Автор Тема: Картофелекопалка типа "Утинный хвост"  (Прочитано 31922 раз)
Оффлайн Andrey202
ВСЕМ. Доброго времени суток. Начал делать копалку типа "Утинный хвост". Пока все выглядит так. Стоит где-то усилить?
« Ответ #1 : Августа 03, 2021, 20:19:34 »
Вот так я сделал. А  изначально как у вас . мне не понравилось. Трактор легкий трясучка почти не тряслась а трактор трясся. придумал вот так .
« Ответ #2 : Августа 03, 2021, 20:33:53 »
  Потом модернизировал форму капалки и расположение прутьев . Чтобы вся картошка направлялось правильно. Уже 3 год капаю Нормально. А в вашем варианте,еще и по сторонам кидала.
« Ответ #3 : Августа 03, 2021, 20:55:13 »
но чтобы не получилось вот так .
Оффлайн Andrey202
« Ответ #4 : Августа 04, 2021, 03:10:29 »
димдимыч62, Доброго времени суток. У меня есть "веерная" копалка, правда без вибрации, не совсем устраивала. Сейчас делаю на подобии вот такой:
Там сбоку прутья и судя по видео картошка не разлетается по бокам. К тому же, как мне кажется, у Вас на мотоблоке большая скорость, колеса буксуют, да и земля у меня тяжелая.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #5 : Августа 05, 2021, 13:14:47 »
ВСЕМ. Поработал.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #6 : Августа 07, 2021, 04:08:47 »
ВСЕМ. Процесс идет.
Есть вот такие катки. Пойдут в качестве опорных колес?
Оффлайн Andrey202
« Ответ #7 : Августа 09, 2021, 12:58:57 »
ВСЕМ. Сделал привод. Пока на прихватках. Ход из стороны в сторону по концам прутьев 50 мм. Обошелся без токарки.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #8 : Августа 10, 2021, 07:10:36 »
ВСЕМ. Пробный запуск. Пока на прихватках. Теперь усиливать, проваривать, опорные катки и к копке готов :biggrin:
« Ответ #9 : Августа 11, 2021, 18:56:44 »
молодец. трудолюбивый. желаю чтобы твои надежды сбылись.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #10 : Августа 11, 2021, 19:03:19 »
Спасибо. Я тоже на это надеюсь. Копка покажет. :biggrin:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #11 : Августа 14, 2021, 16:40:18 »
ВСЕМ. Доделал картофелекопалку.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #12 : Сентября 13, 2021, 16:40:18 »
ВСЕМ. Доброго времени суток. Провел полевые испытания копалки.  Ничего не свернуло и не сломало. Не хватает оборотов на ВОМ, если увеличиваю обороты, а ВОМ зависимый, то трактор едет сильно быстро. Нужно как-то повышать обороты  :wacko2:. Вот видео с комментарием.
« Ответ #13 : Сентября 13, 2021, 20:00:39 »
Вот для интереса  разные копалки.
« Ответ #14 : Сентября 13, 2021, 22:04:01 »
А я наоборот думаю - как понизить скорость: дилемма - ходоуменьшитель "ваять" к следующей уборочной - или на гуски мотоблок ставить.  :blush:
от uvat
Автор ShurinexРаздел Продам
от Shurinex
Автор AndrlatРаздел Продам
от Andrlat
Технология "сшей и склей!
Ответов: 23
от Дикий Волк
