Автор Тема: Тех задание на постройку  (Прочитано 67439 раз)
Оффлайн Ed.
Re: Тех задание на постройку
« Ответ #120 : Августа 30, 2013, 07:55:16 »
Bookvoed,
м13а с коробкой 170 кг.. мотор алюминевый? упаковка была какая-нибудь?
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #121 : Августа 30, 2013, 13:18:19 »
Думаю это транспортная прибавила немножко веса  :diablo: по каталогу мотор весит 102 кг, КПП на глаз 30-40 кг. Мотор алюминиевый
, из упаковки поддон и пленка.
Оффлайн voron
« Ответ #122 : Августа 30, 2013, 13:30:33 »
Поддон 15 кг считают, итого 155 кг, примерно так и есть, акпп меньше 50 кг - это практически нонсенс
А с компрессором кондера какие планы? Там ремень один на навеснуху?
« Ответ #123 : Августа 30, 2013, 22:33:02 »
Bookvoed, не начинал еще?  :morning:
Оффлайн Ed.
« Ответ #124 : Августа 31, 2013, 06:21:35 »
voron, не подскажешь, можно ли свинтить м13а(м15а) переднеприводный и акпп от джимни?
и как там акпп потом работать будет?
Bookvoed, Мотор где заказывал, что стоил, доставка?
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #125 : Сентября 02, 2013, 18:05:26 »
Мотор заказывал здесь - http://www.japantrek.ru/, искал на japancar.ru в разделе запчасти.
Обошелся сам мотор с мозгами + КПП 16 т.р., доставка 7 с копейками. Цена конечно подозрительная, но компрессия есть :) , больше ничего не проверял.
Пока не начал, материал собираю и рисую.
Оффлайн voron
« Ответ #126 : Сентября 03, 2013, 10:07:59 »
если только джиминик в 43 кузове, там М13 стоял, ну а К6 саавсем другая тема
у G13 колокол, я думаю, другой будет, вместе я эти агрегаты не видел-не сравнивал
привод у джимника изначально задний, соот-но на блок ничего не вешается
а зачем сей эксклюзив? NZ или SZ, на крайняк ga15, ресурс  :good:
Оффлайн Ed.
« Ответ #127 : Сентября 03, 2013, 16:07:47 »
voron, джимнивский мотор стоит дорого. а с какого-нибудь свивта в 3 раза дешевле.
а идея: мотор джимни с коробкой джимни - раздатка джимни 2.6 - редуктора пажеро ИО 4.9(или джуниор). тогда думается можно будет и на метровых колёсах ездить и на обычных жиповских.
а из переднеприводных моторов самое легкое что видел это ej c дайхацу. 3 цилиндра 65 сил.
НАМНОГО легче sz и падавно nz.
и еще вопрос редуктора Мицубиси Паджеро ИО(Джуниор) с блокировками бывают?
Оффлайн voron
« Ответ #128 : Сентября 04, 2013, 07:54:14 »
в смысле передний? АХЗ  :blush:
знаю, что мост с лсд на миниках был, но оченно редко, на ИО почаще встречался
я на все эти вещи смотрю с точки зрения легкости дальнейшего обслуживания-замены
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #129 : Сентября 18, 2013, 01:23:56 »
Привез колеса от Игаса. На картинках они меньше, еле утрамбовали пару в машину, а пару на крыше вез. Колеса внушают уважение грунтозацепами, и достаточно легкие. Теперь дело за дисками :russian_ru:
Фото не фонтан, но видно что моторчик потерялся на фоне колес.
Оффлайн Ed.
« Ответ #130 : Сентября 18, 2013, 12:23:23 »
Bookvoed, какие диски будут. на ступицах болты какие(5х100,5х114...)?
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #131 : Сентября 18, 2013, 21:52:44 »
Диски доноры - мерседес 124, разболтовка 5х112 , с вылетом пока не определился, еще прикидываю.
Оффлайн Ed.
« Ответ #132 : Октября 16, 2013, 13:42:59 »
Bookvoed, а управление корбкой какое? компьютером или простая, сколько проводов в акпп идёт?
« Ответ #133 : Октября 16, 2013, 17:13:17 »
Bookvoed, продвижение есть?
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #134 : Октября 17, 2013, 15:08:51 »
К АКПП еще разбираюсь по книжке, рычаг селектора там механический, коса проводки от АКПП нормальная такая и мозги по размером поболе чем на движок.
Продвижения есть, но фотографировать пока нечего  :pardon:
