Автор Тема: Тех задание на постройку  (Прочитано 65935 раз)
Оффлайн Bookvoed
Re: Тех задание на постройку
« Ответ #90 : Сентября 27, 2012, 12:57:01 »
Внимательно слежу за твоей темой, но не думаю что редукторы и привода от Нивы или 09 хорошая идея, посмотри на первый Соломономобиль. Но думаю что при помощи сообщества родится нормальная техника.
У меня пока тихо - на последних покатушках погнули на багги сошки, задние рычаги и штоки передних амортов  :blush:, надо кучу всего ремонтировать. А вездеход я все рисую.... двухрычажка правда громоздкая получается, и с компоновкой проблемы.
« Ответ #91 : Сентября 27, 2012, 17:54:17 »
Bookvoed, мы в тебя верим, дерзай! Весла не бросай!  :hi:
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #92 : Июля 29, 2013, 18:15:57 »
Продолжу свои мучения :blush:
Гараж почистил, багги продал, купил кучу железа на вездеход. Что имеется: мотор Suzuki М13А с АКПП, редуктора мерседес, передаток одинаковый похоже 3.9, 2 задних кулака мерса и ШРУСы к ним, 2 передних кулака от VW T4 со ШРУСами, рейка от Toyota Mark II. Есть рессоры от Волги.
Задача остается прежней, из этого железа нужно построить "спортивный вездеход" на БЕЛ-79. 2 основных члена экипажа + шмурдяк, либо 4 человека с удочками. Должен плавать с одним водителем, желательно только за счет колес, без водоизмещающего кузова. Ну и он должен быть красивым и спокойно объезжать подготовленные джипы :)
Из решений, компоновка скорее всего классическая, т.к. мотор достаточно большой. Мотор спереди, раздатки нет, два сиденья рядом, два позади.
Нравится концепция Ed - плоская рама из тонкого профиля большого сечения, сверху кузов. Просто и со вкусом, но не нравится что мотор низко не опустишь и углы ШРУСов получаются великоваты. Нет опыта работы со стеклотканью. Если кузов из фанеры смогу слепить, то нормально обклеить стеклопластиком это проблема.
Баггийную раму не могу пририсовать к колесам и мотору чтобы смотрелась, да и идеология багги несколько другая.
По подвеске тоже вопрос, хочу пневму, но похоже не лезет в бюджет, двухрычажка с пружинами громоздко. Остается Мазуркевич, но глядя на волговские рессоры не пойму как с такими углами можно заставить работать ШРУСы.
В общем нужен совет по подвеске, как ее сделать покомпактнее в высоту, чтобы силовые элементы рамы вверх не тянуть, с ходами не менее 250 мм.
« Ответ #93 : Июля 29, 2013, 18:28:02 »
Bookvoed, на белках это навряд ли.
Предел, что можно на них, см. у Мангуста.
Ты уже загнул для двоих то: движок могучий, АКПП, рессоры от волги, потом раму лестницей из 60х60 построишь и усилишь косынками из 8-ки... :shok:
Оффлайн Ed.
« Ответ #94 : Июля 29, 2013, 19:17:45 »
С его агрегатами, если аккуратно делать, можно уложиться килограмм в 800, +-.
А 800 килограмм на метровых колёсьях, с клиренсом 450мм, и не объедет подготовленный джип? Не болтайте ерунду.
и мотор не планетовская или оковская перделка.  :good: :biggrin:
Bookvoed, С подвеской сами пока для себя не решили как лучше делать.
но пока больше склоняемся к поперечным рессорам.
мотор почему низко не опустишь? поддон 10 см от низа рамы.
ваще не проблема, серьёзно.
« Ответ #95 : Июля 29, 2013, 19:46:46 »
Ed., как ты со старшими разговариваешь?  (aggr)
Я с 95 года голову ломаю над этой проблемой и, не болтая ерунды, на примере многих машин знаю возможности Белок!
Ты свою взвешивал? Сколько получилось в итоге?  :sarcastic_hand:
Правду говорят: сделать тяжелую конструкцию легко, а легкую - тяжело!
Оффлайн Ed.
« Ответ #96 : Июля 29, 2013, 20:14:43 »
Юрич,
Уж за 18 лет то можно было что-нибудь сделать.  :smile:
Нет.  :pardon:
еще проще ни хрена не делать!  :sarcastic_hand:
А если серьёзно. Человек заинтересовался нашей машинкой, поехали в его края(100км от нас) тоесть туда где он собирается на ней ездить. Покатались. там следы только от 66-х и уралов. Подготовленый джип если только пол дороги на лебедке тащить(кстатити 66-е воосновном там так и передвигаются) у нас лебёдки даже не было.  :ok:
сняли заплыв, но инэт тупит, не могу видео закинуть.  :sorry:
Оффлайн Ed.
« Ответ #97 : Июля 29, 2013, 20:24:54 »
А блин забыл, у на колёса кф елка..  :blush:
в грязи мне они больше белки понравились. Но белка тоже достойно ездит.
на предпредидущем бел79 стоят, владелец доволен. и где он ездит, подготовленым уазикам ни че не светит - провалится в болото и буду долго долго его от туда выдирать.  :ok:
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #98 : Июля 29, 2013, 20:41:31 »
Ed. , давай видео!
Юрич, плоская рама состоящая из пары труб 50х100х2 мм будет весьма жесткой, а в сборке гораздо проще пространственной.
В этом и главная загвоздка, что делать  :pardon:
shum d
« Ответ #99 : Июля 29, 2013, 20:52:42 »
Резать к чертовой матери, и варить, варить, варить.
« Ответ #100 : Июля 29, 2013, 20:54:04 »
Швеллерки поперек, под рессоры, не забудь и амортизаторы лежмя...ход 600 мм и подготовленные УАЗики завистливо проводят взглядом на трассе!  :good:
Bookvoed, главное, фоток побольше процесса, хоть под старость увижу, как надо машины строить!  :hi:
Оффлайн Ed.
« Ответ #101 : Июля 29, 2013, 20:56:41 »
Bookvoed, пиши почту, попробую размер поменьше закачать. Меня еще ютуб не регит, не хочет почемуто с 3ж модема.
shum d
« Ответ #102 : Июля 29, 2013, 21:00:59 »
С профильной трубой есть некоторые засады; во первых толщина не ходовая, придется поискать, во вторых радиус на угле может оказаться приличным, накладочка не помешает, ну и как правило профильные трубы вообще залеживаются, так что не удивительно если мохнатой от ржи будет.
А вообще то круглая пожеще будет.
« Ответ #103 : Июля 29, 2013, 21:54:38 »
Bookvoed, боюсь волговские рессоры слабоваты будут.
Оффлайн Ed.
« Ответ #104 : Июля 29, 2013, 22:03:31 »
Bookvoed,
там выложил.  :smile:
