Автор Тема: Изучается спрос на изготовление траков типа МТЗ  (Прочитано 27801 раз)
Оффлайн технарь
Добрый день всем. Вопрос по тракам. Есть возможность изготовить траки типа МТЗ на прессе. Размеры 450х40х20, толщина 4мм. Руководство завода интересует спрос на такое изделие. Ориентировочная стоимость трака 150р, за допплату возможно покрытие цинком. Трак полностью п образный,ширина впадины под колесо 200мм. Как думаете будет спрос за такие деньги?
технарь:hi: Тему разделил.  Вот размеры трака под колесо УаЗ на 230 мм. Имхо цена адекватная. Какую сталь предполагаете  использовать? На оригинальных 65г, если мне память не изменяет. Ну и как вариант изготавливать под разную беговую ширину.  :ok:
Оффлайн Сергей51
А размер глубины впадины, наличие сверловки.  По цене вполне адекватно, покрытие цинком - сомнительная опция, слетит это покрытие очень быстро.
Сталь желательно не Ст3  :hi:
Если не дорогую , то хотя бы Ст20 или 9Г2С , листовая Ст35 или Ст45 редко встречается . 65Г ценник конечно другой будет .
Да ,150 руб. ценник хороший  :hi:
Оффлайн технарь
Изготовление трака из 9Г2С возможно. Из других сталей приведет к удорожанию. Трак имеет П образный профиль по всей длине, стенка 4мм, высота стенки 20мм, глубина впадины 70-80мм (идет уточнение размера), ширина впадины 200мм. по ВАЗ колесо. Сверление в траке можно не исполнять, это позволит обрезать трак по длине кому как надо.
Оффлайн Oleg 54
Лучше профиль трака делать U-образный , легче самоочищается от грунта и нежнее дружит с зубьями приводной звёзды , при растовании и ними .
Оффлайн технарь
Да, согласен. Поэтому на траке радиусы загиба стенок сделал 9мм. Это внутренний радиус, а внешний 12мм. При ширине трака 40мм. вполне приемлимо. Но можно и увеличить, будет еще легче при изготовлении. Поэтому и хочется услышать мнение большинства "гусеходчиков"  :biggrin:
Оффлайн технарь
Вес трака из 09Г2С 1кг140гр. при толщине 4мм. Может хватит 3мм? Будет легче. Делать сверление или нет? Крайнее отверстие будет мешать при необходимости укоротить трак.
Оффлайн Oleg 54
Может хватит 3мм?
НЕТ , слабый будет . я бы себе даже из пятёрки делал , не меньше .
технарь, и если трак из простого железа будет , то смысл у этой затеи не большой , лучше подороже пусть будет , но зато настоящий трак , рабочий .
технарь, эскиз с размерами нарисуй здесь
Оффлайн технарь
Чертежи в формате PDF не могу вставить.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2019, 10:40:30 от Александр165 »
Оффлайн технарь
Может хватит 3мм?
Универсальный трак для всех вездеходов с разными весами и габаритами сделать не возможно. Кому то большой и тяжелый пойдет, а кому то на легкий вездеход с пневмозвездой нужны поменьше и полегче. У меня на "дебюте" стояли пластиковые ПВХ, так до сих пор ходят. Со временем сделаю штампы под разные траки, а пока надо найти что то среднее, которое более всего востребованное и по цене доступное.
Оффлайн технарь
Всем привет и с наступающим праздником! Ну что, тему можно закрывать? Желающих поиметь такие траки не нашлось, призводство траков открывать не буду.
технарь:hi: Пробуй кинуть информацию на лунки, пневмоходы, авито.
Картофелекопалка типа "Утинный хвост"
Автор Andrey202Раздел Навесное и его привод
Ответов: 28
Последний ответ Сентября 13, 2023, 16:27:37
от Andrey202
Кит-комплект для сборки вездехода типа "Бобик"
Последний ответ Марта 02, 2013, 23:25:38
Автор votasumРаздел Переломки
Ответов: 107
от votasum
Автор lakiРаздел Куплю / Ищу
от laki
пилорама из бензопилы /типа логосоль/
Автор вовочкаРаздел Полезные приспособления
Ответов: 55
Последний ответ Октября 09, 2017, 14:08:01
от Дед Казерог
