Автор Тема: Минивездеход с вариатором. На одно лицо.  (Прочитано 145900 раз)
« Ответ #45 : Июля 19, 2018, 19:14:25 »
Александр 69, покрышки наружней обдирки? Чем-то мазал внутри?
« Ответ #46 : Июля 19, 2018, 21:46:55 »
OFF-ROAD36,
Залезать то удобно будет, через 40см между колёсами ?
:morning:
« Ответ #47 : Июля 19, 2018, 22:35:24 »
Дим, 40см - это по линии, соединяющей центры колес.
Пол сантиметров на 10 выше.  Колеса круглые.
Нарисуй картинку, как наступишь на пол, то верх колес ниже колена.
Они никак помешать не смогут.
« Ответ #48 : Июля 19, 2018, 23:10:07 »
OFF-ROAD36,
Понял.
Так то база нормальная, я на 1450 ездил не много.
В болоте немного клюёт и раз на трубе повис  :biggrin:
« Ответ #49 : Июля 21, 2018, 05:47:15 »
А?
« Ответ #50 : Июля 23, 2018, 13:36:39 »
Сфотографировал кулак поворотный.
Следующий раз буду на лазере резать и точить/варить. Не нравится колхоз такой!  (aggr)
« Ответ #51 : Июля 23, 2018, 13:47:01 »
А что именно на лазере , пластины под ступицы ?
« Ответ #52 : Июля 23, 2018, 14:44:51 »
А?
Сергей  ничем не мазал. Работает отлично все. Хайгир с тосолом залил один раз и все.
« Ответ #53 : Июля 23, 2018, 15:56:26 »
OFF-ROAD36, нормальный колхоз :ok: :good: Посмотри повнимательнее, может концы пластин чуть вверх отогнуть?
Перемычку внизу кулака обязательно на болты и обварить.
« Ответ #54 : Июля 23, 2018, 16:29:33 »
Это про которую перемычку речь ?
« Ответ #55 : Июля 23, 2018, 18:08:16 »
Adler, в которую шаровая втыкается. Я её даже посильнее рассверливал, чтоб конус поглубже зашёл, резьбу даже пришлось укорачивать.
« Ответ #56 : Июля 23, 2018, 18:28:52 »
Так там вроде и так на болтах крепеж . Варить зачем 7 Она же несменная будет ?
« Ответ #57 : Июля 23, 2018, 18:30:32 »
Ооо! Так она приварена к кулаку???
А я только болты завернул, а оно там на отрыв, вот и думаю, что раз старшие так делали, то так и надо.. А то, что приваривались эти пластины, я и не разглядел.
« Ответ #58 : Июля 23, 2018, 18:32:21 »
Как не сменная ? А болгарка на что?  А варить надо, на отрыв открутятся болтики.
« Ответ #59 : Июля 23, 2018, 18:42:48 »
Крутить и варить ВМ советовал :pardon: А менять её может и не придётся. Если шаровую, то гайку открутить и поменять. А пластину...  :pardon: :biggrin:
Ответов: 25
от Миха TT
Ответов: 355
Ответов: 53
от Белый Дом
Ответов: 21
