Автор Тема: Легкие, грузовые плавсредства, катамараны.  (Прочитано 127833 раз)
Оффлайн svk
Легкие грузовые плавсредства, катамараны
« Ответ #30 : Декабря 20, 2020, 17:00:30 »
А бригантина какой осадкой похвастает?
А вот фигиёзнаит..... Если будет пустая, то осадка должна быть практически нулевой.. А если гружёная, то там для этого рулевой и сидит, чтобы по пляжу не ездить.
Оффлайн svk
« Ответ #31 : Декабря 20, 2020, 17:12:43 »
Вот-же какой народ пытливый .. Я ещё ничего не видел, ни корпуса ни двигателя, а они уже вопросами засыпали.. А как поедет, а какая осадка.. А если бы он вёз патроны.. А зачем Володька усы сбрил... Вощем так, КАК ВСЁ ПОСМОТРЮ И ПОЩУПАЮ, ВОТ ТОГДА МОЖНО ГОВОРИТЬ С ЦИФРАМИ И РАССЧЁТАМИ.. А пока есть только планы и предположения.. :biggrin:
« Ответ #32 : Декабря 20, 2020, 17:20:03 »
Кроме мощности двигателя надо учитывать корпус форму и вес судна, что бы справится с такой задачей.
золотые слова
« Ответ #33 : Декабря 20, 2020, 17:24:04 »
Выражаем огромную признательность АЛ Ш, за содействие в создании гидравлического рулевого управления.  Комплект заказан и должен прийти до Нового Года  (если верить китайским партнёрам).. Короче, как приедет, мы его пощупаем, погрызём, полижем, сравним с аналогичными системами, и отпишемся... Если всё так как они рекламируют, то это будет просто ПРАЗДНИК.. СПАСИБО !!
Рад что помог, расскажите потом как и что
« Ответ #34 : Декабря 20, 2020, 17:33:34 »
Ну и давайте вернёмся к задачам.
я бы посоветовал сделать отдельную тему
« Ответ #35 : Декабря 20, 2020, 21:15:01 »
 :biggrin:
« Ответ #36 : Декабря 20, 2020, 21:22:22 »
Все дело в основном, в соотношении длинны и ширины.
Есть на YouTube хоть один ролик с глиссирующим ПВХ катамараном, может найдет кто то. Я не нашел.
На forum.motorka.org в теме:"Сплавной катамаран под мотором" найдете... и много ещё чего полезного про катамаран.
А что касается соотношения длина/ширина, то чем оно больше,  тем легче выйти на глиссер. Длина рулит !
« Ответ #37 : Декабря 20, 2020, 21:47:29 »
мдяяя, нужно видеть сто на что ставить двигатель и остальное
« Ответ #38 : Декабря 20, 2020, 21:57:41 »
:shok:
набрал КАТАМАРАН БОЛОТОХОД
« Ответ #39 : Декабря 20, 2020, 21:59:52 »
Кстати в курсе про эту байку? Длина бежит. Гоподин Уильям Фруд  который вывел сие, родился в 1810 году и жил тогда, когда на глиссер еще ни кто на судах не выходил. Глиссировали только плоские камушки.
Как всегда ни о том и ни о чем.  :sad:
Для катамарана важно расстояние между поплавками. От него зависит внутреняя волновая картина и как следствие волновое сопротивление. Вот правило и формула:
Поэтому рекомендуется задавать конструктивную ширину В0 и горизонтальный клиренс Кг по соотношениям: B0≥0,35L и КГ≥ЗВК (первая величина получена для парусных, а вторая — для моторных катамаранов).
Катамаран не соответствующий этому правилу имеет сопротивление, как однокорпусное судно такой же ширины.  :drinks:
Оффлайн svk
« Ответ #40 : Декабря 20, 2020, 22:01:07 »
нужно видеть
Ну, как-бэ основное понятно.. 3 баллона, весом по 30 кило. Рама, на которой они крепятся. Настил палубы. Моторный отсек с двигателем. Рубка или полурубка.. Мы прикинули, масса получится килограмм 500. Прошлый корпус их был длиннее на метр. Вес его был 900 кило. Под подвесным в 150 лошадей, максимально выжимали 42 км.. При 20-ти километрах выходит на глисс.   Осадка в свободном состоянии 120-150 мм...
« Ответ #41 : Декабря 20, 2020, 22:02:03 »
svk, Давайте.  :smile: Что будете на мелководье делать с винтом диаметром 300-350 мм.?  :blush:
честно говоря, идея про катамаран или тримаран с мотором стационар зовиральная, вся трудность будет действительно в проходимости
и тронуться-разогнаться с мелких участков будет проблематично
так что поддерживаю remix59 с его вопросом
« Ответ #42 : Декабря 20, 2020, 22:06:44 »
IgorKrepost,
Ну, наверно Вам не попадались видео с глиссирующими катамаранами. Вот видео, глиссирует кат. На канале автора видео ещё есть
« Ответ #43 : Декабря 20, 2020, 22:10:00 »
Пенсионерщик , это к  Ремиксу , это ему не попадалось
« Ответ #44 : Декабря 20, 2020, 22:16:35 »
А я сразу вам на встречу. Где хотя бы пол тонны груза? Не говоря уже о 1,5 тоннах.
Облегчённые грузовые шины, для джиперов.
Автор КрафтовРаздел Продам
Ответов: 13
Последний ответ Августа 02, 2015, 10:57:43
от Крафтов
Ответов: 9
