Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2725410 раз)
Иду по течению 30 км/ч 3600 оборотов (скорость течения около 5 км/ч) - всё идеально. Иду против течения, обороты те же, скорость понятно упала, но получаются мелкие толчки с 10-20 секундными перерывами,
Все дело в том что винт движется вместе с лодкой против течения. Эффект то же как и полет самолёта против ветра. Что лодка что самолёт (как аэрогидродинамическое тело) в первую очередь перемещаются в пространстве относительно воды или воздуха , а уже потом относительно земли или берега. Это означает что по течению/ветру скорость обтекания винта водой/воздухом меньше на скорость течения/ветра.
Только в целях увеличения скорости обтекания (относительно воздуха) и соответственно подъемной силы самолёты всегда взлетают и садятся именно ПРОТИВ ВЕТРА.
В штиль обтекание водой/воздухом постоянное во всех направлениях.
В вашем случае , происходит увеличение скорости обтекания (против течения) лодки и диска вращающегося винта на 10 км/ч . Винт соответственно сильнее загружается и ведёт себя как будто работает на несколько больших оборотах.
Если бы скорость течения или обороты двигателя были бы больше то и частота толчков бы увеличивалась .
Толчек - это кратковременный срыв потока с кончика лопасти - потом в течении 10 секунд восстановление предела скорости потока , и следующий срыв...
В данном случае я кажется даже знаю , что не так с винтом и почему это происходит. Об этом я уже говорил и Васильеву и Федору и освещал здесь на форуме. Но ошибку в длине интерцептора до сего момента не исправляли, скорее всего потому что она САМОУСТРАНЯЕМАЯ и рано или поздно самоизотрется об песок.
У всех винтов есть линия максимального радиуса , отдеяющяя на законцовке переднюю кромку винта от от задней. На фото это черная линия. Хорошо видно что часть интерцептора переходит на переднюю кромку (помеченна красным зигзагом). Вот этот совсем не нужный здесь отгиб интерцептора и оказывает большое сопротивление потоку и вызывает его срыв при увеличении скорости обтекания до определенного критического момента.
Антон, не обращайте особенно внимание на это явление , рано или поздно эта часть интерцептора сотрётся об песок , хлопки исчезнут и как бонус,  несколько возрастёт скорость.
« Последнее редактирование: Июня 07, 2020, 10:04:53 от IgorKrepost »
Такая красивая теория выстроенная вокруг первоначально ошибочного суждения.
Это задачка по математике 4-го или 5-го класса.
Если рассматривать относительно пройденного пути или скорости, то для получения ответа нужно прибавить или отнять скорость течения.
В данном же случае скорость или пройденный путь относительно берега не рассматривается. О чем и говорит автор сообщения.
Лодка идущая против или по течению идет относительно воды с одной скоростью и с одними оборотами винта.
Игорешка, вам 2 по математике и 2- за внимателность.
P.S. Вы Игорь вступили недавно на очень скользкую тропу начав называть меня в своих сообщениях уменьшительно-ласкательными именами.
У меня сына зовут, как и вас поэтому в процессе его роста и взросления у меня в лексиконе накопился огромный словарь уменьшительно- ласкательных к его и вашему имени. Так, что будучи моим сверстником вы рискуете в ваши почтенные 56 лет узнать их все.  :hi:
Вот это правда. Уважаю.
За то сравнить можно. Предоставь ему для сравнительных испытаний свой, размерности 12х10", прокатимся, снимем видео и все и всем сразу станет ясно.
Не думаю, что ты на это решишься, поскольку промывать дальше мозги аудитории будет бесполезно.  :hi:
Всё разложил по полочкам, улыбнуло в очередной раз  :smile:
Винты для испытаний Кулибину предлагал, минимум, два раза. Даже помечал, что он уже имеет предвзятое отношение к ним.
Винт коммерческий, крутите его, может даже что подскажите.
polk, Так вышли, если есть у тебя 12х10" под шестигранник.
Мои реквизиты у тебя есть. Я все равно присутствую почти на всех его заездах, как оператор и
замерщик. После апробирования вышлю назад для дальнейшего, детального анализа  :ok:
Антоха, Возможно идя против течения ты захватываешь воздух под днище, и периодически появляются прохваты с каждой порцией выходящего с кормы воздуха
Остапа ПОНЕСЛО... или пронесло... Только дырочки в днище лодки (для вентиляции) спасут от прохватов и  воздуха ВЫХОДЯЩЕГО...ПОРЦИЯМИ...ИЗ КОРМЫ !  :good: :good: :good:
PS. Сбросьте лаг за борт и засеките  время его прохода от носа до кормы (так в древности меряли скорость судна) двигаясь по течению и против течения . Может глядя на секундомер чего то поймёте ... МАТЕМАТИК...
