Автор Тема: Полноприводный минитрактор переломка "КПТ-4".  (Прочитано 130442 раз)
Оффлайн Andrey202
« Ответ #60 : Октября 24, 2022, 19:44:10 »
Кассий, не понял вопроса.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #61 : Октября 27, 2022, 11:25:41 »
ВСЕМ доброго времени суток. Испытал самодельный реверс-редуктор.
« Ответ #62 : Октября 27, 2022, 20:43:22 »
 :hi: О! Да он у тебя потихоньку "панцирем" обрастает!   :good:
Так и до легкобронированного недолго.  :biggrin:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #63 : Октября 28, 2022, 15:28:42 »
Длинный:hi: "Бронирую" по-маленьку. Для трактора - вес лишним не бывает. :biggrin:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #64 : Ноября 11, 2022, 10:57:15 »
ВСЕМ доброго времени суток :hi:. Начал делать навеску. Пока вот так.
Есть ли какое-то соотношение межу длинной нижних и верхних рычагов? У меня нижние по осям 500 мм.
Хочу сделать из Запорожевских.
« Ответ #65 : Ноября 11, 2022, 12:27:10 »
открывай схему навески любого советского трактора и копируй в масштабе. запорожские короткие будут, мы из двух сваривали
Оффлайн Andrey202
« Ответ #66 : Ноября 11, 2022, 13:30:56 »
вовочка, Ок, буду удлинять.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #67 : Декабря 13, 2022, 10:50:49 »
ВСЕМ доброго времени суток  :hi:. Сварил верхние рычаги из 4-х Запорожевских, подобрал трубу, хочу соединить все это вставив внутрь кусок торсиона (на его законное место), или лучше подобрать квадрат подходящий? Торсион сложнее свернуть будет.
« Ответ #68 : Декабря 13, 2022, 17:45:37 »
Andrey202, мы в первый раз внутрь вставили обрезок уазовской полуоси и посадили на электрозаклепки. и однажды, в самый неподходящий момент родную "трубу рычага отрезало по головку рычага.
потом обрезали на втором рычаге также болгаркой, выточили цельную скалку с концами под отверстия в рычагах и обварили.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #69 : Декабря 14, 2022, 07:03:33 »
вовочка, я хочу сделать узел разборным, как на схеме. Торсион пока не нашел, но вырезать прямоугольный брусок, по отверстиям в рычагах есть из чего. Не свернуло бы его. :wacko2: Вот схема:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #70 : Декабря 16, 2022, 11:28:21 »
ВСЕМ доброго времени суток. Вот сделал верхние рычаги. Соединил рычаги металлической пластиной.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #71 : Декабря 30, 2022, 14:17:20 »
ВСЕМ доброго времени суток.  :hi: Подскажите, плиз, какой высоты должен быть треугольник для быстросъема? Или делать его равносторонним? И правильно я расположил центральную тягу на схеме, в смысле параллельно рычагам?
« Ответ #72 : Декабря 30, 2022, 14:47:02 »
Оффлайн Andrey202
« Ответ #73 : Декабря 31, 2022, 04:42:27 »
вовочка, спасибо!  :hi:
ВСЕХ с наступающим  :drinks:!
Оффлайн Andrey202
« Ответ #74 : Января 24, 2023, 08:52:27 »
ВСЕМ привет :hi:. Позавчера утром -50, вчера утром -51 :wacko2:. А работу никто не отменял :shok:. Вот сделал для своего "Степки" юбку для прогрева трансмиссии.
