Автор Тема: Полноприводный минитрактор переломка "КПТ-4".  (Прочитано 131235 раз)
Оффлайн Andrey202
« Ответ #90 : Марта 16, 2023, 10:58:25 »
ВСЕМ привет  :hi:
Вроде доделал.
Правда опускается не до конца, корпус гидроцилиндра за балку моста задевает.
Оффлайн Andrey202
ВСЕМ привет  :hi:. Всех с праздником!  :drinks:. Поменял карбюратор. На днях прокачусь и замерю расход топлива.
Поменял карбюратор.
К сожалению лень пересматривать всю тему.
первый шаг по замене карбюратора, это выкинуть пружины с грузов центробежного регулятора, так как он может работать только при 3000 оборотов.
второй шаг, это снизить массу грузов на 30 % то есть на треть, я снизил на 60 % работает, но мало веса.  Тогда двигатель будет работать под регулятором на оборотах ХХ.
третий шаг, попытаться понять, почему родной жрёт топливо и оказывается, что в нём нет на главной дозирующей системе эмульсионной трубки от слова СОВСЕМ.
четвёртый, посмотреть, какие топливные жиклёры стоят на К-16 и на карбюраторе хотя бы от Оки.  там рабочий объём примерно такой же.
пятый, разобраться в принципе работы имплантируемого карбюратора.
шестой, не удивляться, когда у тебя развалится УД-25 из за превышения допустимых оборотов (3500) так как не осталось центробежного регулятора, который не позволял перекручивать двигатель.
Удачи!!!  :morning:
Оффлайн Andrey202
ВСЕМ привет.  :hi:
Произвел замеры расхода топлива и сравнил с расходом на родном карбюраторе - примерно в 3 раза меньше  :wacko2:. Двигатель отменно запускается как на холодную, так и на горячую. Работает ровно, обороты набирает хорошо. Я доволен.
Сколько в граммах?
про УД-15 с родным К-16 сказать не могу, я с ним его не эксплуатировал, но УД-15 (МТЗ-05) у меня с китайским от 200 кубового стационарника кушает примерно 0,6-0,8  литра в час на транспортных и при вспашке, то есть на достаточно приличной нагрузке.
Оффлайн Andrey202
Сколько в граммах?
Бутылка 2-х литровая, за полчаса езды расход примерно 500 грамм, значит за час где-то 1 литр. При нагрузке будет побольше. Наверно как раз в два раза больше, чем у тебя, но у меня и движка в два раза больше.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #96 : Декабря 01, 2023, 11:13:19 »
ВСЕМ привет  :hi:. Переделал ременное сцепление. Ну и покатался.
« Ответ #97 : Декабря 01, 2023, 11:18:37 »
 :hi: Ты катался, а мы только снег гребём... целый вечер.  :wacko2:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #98 : Декабря 02, 2023, 03:07:00 »
Длинный, у нас пока мало. Чистил всего один раз.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #99 : Марта 19, 2026, 07:41:40 »
ВСЕМ  :hi:.
Пока строил - надобность в таком большом тракторе пропала. Хочу летом переделать в вездеход. Купил двигатель "Брайт" 18,5 китайских пони и вариатор "Сафари". Хочу поставить на вал сначала шкив в один ручей, а потом вариатор. Ничего не отломит? Или может еще как-то шкивы ставят?
« Последнее редактирование: Марта 19, 2026, 07:46:39 от Andrey202 »
« Ответ #100 : Марта 19, 2026, 09:07:42 »
 :hi: на эти моторы сразу есть вариаторы с выносом втулки на 10-20-25 мм.  :ok: Крутят генераторы, и гидро насосы - ничего не ломается. Бывает, раскручиваются болты крышки картера, вылетает  прокладка и масло. не мешает сразу перекрутить с фиксатором резьбы. Но только "до того", а не после
Оффлайн Andrey202
« Ответ #101 : Марта 19, 2026, 11:44:10 »
Если я правильно понял, то можно сделать как я описал.
Спасибо за подсказку, обязательно сделаю.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #102 : Апреля 20, 2026, 15:15:30 »
ВСЕМ  :hi:
Трактор поехал на новое место жительства.
