Автор Тема: Тром 8  (Прочитано 840461 раз)
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #285 : Апреля 24, 2015, 18:28:58 »
Можно глянуть на наше новое рацпредложение (вообще-то это добавка к уже изобретенному мульчеру),позволяет ветки не раскидывать ,а все превращать в труху на месте. Наслаждайтесь.:drinks:
Ну и тягу на новых колесах посмотреть можно
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #286 : Апреля 24, 2015, 18:36:49 »
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #287 : Апреля 24, 2015, 18:38:51 »
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #288 : Апреля 24, 2015, 18:40:52 »
Это панель на вездеходе с доп гидравликой.
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #289 : Апреля 24, 2015, 18:43:55 »
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #290 : Апреля 24, 2015, 18:56:30 »
Коротко по испытаниям-тяга на крюке увеличилась с 1600 кг до примерно 2200-2400 кг(и это самые тонкие колеса ,с самым мягким составом протекторов),скоро будут другие колеса,возможно тяга вырастет.
Объем колеса увеличился на примерно 150 л с 560 л до 710
Ширина протектора увеличилась с 33 до 48 см
Высота колеса с 142 см до 154 см.
Ролик уменьшился с 27 до 22 см.Потому как это правильно для маленькой Куботы
Скорость выросла с 18 до 27 км в час, это соответственно колеса мягче потому что.
Вес шины стал на 10 кг меньше (с 92 до 82 кг)
Ролики весят каждый на 9 кг меньше
Диски колесные легче на 5 кг каждый (27 и 22 кг соответственно)
Вес вездехода уменьшился таким образом на 130-140 кг.
Площадь опоры выросла примерно на 40-50 % (в реале сложно посчитать,поэтому умозрительно)
Проходимость стала лучше,но неясно как ее считать, некоторые уклоны, недоступные ранее для машины на старых колесах-преодолеваются нынче вполне вменяемо.
Вездеход стал заметно габаритнее,длина на 25 см(20 см задняя будка и 5 см в габарите капота) Высота на 7 см, клиренс был 68,стал 75 см
На днях испытания водного гидравлического винта от гидросистемы машины.
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #291 : Апреля 24, 2015, 19:15:28 »
Так работает новый мульчер
Так смотрится
весит тонну ровно(я 95 :biggrin:)
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
Re: Тром 8
« Ответ #292 : Апреля 24, 2015, 19:33:11 »
Не очень понятно из за чего скорость увеличилась?
А так впечатляет, особенно это
Высота колеса с 142 см до 154 см. Вес шины стал на 10 кг меньше (с 92 до 82 кг)
Re: Тром 8
« Ответ #293 : Апреля 24, 2015, 20:08:39 »
Алексей С, А про колёса можно поподробнее :blush:, где, кто производит и приблизительная цена :blush:
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2015, 20:12:49 от АверС »
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #294 : Апреля 24, 2015, 20:11:00 »
Алексей, Все просто, шина намного мягче и прижим к ролику меньше, потом "елочка" не так хорошо огибает ролик, потерь просто больше. А тяга увеличилась потому, что одномоментно с колесом не 1 зубец 12 см в ширину и 24 мм в высоту в зацеплении находится, а 2!!!! зубца по 20 см шириной и 30 мм высотой ! и момента проскальзывания нет, поскольку ламель новой шины -прямой.
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #295 : Апреля 24, 2015, 20:11:56 »
АверС, Можно-
Re: Тром 8
« Ответ #296 : Апреля 24, 2015, 20:13:18 »
Алексей С, :hi:
Re: Тром 8
« Ответ #297 : Апреля 24, 2015, 20:16:08 »
АверС, Можно-
Ну тут то можно давать ссылки на луноходы. А вот если на луноходах дать ссылку на наш форум. :wacko2::wacko2::wacko2::wacko2::wacko2: :pardon:
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #298 : Апреля 24, 2015, 20:19:02 »
votasum, ну пусть посмотрят, я вообще-то не больно этого хотел-но коллеги по шинам заставляют:sad:
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #299 : Апреля 24, 2015, 20:22:10 »
АверС, Китай, город -не интересовался, довольно дорого сейчас ,юань к доллару привязан, не к рублю. Я не продажник. Но без моего согласия шина на сторону продаваться не будет, поскольку совладелец.
Новый Тром 4
Ответов: 36
Тром 12х12
Ответов: 45
Мини Тром 8
Ответов: 7
от АверС
Тром-2
Ответов: 213
Тром 16
Ответов: 196
от Алексей С
