Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2726286 раз)
Оффлайн Sanekk
« Ответ #1140 : Ноября 05, 2020, 23:11:39 »
На ногу от ветерка вряд ли подойдёт . Лучше восстановить родной.
« Ответ #1141 : Ноября 06, 2020, 00:32:19 »
может будет проще шестерни заказать? Вот как дашь технику криворуким - так и жди беды. Некоторые не-то что редуктор - шпонку на Ветерке поменять не могут.
Друг хотел восстановить, сказал очень дорого и на заказ и ждать несколько лет пока придёт.
Сам я пока не искал.
периодически смотрю на авито, может кто такой продаёт с мёртвым мотором.
Вообще конечно я за то чтобы восстановить  :hi:
« Ответ #1142 : Ноября 06, 2020, 08:23:24 »
gudvin, Полазай на сайтах разборок во Владике, Новосибе или Москве.
« Ответ #1143 : Ноября 06, 2020, 08:30:26 »
gudvin:hi: Проситься привальный брус.
Прицеп будет свой у лодки, там ни чего тереть и царапать не будет.
это прицеп от вездехода.
gudvin:hi: Это звучит очень солидно, привальный брус. На самом деле нужен брусок или уголок по периметру верха лодки. И жёсткость даст и безопасность.
При ремонте редукторов важно корпус изнутри промыть под давлением, весь мусор тщательно удалить. Ну и соблюсти зазор в шестернях.
запчасти на прямую с Японии
« Ответ #1144 : Ноября 06, 2020, 08:39:56 »
Ну как бы это должно быть заботой того, кто сломал :pardon: Хотя, не знаю какие у вас понятия...
Онлайн Длинный
« Ответ #1145 : Ноября 06, 2020, 09:02:53 »
Ага! :ok: - в обязательном порядке - дочиста!!!
А особенно эта стружка копится и цепляется к игольчатым подшипникам вала, так как намагничивается от трения. И если её оттуда не удалить - то ресурса этого редуктора после ремонта - на два выезда.
« Ответ #1146 : Ноября 06, 2020, 10:31:10 »
Так они ему винт купили, думали в нём дело  :biggrin:
« Ответ #1147 : Ноября 06, 2020, 10:59:53 »
Длинный, Александр165, спасибо  :hi:
« Ответ #1148 : Ноября 08, 2020, 11:08:17 »
Покатался вчера на сапоге Гордеева, прошёл около 60 км. Против течения румпель периодически тянуло в право, по течению такого не заметил. Как исправить? Перо ровное. Ну и с левой руки буду переделывать на правую, тяжко управлять. Защиту тоже сделаю, покоцал уже винт малость.
« Ответ #1149 : Ноября 08, 2020, 16:48:22 »
Антоха, отогнуть заднюю кромку. Если не хочешь всю, то сделать пару пропилов и отогнуть часть между ними. Если смотреть сзади то влево.
« Ответ #1150 : Ноября 11, 2020, 02:14:40 »
Господа, подскажите какая толщина дюрали и титана соответствует 5 мм обычной стали?
« Ответ #1151 : Ноября 11, 2020, 07:12:37 »
По весу ?
По прочности на разрыв?
По твердости?
По сопротивлению на изгиб?
Если говорить о корпусе, то примерно нужно в полтора раза толще. Соответственно если корпус был 2 мм, то нужно 3-4 мм. При этом дюраль в 2,5 раз легче и в несколько раз дороже.
И при постройке, например болотоходного  мотора по весу выиграете мало, а по затратам проиграете много  :sad:
Это когда механизм в значительной мере будет состоять из алюминия, то есть смысл.
Вот лодка, например, вся делается из одного материала. И разница в весе из стали или дюрали будет значительная  :smile:
Вот первая попавшая табличка о прочности металлов
Из нее видно, что алюминиевые сплавы чуть уступают конструкционной стали, а вот титановые соответствуют легированным сталям.
Но еще есть вопрос по ремонтопригодности изделий из дюрали и титана...
« Ответ #1152 : Ноября 11, 2020, 07:55:03 »
Хочу добавить два ребра для защиты винта, думаю из чего. Из стали 3 мм не понравилось - гнёт. Думаю что взять и какой толщины.
« Ответ #1153 : Ноября 11, 2020, 08:23:12 »
Антоха, Д16 Т, 3- 4 мм, АМГ-5 той же толщины. Титан 1,5-2 мм.
Оффлайн Иванов Илья сергеевич
« Ответ #1154 : Ноября 11, 2020, 08:28:52 »
есть опыт изготовления защит на плм. скажу свое мнение и должно гнуть. защита являясь самым дешевым узлом плм выступает в роли буфера загибаясь сама гасит энергию удара. так и должно быть. одно время стали делать защиты из толстой 5мм стали, на классические плм (не болотоходы), так при сильном ударе уже защитой срывало плавник редуктора, а защита почти целая.
