Автор Тема: Детский квадрик из бензокосы КММ-1  (Прочитано 101637 раз)
Оффлайн Andrey202
ВСЕМ. Доброго дня. Достался вот такой агрегат. Хочу переделать в легкий мотоблок. Кто, что думает?
Вопрос задавал в своей теме, но без ответа. Поэтому решил создать новую, в этом разделе.
Стоят вот такие колеса
Не найдя книжку, решил разобрать посмотреть устройство и заодно провести ревизию.
Хотелось бы, чтобы ВОМ был назад НО:
1. Если развернуть вал, то не будет нейтралки, соответственно просто катить мотоблок вперед не даст червячный редуктор; :sorry:
2. Судя по всему ведомая ступица накручена на вал и если изменить направление вращения, то ее будет откручивать. :sorry:
Встает вопрос: Как сделать картофелекопалку спереди? :wacko2:
« Последнее редактирование: Января 26, 2024, 09:27:34 от Dil »
Оффлайн Техник
Мотоблок из мотокосы КММ-1,0
« Ответ #1 : Августа 04, 2022, 21:50:17 »
Хотел написать про этот агрегат КММ-1.0
Недавно приобрел, почти целиком.
Относительно переделать в мотоблок конечно можно заморочится. Но вы правы вращение должно быть только по часовой а то сцепление или чашка сцепления провильнее открутиться.
Оффлайн Техник
« Ответ #2 : Августа 04, 2022, 21:53:56 »
Можно закупить недостающие элементы и сделать полноценную косилку если нужно могу помочь где найти сейчас на Авито очень много продают.
Оффлайн Техник
« Ответ #3 : Августа 04, 2022, 22:34:50 »
Решил дописать, вообще-то она самоходная косилка, и она едет вперёд управляется тросом если нужно ехать вытягивается трос и она едет. Если нужно остановить отпускаете. Второй трос газа дроссельной заслонки пилы дружба или Урал . Сцепление центробежное судя по да фото её использовали для перевозки выдано по колесам. Скорость одна вперед и 3.5км в час где-то читал. Переделывать я не вижу смысла мое мнение. Много мотоблоков сейчас продается. А этот небольшой редуктор не вижу смысла.
Если у вас есть другие идеи напишите.
« Ответ #4 : Августа 05, 2022, 08:31:10 »
Это специализированное изделие, редуктор "чётко заточен" под определенную работу. Наобум, где его легко применить - лебедка с барабаном на валу: функций две - намотка и свободный сброс троса.
Оффлайн Техник
« Ответ #5 : Августа 05, 2022, 15:24:50 »
Согласен полностью, судя по фото редуктор стоял долго без масла.
Вообще если по теме это не гайка ,а цельное изделия. Я в начале тоже так думал. Но её так  закусило пришлось разбирать и отмачивать. Вдвоём еле сорвали с вала.  :rofl:
Шлицы на гайке можете не использовать бесполезно.
Только можете замять. Я это понял когда 2 новых ключа не помогли.
Нужно открутить 2 болта М10 и снять  крышку там есть на валу под ключ шлицы. Но вал вы не сможете выбить пока не открутить эту деталь.
« Последнее редактирование: Августа 05, 2022, 15:32:51 от Техник »
« Ответ #6 : Августа 08, 2022, 13:20:16 »
Любой агрегат рассчитывается под определённую задачу.
Червячный редуктор мотокосы под крутящий момент двигателя бензопилы и сопротивление движению при скашивании травы.
Таскать неторопливо тележку да будет, сделать мототачку, поставив сверху над колёсами кузов и желательно разгрузив полуоси опорными подшипниками, да будет работать, а вот зацепить плуг, окучники, картофелекопалку и проч......
может будет работать, а может через пару сезонов редуктор кончится и всё это будет выкинуто на помойку (сдано в металлолом)
 Лебёдка как альтернатива??
Ну в лебёдке радиус намотки троса 10 см?? или даже 5? а в 13 ВАЗ колёсах радиус качения 30 см, следовательно нагрузка на вал в 3-6 раз отличается.
Дело хозяйское.
Оффлайн Техник
« Ответ #7 : Августа 08, 2022, 17:30:48 »
Мне вообще не понятна его идея переделать.
Я вот собираю её 2-ой месяц и нет деталей.
Продать и всё этот редуктор и меньше мороки и вопросов.
Видел объявления 2013 года, редукторы продавали по 2000тыс.
Оффлайн Техник
« Ответ #8 : Августа 16, 2022, 13:54:31 »
Сегодня пришла ось для движения нижних ножей косилки КММ-1.0
Очень рад этому, т.к. производства давно нет.
« Ответ #9 : Августа 24, 2022, 09:15:41 »
Возможна у меня лежат в сарае фрагменты этой косилки. полотно точно есть, корпус редуктора. брал у металиста  ЧТОБЫ БЫЛО, сколько платил не помню. верхнее нижнее полотно точно есть, могу сфоткать, если надо. сено мне не косить, есть на всякий случай косилка к МТЗ-05 сегментная, да и я больше приверженец роторных косилок. Так что если особо надо, готов расстаться с фрагментами самоходной косилки.
Оффлайн Техник
« Ответ #10 : Сентября 07, 2022, 23:46:42 »
Добрый вечер ещё не пробовал запускать. Практически все перебрал кроме полотна с ножами.
Для того чтобы ходили ножи, нужны под них пластины для упора.
Думаю вырежу из уголка.
А так по мелочи.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #11 : Сентября 20, 2022, 10:29:19 »
ВСЕМ доброго времени суток. Давно не заходил в эту тему, а тут такая движуха. :wacko2: Редуктор перебрал, поменял подшипники и сальники. Пока стоит, нет времени им заниматься, да и не определился, куда его применить. Как вариант, попробовать сделать роторный снегоочиститель, выдержит ли первая ступень редуктора? Пока думаю. Косилка мне не нужна.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #12 : Декабря 29, 2023, 14:13:14 »
ВСЕМ привет.  :hi: Всех с наступающим Новым годом! Здоровья, счастья и творческих успехов.
Вот добрался и сюда. Долго думал, что из нее сделать и решил попробовать смастерить что-то типа детского квадрика. Взял двигатель с редуктором от копалки (нефиг ему работать только несколько дней в году  :biggrin:) и вот так поставил. Цепь укорочу, чтобы двигатель встал ниже. По расчетам, при замене звездочек от 11 до 20 зубьев, максимальная скорость будет от 6 до 12 км/ч, для ребенка - в самый раз. Вот несколько фото:
« Ответ #13 : Декабря 29, 2023, 17:04:06 »
Ну и да! :good:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #14 : Января 10, 2024, 15:13:59 »
ВСЕМ привет. Какую колею сделать? Сейчас 700 мм.
Квадрик из Урала по кличке Монстр.
Автор remix59Раздел Самодельные квадроциклы
Последний ответ Апреля 12, 2012, 12:48:19
Квадрик начинающий кулибин
Автор MishaniaРаздел Самодельные квадроциклы
Последний ответ Апреля 16, 2017, 21:22:01
продаю квадрик на пневмоходу
Автор alexРаздел Продам
от alex
Куплю самодельный квадрик
Автор DkoluaРаздел Коммерческий раздел
Ответов: 5
Последний ответ Ноября 19, 2017, 22:15:52
от Dragster
Квадрик 4Х4 из скутера (Буча)
Автор БучаРаздел Самодельные квадроциклы
Последний ответ Февраля 11, 2014, 19:40:04
от Юрич
