Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2589673 раз)
« Ответ #2865 : Июня 11, 2023, 14:12:35 »
chaldon, Да, эта фотка со стационаром есть у Федора в теме.
« Ответ #2866 : Июня 11, 2023, 17:55:56 »
На фото болотоход д. Васи, насколько я помню.После он поставил двигатель стационарно.
  Мне кажется д.Вася пошел не по тому пути . Пытаясь военные разработки впихнуть в маленький корпус . Кпд у ввд врядли выше чем у тайского винта на длинном валу .
« Ответ #2867 : Июня 11, 2023, 18:08:10 »
Вадлен, Но согласись, для 9-ки не плохо.
« Ответ #2868 : Июня 11, 2023, 18:29:26 »
  У тебя же много видео , где тайцы быстрее ездят на более слабых движках .
« Ответ #2869 : Июня 11, 2023, 18:37:00 »
На движках они не часто экономят. У них "чермет" от англо- саксов в избытке. И весят по 40 кг. Да и лодки у них отличные. Да и винты.
Есть чему поучиться.  :good:
« Ответ #2870 : Июня 11, 2023, 18:47:50 »
  Шикарное фото недавно показали , про охлаждение интересовал вопрос меня тоже . Вопрос отпал )))
 Идеальные условия для работы чпв .
« Ответ #2871 : Июня 13, 2023, 19:08:10 »
Ещё задам гнусный вопрос. Все пишут, что затачивать винт нужно только с передней стороны, а почему?
« Ответ #2872 : Июня 13, 2023, 19:51:51 »
Dil, Я Федору про это писал:
При входе передней кромки в воду, вода идет по задней поверхности, поскольку там повышенное давление, лопасть там опирается на воду.
По передней поверхности на кромке нужен пологий вход, что бы удержать воду как ножно дольше на передней, всасывающей поверхности лопасти.
Там ее держит только разрежение и крутая кромка сможет воду отбросить, винт потеряет половину тяги.
« Ответ #2873 : Июня 13, 2023, 20:44:41 »
remix59:hi:
Хотя, получается, что в идеале даже не заточка кромки, а плавное изменение толщины лопасти.
« Ответ #2874 : Июня 13, 2023, 21:32:58 »
Потому что, если довести условия работы винта до кавитации то тонкую "заточенную" заднюю кромку (этой же кавитацией) просто сожрет.
Толстая же (незакругленная) задняя кромка будет выполнять роль турбулизатора/интерцептора и оттянет  возмущенный поток с поверхности профиля за заднюю кромку уменьшая возможность проявления кавитации.
« Ответ #2875 : Июня 13, 2023, 21:58:09 »
IKrepost, я спрашивал про сторону. Но теперь буду ещё знать про заднюю кромку, спасибо. :hi:
« Ответ #2876 : Июня 13, 2023, 21:59:38 »
Dil,
« Ответ #2877 : Июня 15, 2023, 09:06:13 »
remix59, там в пузыре воздух или вакуум?
Оффлайн chaldon
« Ответ #2878 : Июня 15, 2023, 09:18:24 »
Примерно как в чайнике, когда закипает. Откуда то появляется воздух.
« Ответ #2879 : Июня 15, 2023, 11:38:44 »
Чем тоньше лопасть тем выше скорость
