Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2725574 раз)
« Ответ #1590 : Марта 26, 2021, 08:27:21 »
Интересный видос:
Оффлайн Sanekk
« Ответ #1591 : Марта 26, 2021, 10:17:25 »
Я так понял это электромагнитное сцепление,на авто кондиционера такое же .
« Ответ #1592 : Марта 26, 2021, 12:18:17 »
Интересный видос:
На 14.3 минуте видна трубочка для подачи холодного воздуха в сапог от вентилятора двигателя , без вентиляции такие ноги на работают .
« Ответ #1593 : Марта 26, 2021, 18:31:49 »
Интересный видос:
Конечно, шкив на нейтралке, на стальной втулке, без смазки крутится по валу двигателя, прижатой натянутым ремнем, попробуй туда не подуй.  :good:
Да и катушка муфты то же на ходу должна греться, весь кр. момент передается только за счет магнитного поля, ток наверное не маленький.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2021, 18:36:57 от remix59 »
« Ответ #1594 : Марта 27, 2021, 20:55:14 »
Подготовил на весенние испытания винты 11" - тайский вариант , 12х 10 копию американского винта .
« Ответ #1595 : Марта 27, 2021, 21:26:31 »
Не факт. Муфты делают слегка прижать, а там трение работает.
« Ответ #1596 : Марта 27, 2021, 23:06:47 »
Втулка надетая на вал в начале видео - дистанционная . На ней ни чего не крутится  :pardon:  Шкив с ведомым (прижимным) диском - отдельный узел и садится на вал на подшипник(ах)е .
Ведущий диск (корпус муфты) садится прямо на вал жёстко ( шпонка , шлицы и т.д) . Катушка электромагнита на корпусе то же на подшипниках .
Принципиально да , только передача вращения в обратном направлении (с вала на шкив) соответственно и конструкция слегка "наоборот"  :biggrin:
« Последнее редактирование: Марта 27, 2021, 23:21:09 от АРКАДИЧ »
« Ответ #1597 : Марта 28, 2021, 08:17:29 »
АРКАДИЧ, Да, увидел. Шкив стоит на двух подшипниках, поди 205-х, если принять что вал 25 мм.
« Ответ #1598 : Марта 29, 2021, 09:08:53 »
В общем плюнул я на это дело. Не та у нас страна ,чтобы жить по закону....
По регистрации мотора - посоветую регистрировать его как мотор Б/У по договору купли -продажи.
Сюдой перенёс, да бы тему remix59,  не засорять.
На закате "нулевых" народ активно стал делать мотособаки. Не обошла и меня эта болезнь, по этому и в теме. А тема регистрации мотобуксировщиков, мототалкочей и снегоходов кустарного производства. Как начали эту тему поднимать, так сразу их заметили надзирающие.
Ну кто по болотам да по мелким рекам за вами будет гоняться, какой ГИМС? А там где ГИМС есть нужен ли болотоход!?
« Ответ #1599 : Марта 29, 2021, 15:42:24 »
Всё же решили чинить окончательно :biggrin:
« Ответ #1600 : Марта 29, 2021, 20:34:51 »
Dil, Так, что к чему поджимается?
« Ответ #1601 : Марта 29, 2021, 20:40:32 »
Два пластиковых сектора (полумесяца) к барабану с шестерней
« Ответ #1602 : Марта 29, 2021, 20:44:25 »
Разобрался, второй грузик на фото повернут отверстием которым он надевается на лепесток.
Проще не придумаешь.
« Ответ #1603 : Марта 29, 2021, 20:48:37 »
Извиняюсь за качество фоты, ступил, нельзя пользоваться "вспышкой" телефона. :pardon:
« Ответ #1604 : Апреля 01, 2021, 10:33:57 »
Красавчик :good:
