Автор Тема: Полноприводный минитрактор переломка "КПТ-4".  (Прочитано 124748 раз)
Оффлайн Andrey202
« Ответ #15 : Ноября 20, 2021, 15:10:48 »
ВСЕМ. Погонял немного.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #16 : Ноября 24, 2021, 14:04:14 »
ВСЕМ. Помогите опознать гидроцилиндр. Пойдет на навеску?
« Ответ #17 : Ноября 24, 2021, 14:54:13 »
он гидро? что-то штуцера больше на пневмо похожи..
Оффлайн Andrey202
« Ответ #18 : Ноября 24, 2021, 15:32:52 »
он гидро?
Вроде как из штуцеров масло подтекает, там с торца штуцеров заглушки накручены. Завтра получше посмотрю.
« Ответ #19 : Ноября 24, 2021, 16:31:17 »
Andrey202, ну если масло, то уже хорошо, хоть не вода)))
в любом случае надо разбирать, смотреть состояние манжет и уплотнений, чтобы потом не было обидно.
диаметр штока сколько?
Оффлайн Andrey202
« Ответ #20 : Ноября 24, 2021, 16:33:08 »
Как разберу, сфотаю и выложу.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #21 : Ноября 26, 2021, 11:43:50 »
ВСЕМ. Вскрытие показало, что это гидроцилиндр. Диаметр штока 26 мм, диаметр поршня 65 мм. Пойдет на навеску?
Смущает место для вкручивания штуцера. Или нормально?  :sorry:
Сделал гидробак из ресивера. Внутри была ржавчина. Обработал антиржавчиной, зачистил и залил немного гидравлического масла и обмазал бока, чтобы не ржавело, но где-то сквозная раковина, дно снаружи в масле, а где конкретно не видно. Вот думаю, если обезжирить его и на 2-3 слоя покрыть жидкой резиной, будет держать?
Оффлайн Andrey202
« Ответ #22 : Ноября 26, 2021, 11:45:34 »
ВСЕМ. Ну и несколько общих фото:
« Ответ #23 : Ноября 26, 2021, 20:37:30 »
 :hi: По баку: нет, не будет держать никакая ерунда, намазанная снаружи... бери проволочную щётку, зачищай снаружи до блеска, мажь мелом (побелкой), заливай внутрь немного керосина (соляры), тряси, болтай -  - дырочка найдётся.
 По цилиндру: по диаметру пойти - пойдёт, усилия хватит (у меня 60 мм), смущает только - что на уплотнении на поршне круглые кольца вместо манжет стоят: не будет долго держать навеску поднятой, стравит постепенно.
« Ответ #24 : Ноября 26, 2021, 22:42:58 »
Именно керосин. Считается аналогично давлению 4 атм.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #25 : Ноября 27, 2021, 05:36:57 »
дырочка найдётся
Спасибо, буду искать.  :hi:
стравит постепенно
Спасибо, буду периодически приподнимать.
« Ответ #26 : Ноября 27, 2021, 17:09:38 »
противно, особенно когда груз висит над головой и норовит периодически прилететь тебе в голову....
« Ответ #27 : Ноября 27, 2021, 21:01:38 »
чем приподнимать - проще купить манжеты и поршень проточить под них
Оффлайн Andrey202
« Ответ #28 : Ноября 29, 2021, 10:46:08 »
Цилиндр планирую на заднюю навеску, там над головой висеть ничего не будет, а при ремонтных работах всегда подставляю упор.
Проблемы с токаркой, у доступного токаря станок времен СССР, а здесь точность нужна хорошая.
Обещали еще цилиндр какой-то, если все получится, то тот который получше поставлю на заднюю навеску, а другой на перед, на отвал.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #29 : Декабря 01, 2021, 12:54:30 »
Привезли сегодня еще два цилиндра.
1. Шток 20, поршень 40.
2. Шток 25, поршень 60. Правда у этого шток немного ржавый. Хочу побрызгать антиржавчиной и зачистить мелкой наждачкой, думаю пойдет. У всех манжеты кольцевые. На навеску будет верхний, нижний на отвал, а средний на поворот отвала. Распределитель Р75.
Поставил датчики давления масла. Давит тройку.
Немного облагородил. Бак пока на проволоке, завтра буду его проверять и устанавливать.
