Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2725576 раз)
« Ответ #1605 : Апреля 02, 2021, 08:30:29 »
« Ответ #1606 : Апреля 04, 2021, 11:21:41 »
Китайцы, как всегда молодцы. Болотоход я думаю будет очень востребован.  :good:
Вот только винт на него нужно поставить нормальный.  :ok:
« Ответ #1607 : Апреля 05, 2021, 04:01:09 »
Вчера выехал на воду. Тянет румпель в право и сильно. Советовали отогнуть перо. С этим вопросы. Высота пера 13 см. На каком расстоянии от верха сделать надрез, какой глубины надрез и на сколько его отгибать?
Оффлайн Леон61
« Ответ #1608 : Апреля 05, 2021, 06:45:07 »
А раньше, в прошлом сезоне, такого не было?
« Ответ #1609 : Апреля 05, 2021, 07:21:32 »
Антоха, Можно отогнуть всю заднюю часть, с места где заканчивается крепление к трубе.
Пробуй на 5-10 град. Не обязательно загибать по прямой, можно плавный изгиб сделать, работать будет одинаково.
« Ответ #1610 : Апреля 05, 2021, 07:48:02 »
Антоха,    А добавку на антикавитационную плиту сам добавлял ???
« Ответ #1611 : Апреля 05, 2021, 09:25:14 »
Было, но не так сильно, лодка другая была  :biggrin:
« Ответ #1612 : Апреля 05, 2021, 09:26:09 »
Да, может на мелководье поможет  :smile:
« Ответ #1613 : Апреля 05, 2021, 15:03:41 »
Может лодка не правильная.
Оффлайн Леон61
« Ответ #1614 : Апреля 12, 2021, 06:41:28 »
Господа, коллеги, "переливаем из пустого в порожнее" вот ссылка на полезный ресурс, где можно найти правильные ответы на многие юридические вопросы по нашей тематике.
Оффлайн Леон61
« Ответ #1615 : Апреля 12, 2021, 06:43:30 »
Что то не в ту тему попал, хотел в "Вопросы регистрации".
Модераторы поправьте пожалуйста.
« Ответ #1616 : Апреля 12, 2021, 06:46:11 »
Леон61, Повтори пост со ссылкой в нужной теме. Тут я удалю. Так проще.
« Ответ #1617 : Апреля 12, 2021, 08:11:57 »
что то я в этой ссылке не увидел места нерестилищ в Пермском крае
« Ответ #1618 : Апреля 12, 2021, 16:56:35 »
У нас только два. Двухкилометровые зоны под Камской и Водкинской ГЭС.
« Ответ #1619 : Апреля 12, 2021, 19:44:00 »
сказал А скажи Б
то есть покажи ссылку на документ
Автор puikaРаздел Переломки
