Автор Тема: Из 1 фазы 3 расщепление, частотный преобразователь, конденсаторы.  (Прочитано 40937 раз)
он на 220, у тебя мотор переключится?
вот если честно, даже не напрягаюсь по этому поводу.
да будет падение мощности, если на треугольник переключить не получится, или потом уже буду думать, что с переключением обмоток делать, пока другие думки мучают.   :pardon: :pardon: :pardon:
Саня, он на 220, у тебя мотор переключится?
Там ничего не надо переключать, мощность практически не падает. Есть у мну на 400Вт.
Братва, был не прав, звиняйте, надо в треугольник соединять, звиняйте.  :pardon: :pardon: :pardon:
да расслабься.
я не большой спец в электротехнике,  но слышал, (если неправ поправьте..  :blush: :blush: :blush: ) что есть двигатели, в которых каждая из 3-х обмотка рассчитана на 380 В, тем про барабану хоть звездой, хоть треугольником, не сгорят, правда треугольником однозначно мощность будет выше. есть двигатели, которые не рассчитаны на работу в треугольнике при напряжении 380 на обмотку, такие только в звезду  на 380, но если 380 нет, а есть только 220 (через конденсаторы или частотник), то их можно в треугольник.    :pardon: :pardon: :pardon:
Саня, большинство двигателей у нас сделаны с обмотками на 220.  Если сеть 3Ф 220, то в треугольник и всё нормально. Если надо его на 380, то включают звездой, при этом на каждой обмотке получается как раз 220.
Открываешь барно и там 6 проводов, на крышке нарисовано как подключить. Другой вариант, если открыл, а там только три провода. Тогда придётся снять крышку двигателя и на обмотке приклеена скрутка - три других провода скручены между собой.
Но это всё потом, сначала привод получи :ok: :hi:
 :ok:   Подробно с картинками ссылка
ждёмс......   :blush: :blush:
в курсе бабушка писала...  :drinks: :drinks:
то есть дедушка Аркадич  вроде рассказывал и с фотками показывал   :good: :good: :good: :hi: :hi: :hi:  если я чего опять не путаю....  :pardon: :pardon: :fool: :fool: :blush: :blush: :blush: :sorry: :sorry: :sorry: :shok: :shok:
 :hi: :hi: :hi:
я не большой спец в электротехнике,  но слышал, (если неправ поправьте..     ) что есть двигатели, в которых каждая из 3-х обмотка рассчитана на 380 В, тем про барабану хоть звездой, хоть треугольником,
Уточню - Эти движки рассчитаны на напряжение 660/380В , не очень распространённое в быту, а так - всё как и в сетях 380/220.
частотник пришёл, ща схемку скручу попробую 2,2 кВт двигатель запустить, за одно померить токи на входе и на фазах и плюс под нагрузкой...  :blush: :blush: :blush: :blush:
сразу скачал инструкцию на русском
« Последнее редактирование: Мая 23, 2019, 17:31:30 от Саня »
обещанное тестовое видео.
В связи с появлением девайса появились мысли.  :shok: :wacko2: :sorry: Необходимо мнение компетентных форумчан.  :hi:
1. имеющийся у меня двигатель низкооборотный 2,2 кВт 900 оборотов звезда.
для переключения на треугольник надо вскрывать, это откладывается на потом.
2. частоты 900 обор в мин для циркулярки мало, надо хотя бы 1800.
почитал что пишут, говорят при рабочей частоте 50 герц, примерно после 90 падает момент.
есть какой опыт??.
наверно поставлю этот двигатель на станину и попробую резать при разной частоте, для начала забью в настройки 150, но пробовать буду при 50; 100 и 150 ну а там по результату возможно искать промежуточное значение, за одно силу тока в однофазной сети померю, ну и время запуска-остановки думаю увеличить до 10 секунд.   :sorry: :sorry: :blush: :blush: :blush:
Саня, поэкспериментируй, интересно. Единственно, ток ты щупаешь клещами, а не факт, что они будут говорить правду на другой частоте.
я тож такого же мнения, когда проверял эти клещи с обычным амперметром но при 50 гЦ, то совпадение было полное, а тут надо у гуру спрашивать, да и вообще, не факт, что простой амперметр при другой частоте будет вменяемо работать.   :pardon: :pardon: :pardon:
Да оборотов маловато, но на работе один у которого в жопе шило,  разгонял двигатель до 400гц, мощьность  вроде не особо падала. У меня герцы регулируются плавно поворотом ручки.
Сань,  ты попробуй на звезде, а потом уж на треугольник переключай.
двигатель 2,2 кВт  при 380 В.
при 220 будет 220/380=0,578  *2,2=1,27 кВт  не больше. а это совсем мало, двигатель по размерам совсем как 5 кВт только на 2800 оборотов!!!!  :wacko2: :wacko2: :shok: :shok: :shok:
попробую аккуратно вскрыть и вывести фазные концы, я теперь без этого спокойно спать не смогу. мама должна себе отходов на дрова заказать, вот на циркулярку поставлю и попробую разные режимы.
Электродвигатель 3 фазы "звезда"
Автор КлосРаздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 76
Последний ответ Апреля 07, 2017, 21:30:28
Из фазы - три..?
Ответов: 172
Последний ответ Февраля 07, 2017, 15:02:54
Частотный преобразователь для асинхронного двигателя
Автор Oleg.normalniyРаздел Самодельные инструменты
Последний ответ Марта 01, 2026, 20:45:10
от Oleg.normalniy
