Автор Тема: Ротационный плуг  (Прочитано 31456 раз)
Оффлайн Andrey202
Ротационный плуг
« Ответ #15 : Марта 02, 2022, 10:30:11 »
ВСЕМ. Если не найду редуктор от сельхозтехники, думаю, что вот такие должны выдержать?
Ротационный плуг
« Ответ #16 : Марта 02, 2022, 13:00:12 »
Выглядит основательно.
Оффлайн Andrey202
Ротационный плуг
« Ответ #17 : Марта 02, 2022, 15:52:42 »
ВСЕМ. Предлагают вот такой редуктор, думаю должен выдержать. П. Ч. 1,5
Ротационный плуг
« Ответ #18 : Марта 02, 2022, 16:29:42 »
Andrey202, по фотографиям только экстрасенсы консультируют :ok:
Вот мне больше нравится автомобильный. Там шестерни наверняка более качественные и по моменту гарантированно переварит. Если конструкция подшипников подходит для твоих целей, то я бы его взял.
Второй может вечный, там вал целиковый похоже, ХЗ. :pardon:
Оффлайн Andrey202
Ротационный плуг
« Ответ #19 : Марта 02, 2022, 16:49:26 »
Dil, тоже склоняюсь к автомобильному, к тому же у него ценник 3000, а за сельхоз хотят 5000. Это РК от Хонд, привод на задний мост.
Вот чертеж.
Оффлайн Andrey202
Ротационный плуг
« Ответ #20 : Марта 03, 2022, 13:47:29 »
ВСЕМ. Осталось сделать ножи и думаю, что вверху надо сделать перемычки, для усиления. Ну и все проваривать.
Ротационный плуг
« Ответ #21 : Марта 03, 2022, 15:48:48 »
Andrey202, это будет стоять вертикально, крутиться и ехать? Культиватор что ли?
Оффлайн Andrey202
Ротационный плуг
« Ответ #22 : Марта 03, 2022, 16:26:17 »
Точно так.
Культиватор что ли?
Можно назвать и так. У нас есть такая трава, как молочай. Корень длинный и хрупкий. Фреза его очень сильно мельчит и растаскивает. На мой взгляд, такой плуг будет поднимать землю с низу лопастями и отбрасывать планками в сторону не рубя корни, ну или по крайней мере, меньше, чем фреза. Плюс хоть какой-то оборот земли.
Оффлайн Andrey202
Ротационный плуг
« Ответ #23 : Марта 04, 2022, 09:21:57 »
ВСЕМ. Рихтанул куски рессоры, распустил пополам и приварил ножи.
Вот думаю, стоит ли проварить с другой стороны (по стрелке), или выдержит?
Ротационный плуг
« Ответ #24 : Марта 05, 2022, 11:36:25 »
Думаю надо хорошо приваривать, чтоб ни куда не прилетела самое главное никому.  :smile:
Оффлайн Andrey202
Ротационный плуг
« Ответ #25 : Марта 05, 2022, 14:27:50 »
Согласен, это самое страшное. :sorry:
Сегодня взял два редуктора: угловой П. Ч. 1,25
Т-образный П. Ч. 2, сговорились по 3,5 РУБЛЯ за штуку.
Считаю, что такой угловой редуктор на один "ротор" слишком "жирно", думаю, что нужно испытать один "ротор" и если такая конструкция себя оправдает, то уже на базе этого редуктора можно городить на несколько корпусов. Применение автомобильных РК (приведенных выше) требует переварки лопастей ветилятора (вращение в другую сторону),, назревают мысли - использовать мост М412 (есть в наличии) + отдельный двигатель.
Продам плуг
Автор кузнецРаздел Продам
Последний ответ Октября 02, 2014, 22:36:19
от кузнец
