Автор Тема: Легкие, грузовые плавсредства, катамараны.  (Прочитано 123871 раз)
Оффлайн svk
Легкие грузовые плавсредства, катамараны
« Ответ #15 : Декабря 20, 2020, 12:05:15 »
Как мне рассказал человек, там где-то в тайге, есть селение староверов. Так они берут обычные стальные бочки по 200 литров, варят  из них понтоны, вешают туда мотор от газонокосилки, и тоже плавают... Месяц в одну сторону, месяц в другую... А там и лето кончилось.
« Ответ #16 : Декабря 20, 2020, 12:10:12 »
PS трактор Кировец 700 л/с и Беларусь 40 л/с одинаково вспашут поле, только на это уйдет разное время.
Правильно, помнишь для чего был придуман Кировец-700 л.с.? Правильно, для освоения "Целины". И где она эта "Целина"?
Если народом доказано, что целесообразно вести по таким рекам 1,5 тонны с мощностью "Ветерка", то зачем городить 130 л.с. для тех же целей?
На реке порой есть только 1-2 м. ширины под берегом чтоб пройти, а тут тримаран шириной? Какой кстати ширины?
Если узкий, то волновое сопротивление будет такое, что и 130 л.с. не хватит.
А Волчара человек умный, хоть и нелюдимый (а может потому), он правильно к задачам подходит. И квадрик и снегоход и много чего в такие лодки входит.
Все дело в основном, в соотношении длинны и ширины.
Есть на YouTube хоть один ролик с глиссирующим ПВХ катамараном, может найдет кто то. Я не нашел.  :pardon:
Оффлайн svk
« Ответ #17 : Декабря 20, 2020, 12:15:51 »
Ширина 3 баллона по 800 мм... 2400 мм.
« Ответ #18 : Декабря 20, 2020, 12:28:52 »
svk, При длине катамарана 8 м. минимальная ширина 2,8 м. Если это тримаран из одинаковых поплавков, множь на 2.
Иначе сопротивление будет, как у цельного корпуса такой ширины.  :shok:
« Ответ #19 : Декабря 20, 2020, 12:30:02 »
Такое суждение из серии, зачем столько разных автомобилей, если самый лучший автобус  :good: не нужно тратится ни на что, только на поездку из пункта А в пункт Б и ни каких забот  :smile:
Каждый автомобиль, мопед, самокат, вертолет... для своих определенных целей и хотелок.
Оффлайн svk
« Ответ #20 : Декабря 20, 2020, 12:32:25 »
Ну и давайте вернёмся к задачам. Задача номер 1 - Заставить эту конструкцию глиссировать. Полагаю, что "Ветерка-8" для этой задачи не хватит....
Оффлайн svk
« Ответ #21 : Декабря 20, 2020, 12:35:52 »
Что касаемо сопротивления, до думаю что ПВХ, можно считать как "относительно жесткий"... В любом случае, как ты баллон ПВХ не качай, при спуске на воду он охлаждается и подсаживается..
« Ответ #22 : Декабря 20, 2020, 12:40:39 »
Такое суждение из серии, зачем столько разных автомобилей, если самый лучший автобус   не нужно тратится ни на что, только на поездку из пункта А в пункт Б и ни каких забот
Я, как раз об этом.  :ok:
Расчет приведен для жестких поплавков. Их "мягкость" еще в минус.
Вытолкнут на глиссер судно с волновым сопротивлением в водоизмещающем режиме, как у корпуса шириной 2,5 м. и при этом имеющего плошадь глиссирующей поверхности- три полоски?
Площадь можешь только ты посчитать, я не знаю устройство поплавков снизу. Может не хватить и 130 л.с.
Оффлайн svk
« Ответ #23 : Декабря 20, 2020, 16:19:11 »
Граждане, давайте уже не будем углубляться в теории проектирования и расчёта судов. Иначе мы залезем в дебри. А из этих дебрей мы сделаем один вывод - ЗАСТАВИТЬ ГЛИССИРОВАТЬ МОЖНО И ТАБУРЕТКУ. Просто нужно создать необходимые условия. А вот к этим условиям как раз и относится и мощность двигателя, и его обороты, и параметры винта. А что касается корпуса, то уже давно отмечено, что катамаранные и тримаранные схемы корпуса, эффективнее чем плоскодонные корпуса и корпуса глубокое V, за счёт тоннельного эффекта. Но чтобы создать этот эффект, мы вновь придём к силовой установке... ДВИГАТЕЛЬ И ВИНТ РЕШАЮТ ВСЁ ! :preved:
« Ответ #24 : Декабря 20, 2020, 16:21:42 »
svk, Давайте.  :smile: Что будете на мелководье делать с винтом диаметром 300-350 мм.?  :blush:
Оффлайн svk
« Ответ #25 : Декабря 20, 2020, 16:29:09 »
А трим на что.....
« Ответ #26 : Декабря 20, 2020, 16:36:42 »
svk, С поднятым над водой винтом, мне кажется мель не пройти.
Есть пара вариантов. Нужно поднять на винт воду, водоподъемным тоннелем, либо сразу делать водомет.
Оффлайн svk
« Ответ #27 : Декабря 20, 2020, 16:41:18 »
Мы рассматриваем полупогруженный винт.. То-есть, ему должно быть достаточно 150 мм воды.. Ну а если мель, где воды нет вообще, то это не МЕЛЬ, а ПЛЯЖ... А по пляжу и водомёт не поедет.
« Ответ #28 : Декабря 20, 2020, 16:53:12 »
svk,
Вин тянуть будет и на 100мм. А бригантина какой осадкой похвастает?
« Ответ #29 : Декабря 20, 2020, 16:54:01 »
Теоретически так, но это должен быть винт с качеством +110%.  :drinks:
Облегчённые грузовые шины, для джиперов.
Автор КрафтовРаздел Продам
Ответов: 13
Последний ответ Августа 02, 2015, 10:57:43
от Крафтов
Ответов: 9
