Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2590256 раз)
« Ответ #2730 : Апреля 07, 2023, 16:55:41 »
 Где этот балбес у которого обороты до 3000 ?
« Ответ #2731 : Апреля 08, 2023, 09:15:33 »
Вадлен, Это фейк, видео монтаж. Вот так правильно  :smile::
« Ответ #2732 : Апреля 09, 2023, 19:24:35 »
Высокие технологии и азиатская смекалка!  :good:
« Ответ #2733 : Апреля 09, 2023, 21:16:29 »
Парень не устает удивлять. У него на канале есть пара видео постройки этого катера.
Оффлайн Иванов Илья сергеевич
пластиковые напечатанные шестерни. вроде Федор начинал.
Я не печатал, я изготавливал из римамида. На маленьких моторах он работает, на больших разбило на валу паз под шпонку. Нужно было конечно завершить все испытания и собрать такой шкив с цанговой стальной втулкой и, предполагаю, уже ничего не провернется.
Будет время возможно вернусь к этому.
Оффлайн chaldon
Здравствуйте ! Вся нагрузка от винта на двух болтах получается получается? Не слабое звено?
chaldon, Срезная нагрузка на болт М12, в зависимости от прочности болта от 2,2 до 3,5 ТОНН.
Болтов два, множим.
Максимальный упор от винта не более 300-400 кг.
Вот и считай.  :ok:
Оффлайн chaldon
Вопрос задал так как планирую похожий привод. Федор (полк), делал похожий, типа привода Арнесона, было бы интересно узнать , прижилась ли конструкция?
Так же есть вопрос, не заморачивался ли кто нибудь из участников форума темой вентилируемого водомета? Очень мало информации. Можно ли утверждать, что вентилируемый водомет, это винт болотохода в тоннеле? И нужен ли в данном случае тоннель?
Смотря какие винты.
Если есть сомнение, то нужно делать из "рельса"....
Точно.  :ok:
У polk в теме есть даже фото такого ВВД, делал известный на профильных форумах дядя Вася.
« Последнее редактирование: Мая 19, 2023, 07:00:00 от remix59 »
Оффлайн chaldon
У него реально не ВВД , а ЧПВ в полутоннеле.
Есть и реальные конструкции. ссылка
 Или
« Последнее редактирование: Мая 19, 2023, 09:06:56 от remix59 »
chaldon, Вот оттуда и ноги растут. Короче изобретение ВМФ.
Их мы с ним и обсуждали несколько лет назад. Потом появился его вариант.
По сути все логично. Обычно устанавливали стандартный ПЛМ за тоннелем.
Была проблема срыва упора винта, если тоннель подсасывал воздух.
Если за тоннелем поставить правильный, вентилируемый винт то теоретически все должно работать.
Есть и минусы, тоннель поднимает воду, равная этому противосила по закону Ньютона притапливает корму.
« Последнее редактирование: Мая 19, 2023, 09:15:53 от remix59 »
chaldon, Сейчас этой проблемой практически занимается Пенсионерщик и у него есть реальные результаты.
Позавчера самодельный, двухлопастной СКВ на его Ямахе-8 показал себя очень даже не плохо. Видео в его теме.  :good:
« Последнее редактирование: Мая 19, 2023, 09:30:32 от remix59 »
