Автор Тема: Полноприводный минитрактор "Карлсон"  (Прочитано 87629 раз)
« Ответ #45 : Августа 20, 2021, 07:48:54 »
Andrey202, Как вариант, можно реализовать передок как на тракторный телеге. Круг совсем не обязательно, где-то у нас должны быть фотки. АС на одном из Тромов так делал.  :good: лично катался, мне понравилось. На выходе имеем цельнорамник, с плюсами переломки. Ну ты понял, мост целиком поворачиваем на подрамнике через склизы с основной рамой. Не надо никаких шаровых и т. д..... Ось и все. Рулевое с гидравликой, запас по диаметру колёс у тебя до 1700 с газоновскими мостами.  :ok:
« Ответ #46 : Августа 20, 2021, 07:59:19 »
Помониторь Тром 5, хотя даже я в вездеход ах Алексея уже заблудился.  Помню первый раз в Сургуте на посту тормознули меня и вопрос, что везешь? Говорю инспектору колеса на Тромы, как к ним проехать, он мне ответил х. з. говорит их делают где то в городе и они везде, их много... :biggrin:
 Сильно потом смеялись.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #47 : Августа 20, 2021, 08:17:18 »
Буду очень сильно благодарен, если скинешь.
Помониторь Тром 5
Хорошо, посмотрю. Спасибо.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #48 : Августа 20, 2021, 12:51:10 »
Александр 69, Нашел в закромах вот такой подшипник, как думаешь пойдет для тележного поворота?
Оффлайн Andrey202
« Ответ #49 : Августа 20, 2021, 15:15:48 »
Александр 69, Как думаешь, такой узел поворота моста будет работать?
« Ответ #50 : Августа 20, 2021, 15:26:45 »
А нельзя корпуса под большой подшипник  :blush: поглубже сделать, с канавкой,  и зафиксировать его там стопорным кольцом (проволочным, пружинным), чтоб момент выворачивающий ничего не выдернул? Он-то с кучей шариков на таком диаметре сильнее на излом сопротивляется.  :ok: И конусный тогда вообще не нужен.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #51 : Августа 20, 2021, 15:35:31 »
Длинный, Это у нас не получится. На район один доступный токарь и у того станок старенький. "Корпус" большого подшипника и так собираюсь из полосы делать, обгибать подшипник и потом к пластине приваривать. Я еще думаю, что надо передний мост на рессоры ставить или на качалку, чтобы раму не крутило.
« Ответ #52 : Августа 21, 2021, 05:16:41 »
Andrey202, без обид, но проблема не из чего. проще найти передний мост от 66, чем изобретать узел тележного поворота.
интернет и транспортные компании творят чудеса.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #53 : Августа 21, 2021, 05:40:01 »
Согласен, но финансы... :sorry:, попробую продать задний мост, подсобирать денег и купить передний от ГАЗ-66.
« Ответ #54 : Августа 21, 2021, 22:29:51 »
Нафик такой огород городить.  :wacko2: Андрей поиши Тром 5. Там все просто как 5 копеек. Я с телефона в нете, набегами когда чаи гоняю. Домой на пару дней приедешь не знаешь за что и хвататься. Если не срочно нарисую и сфоткаю. Где-то АС светил передок. В кратце.... Подрамник, задний мост на рессорах, палец на конусных подшипниках, Подрамник поворотный к раме через склизы к раме. Рулевое гидравлика. Вылет поворотного моста можно реализовать любой.  :ok:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #55 : Августа 22, 2021, 05:16:44 »
вовочка, Вчера пошукал в Вайбере, предлагают передний мост за 25 к. р. :wacko2:. В Иркутске можно взять за 15, но до него, как и до ближайшей транспортной у меня 270 км.
Александр 69, Мне не к спеху. Подожду. Тром 5 набирал, что-то ничего путнего не выдает. Буду очень благодарен за фото и схемку.
« Ответ #56 : Августа 22, 2021, 06:57:13 »
разве это деньги и расстояние, если трактор действительно нужен? в разобранном виде мост можно в салоне легковушки увезти.
« Ответ #57 : Августа 22, 2021, 10:14:23 »
Я бы тоже передний шишкин поставил.
Но, если как говорится я его слепил из того что было.... Сам сейчас подобной херней маюсь, делаю из того что есть в наличии.
 Andrey202, Как совет, в твоём случае найди лучше мост, все таки трактор.
 Фотки не обещаю, спрошу у АС, он занятой человек.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #58 : Августа 27, 2021, 16:45:11 »
В том, то и дело, что леплю из того, что есть. Фото, как поворачивают мосты на Тром 5 нашел, но из чего делать проставки :wacko2:?
все таки трактор
Он будет не для сельхоз работ. В основном для транпортных, больше как вездеход. Есть одна идейка, оформлю - выложу.