... Ну, так ведь ИЗДАЛЕКА ЗАШЕЛ...
Мог бы и ПРОСТО ПОПРОСИТЬ , без понтов.  И меня улыбнуло , в очередной раз. :biggrin:
IgorKrepost, Игорёк, и опять вы выходите из себя.  Ну тогда не обессудьте. :pardon:
Я то по своей глупости считал, что самолеты взлетают против ветра, а авианосцы еще и набирают полный ход, для того что бы
снизить длину разбега, сэкономить топливо и ресурс силовой установки работающей во взлетном режиме.
А оно вон оказывается, как по вашему.
Они оказывается сбрасывают с борта ЛАГ и секут в секундомер. СИЛЬНО.  Или я опять не познал промысел вашего не признанного гения? :blush:
Вроде я и так просто предложил предоставить винт для сравнительных испытаний?
И вроде без понтов, а открытым текстом?
Экий вы Игорюся ИНТРИГАН однако. Душка вы наш. Гипермозг!!!  :good:
Нет вопросов, я ни кому не навязываю, есть желание сделаем  :smile: только нужно будет еще Кулибина об этом попросить  :hi:
Назад высылать ничего не нужно, мне они не пригодятся, а если нужно я еще сделаю.
Я могу это уладить.  :ok:
Так предлагали же звездюшкину и держал в руках один винт  в чем проблема, снова в поход ушел или мелковат  "художник" , ну подумаешь сядет в лужу не в первой, клеймо есть, не отмоешься.
    Периодичность 10-20 секунд - слишком велика ,чтобы связывать её с мотором и винтом.
Склоняюсь к варианту Алексея-( корпус лодки)  Ну или винт цепляет за рыбу, водолазов...или что там ещё в реке вашей плавает.
Васильев, Самый вероятный вариант- турбулентность потока, особенно если глубина не большая.
Из за неровности дна, поток завихряется, закручивается. Верхняя его часть идет быстрее нижней и все это закручено в направлении течения.
Появляются нисходящие и восходящие течения. Их чередования могут повторяться с равным интервалом.
Тут то и появляется разница прохода против и по течению.
Расшифруй пожалуйста простым русским языком, о каком винте идет речь.
Они делают это (исключительно против ветра) для разгона относительно воздуха ещё стоящего на палубе самолёта. Он ещё стоит на палубе , а воздух уже обтекает крыло со скоростью минимум 30 км/ч + скорость ветра и на крыле уже создаётся дополнительная подъемная сила и разбег хоть на 20м , но уже будет короче. Так же и с посадкой- догоняет против ветра  идущую со своей скоростью посадочную полосу и тогда посадочная скорость частично уравниваясь уменьшается. Шансы на перелет и аварию меньше.
Главное там БЕЗОПАСНОСТЬ , а не экономия топлива , да и авианосец на разгоне топлива съест больше чем все взлетевшие с него самолёты.
Для информации : с самолёта сбрасывают обычно бомбы , а ЛАГ исключительно только с корабля или лодки.
Друг мой , а вы не перестаёте меня радовать ! Глядя на ваши детские выходки , так завидно становится , что сам по неволе молодеешь...
Удерживает только то ,что в нашем возрасте , частые впадения в детство могут быстренько перейти в маразм. Потому зеркально повторять ваши выходки с сожалением воздержусь. :hi:
Возможно, корпус ведь тоже, против течения быстрее обтекается. А уж турбулизаторов на корпусе можно найти больше чем на винте.
Вы про два ядерных реактора срок службы которых 10 лет вне зависимости от расхода?
Я вообще раньше думал, что это истребитель Лавочкина. Вот и удивился, что его можно сбрасывать.
А скорость корабля или лодки лучше измерять прибором GPS или ГЛОНАСС.
Подозреваю что на скорости 30-50 км/час. ЛАГом пользоваться крайне неудобно.  :rofl:
Лапки вверх значит? Разумное решение. Сам начал, сам и закончил, уважаю. Нашему возрасту нужно соответствовать, а то: "Алеша...." сплошное ребячество.  :hi:
А не сходить ли нам погулять коллега, а то лето на дворе, косточки размять, голову проветрить?  :good:
Автор puikaРаздел Авиация
Последний ответ Января 13, 2013, 19:53:56
