Автор Тема: Самостоятельная постройка короткого болотохода.  (Прочитано 213031 раз)
Замнем тему , это наверное за морошкой экспедиция ))) ?
Оффлайн Иванов Илья сергеевич
Отвечу всем)))) с такой загрузкой под 9 л.с. примерно как и с 5 л.с., разницы никакой, только в низ по течению в водоизмещенке. раковину брал в избу, надоело из бутылки прибитой к березе умываться. белый шнур это кабель для телека, бочки в баню под воду. намеки на браконьеров, это от неопытности аудитории, браки у нас на енисее есть и были всегда, но они не ходят на пвх под моторами 9 сил. стерлядка и осетрина у нас водится в низ по енисею километров так 400, выше уже выбили, если на 9 л.с. тошнить 400 км против течения то стушишь всю рыбу пока доедешь. ходят браки на 40-50 4т, и на люминевых кастрюлях. осетрина 800кг, стерлядь 750 была в лесосибе три года назад, сейчас не знаю.
к вопросу об установке бензонасоса на болотоход, в общем вакумник ставить не имеет смысла, не будет он стабильно работать на 4000 оборотах, решил глянуть а как реализован бензонасос на именитые бредах, чудес ведь не бывает они то работают. в общем на ямах 15л.с  стоит механический бензонасос а не вакуумный. вот и все. буду думать а можно ли у нас это реализовать.
Иванов Илья сергеевич, Можно попробовать обычный инжекторный насос. Да, на машине он давить до 4 атм. но....
Можно сразу в баке сделать байпас, закольцевать его и от тройника избыток подавать на двигатель.
Кушать он не будет много, поскольку гоняя бензин по кругу нагрузка будет минимальная и ток через обмотку будет минимальным.
За то насос и так расчитанный на годы работы, сделанный с максимальной надежностью не должен подводить.
Правда к такому будет нужен аккумулятор. И еще, он не любит работать на сухую.
да можно я так у себя на карбюраторной восьмерке сделал, т.к. на них в жаркую погоду родной бензонасос перестает работать, подключал через лампочку последовательно. стоит уже десять лет и работает. на болотоходе хочется автономности, а аккумулятор это проблема если нет генераторной катушки.
У меня знакомые ребята ставят механический насос, я попробовал, реально работает....
какой применяли? от ваза?
Абсолютно любой, На вал ставится эксцентрик, а на коромысло подшипник и насос начинает качать от оборотов двигателя. При этом обороты уже не важны  :smile:
поставил карбюратор с увеличенным диффузором от 250 кубового мотоцикла, через гетинаксовую проставку. поставил винт тайский с шагом 8.5, вместо американского. отключил регулятор оборотов. результат, мотор прибавил в мощности и оборотах, литой американец  8х4 дюйма (204 мм на 102 мм) максимум  крутил 3700 со старым карбом. таец  8.5 с новым карбом крутит 4200, скорость ощутимо выросла. но появилась проблема, летят брызги масла из сапуна. раньше сапун присоединялся к корпусу воздушного фильтра, сейчас фильтра нет. какие варианты? заменил главный топливный жиклер мотокарба со штатного 108 до 120, так как теперь отсутствует воздушный фильтр и сопротивление на впуск стало меньше. мотокарб рассчитан на мотомотор 250 куб см, у субару 265, поэтому никаких проблем с настройкой нет. заводится не хуже чем с родным, нагар на свечах  в полный газ светлосерый. основная проблема что делать с летящим маслом. да, уровень масла чуть выше нормы.
Наверное , самое правильное . Штутцер сапуна , врезать . В том же районе где на старом . Или крышку клапанную переделывать , сетку или перегородки маслоуловительные изобретать .
В магазинах автотюнинга навалом внешних маслоуловителей, на любой цвет, размер и кошелек.  :ok:
remix59, Не совсем так , сам насос (моторчик) давит по умолчанию не менее  6 очков . Излишек давления сбрасывается через регулятор давления в обратку .
 При наличии АКБ и генератора на моторе , проще и удобней  будет поставить такой насос  ссылка
АРКАДИЧ, Да, это хороший вариант.  :good:
« Ответ #103 : Октября 13, 2023, 13:38:54 »
очередной поход в страну староверов длинной 1090 км на самодельном болотоходе. общий пробег болотохода где то 1800
км за два сезона. после установки карба от 15 л.с и замены американского винта на тайский и блокировки ограничителя обороты поднялись с 3600 до 4400. мотор ощутимо прибавил в скорости. мотор экономичнее старого двухтактного это очень радует. раньше стоял тохацу 5, этот едет быстрее и самое главное расход бензина меньше. на контрольном участке тоха ела три с половиной канистры бензина этот три. едет конечно быстрее тохи. про движение по мелководью и водорослям вообще песня по сравнению с классическим плм. отличный поход, накатался в вдоволь и привез домой брусники.
« Ответ #104 : Октября 13, 2023, 13:43:53 »
еще
Постройка пневмохода вопросы.
Автор -АндрейРаздел Общетеоретические вопросы
Ответов: 26
Последний ответ Сентября 26, 2012, 17:39:30
от kekekew
Мини буксир- постройка
Автор НиколайЛРаздел Самодельные лодки и катера
Ответов: 21
Последний ответ Августа 06, 2018, 07:36:42
от CNC Kits
Автор Alex_EKBРаздел Самодельные колесные вездеходы
Ответов: 95
Последний ответ Апреля 22, 2020, 16:26:44
от Deniv
постройка вездехода
Автор Леха 64Раздел Самодельные колесные вездеходы
Ответов: 73
Последний ответ Марта 15, 2020, 09:12:14
от koolakov
Добров. Эксплуатация болотохода от Remix 59
Автор ДобровРаздел Лодки и катера
Ответов: 132
Последний ответ Июня 16, 2020, 18:21:14
от Добров
