Автор Тема: СКБ "Вездеходное Багги"  (Прочитано 284869 раз)
« Ответ #45 : Января 19, 2019, 20:06:44 »
Для полуторки вполне можно сделать настольные ножницы по железу с ручкой-рычагом, по типу кузнечных, с лезвиями из пары старых лемехов тракторных работы на пару часов с заточкой лезвий, зато первый ручной станочек будет!
Ну так чертежик давай.  :hi:
Онлайн Длинный
« Ответ #46 : Января 19, 2019, 20:53:32 »
С чертёжиками напряг...  :pardon:
Схематично:
« Ответ #47 : Января 19, 2019, 21:06:17 »
Схематично:
Понял. Где то я такие видел....
Онлайн Длинный
« Ответ #48 : Января 19, 2019, 21:27:42 »
Наверно в молодости в колхозной кузне...  :ok: :biggrin:
« Ответ #49 : Января 20, 2019, 10:07:08 »
Пытаюсь выбить токарный в свой класс. Не дело ходить "просить разрешения поточить".  (aggr)
 Да, один преподаватель подарил свой настольный токарный - но это игрушка..
Перевез им хламу из своего гаража. Мотор троешный, раму квадрика., стапель-вертелку автомобильный.
  Пусть часть мотор перебирает, часть за верстаки поставлю - наконечники делать.
« Ответ #50 : Января 20, 2019, 13:52:37 »
Так, спецы по МТЗ80. Вал отбора мощности сзади на тракторе.
 Если навесить ротор- снегоочиститель взад., ездить с вывернутой шеей удобно? Или там, как на экскаваторе, сиденье вертится?
« Ответ #51 : Января 20, 2019, 16:29:53 »
не вертится, если немного ездить, то шея не сильно устает, у мну же на тракторе и погрузчик и шнекоротор сзади навешивается, конечно не то, но все легче, чем руками
« Ответ #52 : Января 26, 2019, 23:05:12 »
 Лед тронулся. Закупили профильной трубы на каркас. Что-бы что-то купить - надо прижать завхоза, что-б не вырвался.  :pardon:  Причем даже на металлбазе пытался купить только половину от нужного.  :biggrin:
 Раскидали мотор троешный. Чистка, ревизия, собирать.  Кольца поменять, вкладыши.
 Во вторник полбригады на резку-варку  кузова, полбригады на мотор.
Онлайн Длинный
« Ответ #53 : Января 27, 2019, 00:17:51 »
Ты там главное, на сварку - сульфацил натрия купить не забудь, и мазь глазную тетрациклиновую...  :blush: :pardon: - все начинающие сварщики через это прошли
« Ответ #54 : Января 27, 2019, 07:37:37 »
Добавлю в аптечку!  :hi:
Онлайн АРКАДИЧ
« Ответ #55 : Января 27, 2019, 10:32:19 »
 Сульфацил натрия , картошка ,  заварка ,  и прочие подручные средства  :pardon:  лучше иметь в аптечке обычный новокаин в ампулах  и глазной гель  солкасерил или корнерегель :good:
« Ответ #56 : Января 29, 2019, 15:53:15 »
зато насмотреться могут вдоволь!!
Немножко поработали сегодня. Трубок нарезали. Начали варить каркас.
 Конечно, на полу. Конечно, неудобно. Надо стапель какой-никакой. Но пока так.
Смотрят все через маску!
Варили в цеху, где их сварке учат.
 Ток на аппарате стоит 90А. Под ф3 электрод. Так их учат.
Накрутил до отказа ихнюю  "Ресанту".  Дело веселее идет.
И походу надо переучивать пацанов, на сварку тонкого профиля.
Каркас, не мудрствуя лукаво, позаимствовал у Станислава Хопшаносова.
Полтора часа (пара учебная) очень мало оказывается. Не успеть задуманного на день.  :pardon:
 Плюс канцелярия, беготня по "хозяевам" арендуемых помещений.
« Последнее редактирование: Января 29, 2019, 16:00:40 от leon10010 »
« Ответ #57 : Января 29, 2019, 16:33:31 »
90А.
Разве мало для профиля ?  :blush:
« Ответ #58 : Января 29, 2019, 16:35:49 »
90А.
Не люблю полумер и непроваров. Я до конца выжал. Думаю, 150 или больше. Растекается как ртуть. Только не зевай.  :biggrin:
« Ответ #59 : Января 29, 2019, 16:53:46 »
150
150 у меня бы точно не получилось даже горизонталь если только профиль не 3мм  . И то еще от электродов зависит .
Автор ТрибуналРаздел АвтоМото
от Трибунал
Автор Alex_EKBРаздел Продам
ищу людей для постройки багги
от trasser
