы, а таких плугов похоже вообще всего полтора - один который "вроде работает" и твой.
без обид, но это  редуктор для этих целей заведомо слаб.
Оффлайн Andrey202
Ротационный плуг
« Ответ #6 : Февраля 26, 2022, 09:09:52 »
Какие обиды, обсуждение дает возможность избежать лишних трат и переделок. У мужика на Ураловском редукторе есть видео работы. Вот теперь опять надо чесать репу, от чего использовать? :wacko2: Кто бы подсказал.  :pardon: Еще бы услышать мнение по самой конструкции плуга.
Онлайн вовочка
Ротационный плуг
« Ответ #7 : Февраля 26, 2022, 09:52:16 »
от чего использовать?  Кто бы подсказал.
я же уже писал - мост от жигулей. отрезать, укоротить, диф заварить....
Оффлайн Andrey202
Ротационный плуг
« Ответ #8 : Февраля 26, 2022, 10:10:07 »
Не получится. Это понижение еще в 4 раза, а у меня на прямой 440 оборотов при скорости 4 км/ч, а на пониженной 220 при 2 км/ч. Нужен 1 к 1.
Онлайн вовочка
Ротационный плуг
« Ответ #9 : Февраля 26, 2022, 12:07:38 »
тут лучше независимый ВОМ, отдельный двигатель и сразу сколько проблем отпадет.
Оффлайн Andrey202
Ротационный плуг
« Ответ #10 : Февраля 26, 2022, 12:47:53 »
Так-то оно так. На переломке, которую сейчас делаю, будет отдельный двигатель и уже от него буду плясать с навесным оборудованием. А здесь, все таки, хотелось бы использовать имеющийся ВОМ, не зря же я его делал. :sorry: У нас из мостов ВАЗ, Москвич так бурилки делают, ямки под столбики ковырять. У меня есть передний редуктор, от какой-то Ауди, передаточное 4,1, так там еще проще, с трех сторон флянцы, ничего укорачивать не надо, просто заварить. Но это ... Буду искать от сельхозтехники.
Ротационный плуг
« Ответ #11 : Февраля 26, 2022, 14:43:13 »
200 в минуту - не хватит момента у движка... никак.
Оффлайн Andrey202
Ротационный плуг
« Ответ #12 : Февраля 26, 2022, 16:31:49 »
200 оборотов на ВОМе, а на движке 2000, крутящий момент на ВОМе будет около 140 Нм. У 7 сильного Лифана К. М. =11,5 Нм, он крутит самодельную фрезу из ВАЗовского моста. Чтобы получить на фрезе 200 оборотов, надо чтобы П. Ч. было 12,5, тогда на фрезе будет момент 144 Нм, у меня сопротивление на много меньше, чем на фрезе.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2022, 16:43:53 от Andrey202 »
Ротационный плуг
« Ответ #13 : Февраля 26, 2022, 22:23:22 »
Андрей,  :hi:  помнишь изречение:
"Блажен, кто верует"...  :blush:
Оффлайн Andrey202
Ротационный плуг
« Ответ #14 : Февраля 27, 2022, 00:10:27 »
Ну, не ошибается только тот - кто ничего не делает. Может я и ошибаюсь, спорить не буду, испытания покажут. А прилепить отдельный двигатель, никогда не поздно.  :drinks: За успешное завершение моего безнадежного дела. :biggrin: :wacko2:
Продам плуг
Автор кузнецРаздел Продам
Последний ответ Октября 02, 2014, 22:36:19
от кузнец
