Автор Тема: КИРОВец 8х8 с бортовыми редукторами  (Прочитано 991421 раз)
кулибин64, я обычно через пайнт уменьшаю. И все грузится. :ok:
Пара почти готова.  :smile: Осталось научится нарезать резьбу на токарном  :smile:
Зажимаешь заготовку в патрон. Если длинная - центром подпираешь. И нарезаешь резьбу.
Пока нет сверл центровочных - подводишь обычное сверло к торцу болванки, поддерживаешь его легонько тупым резцом. Поджимаешь сверло к заготовке, и одновременно поджимаешь кончик сверла резцом.
 Работаешь двумя руками одновременно.  :ok:
 Резьбу резать при полностью отрегулированных на твоем станке тормозе и муфте.
Попервой от патрона подальше, чтоб не заехать в него.
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2019, 20:22:29 от leon10010 »
leon10010:hi: С наружи я пробовал вроде получается. Внутреннюю нарезать какие тонкости есть?
 Резец ставишь выше центра.
 Если в упор резать - то реакция быстрая нужна.
Если сквозную -  работаешь по "приборам", вслепую.  :biggrin:  По лимбу. И поперечная подача, и продольная.
Прибавляешь по 0,5 на проход, больше не надо. Мажешь салом.
 Такой же угол 60* на резце.
В упор потом потренируешься. Когда сквозную наловчишься.
Левую резьбу резать - резец наоборот затачиваешь. И режешь от патрона.
Прибавляешь по 0,05 на проход, больше не надо. Мажешь салом.
В смысле свиным салом!?
Да, свиным салом. Хоть свежим, хоть соленым. Лучше жёлтым.
Резец для левой резьбы . Заточка
Да. Лучше, если найдёшь олеиновую кислоту. Или на худой конец подсолнечным маслом нерафинированным.
Пока нет центровки, Олег правильно говорит. Сверло заточи короткое, можно обломок. Режущие кромки чтоб прям до центра были и главное поострее, в смысле угол не 120 градусов, а 90 или меньше. Отлично зацентрует. И переднюю кромку сверла подточи вдоль оси, чтоб не вгрызалось.
Понял  :smile: спасибо за тонкости!  :hi: :hi:
А такими резцами можно нарезать правую резьбу от патрона. В глухих местах. На обратном ходу.
Проба (попытка) постройки редукторного моста ВАЗ
« Ответ #100 : Февраля 17, 2019, 17:09:12 »
Вид из нутри  :biggrin:
« Ответ #101 : Февраля 17, 2019, 17:12:13 »
Дык нарезал!! :good: :good: :drinks:
« Ответ #102 : Февраля 17, 2019, 17:35:47 »
Dil,  Я нихрена не знаю какой рычаг куда включать чтоб нужный шаг был. :sorry: Ждал токаря чтобы включил что нужно а так и не пришёл. :sad:
« Ответ #103 : Февраля 17, 2019, 17:57:48 »
Мишань, ты это брось. Там таблицы приклёпаны, в них всё написано :ok:
« Ответ #104 : Февраля 17, 2019, 18:44:23 »
Dil,   :wacko2: Попробуй разберись тут нах  :blush:
Ответов: 2987
от gudvin
Ответов: 118
от Механик
Автор yukkoРаздел Переломки
Ответов: 140
от Yukko
