Автор Тема: Минивездеход с вариатором. На одно лицо.  (Прочитано 135559 раз)
« Ответ #15 : Июля 16, 2018, 21:45:30 »
Про диски только сегодня решил - лучше 32 болта закрутить, чем 2 часа кувалдой лупить..
Буду делать народный вариант от Игоря из Казани.
Без гаек. С резьбами в упорном кольце.
Кольца из полосы 4х40мм.
Нужно будет к прижимному кольцу приваривать кольцо для жесткости, чтобы прижимное кольцо стало в сечении уголком? Или плоским кольцом нормально прижмется?
« Ответ #16 : Июля 16, 2018, 22:23:33 »
:sarcastic_hand: Может зимой сподоблюсь на такой бедлок!  :ok:
« Ответ #17 : Июля 17, 2018, 06:00:32 »
И еще вопрос . Я вот вакуумник вижу , а от чего он запитан ?
« Ответ #18 : Июля 17, 2018, 06:01:08 »
Мне такая конструкция не нравится.
Во-первых, гайки-заклепки изготовлены из стали марки МГ
Во-вторых, это место постоянно в воде и грязи, значит, неизбежна коррозия.
Скорродировавшее соединение чревато проворотом гайки в трубе при возрастании усилия откручивания.
В общем, потенциально ненадежный узел получается.
И еще - установить 16 гаек, чтобы кольца стали взаимозаменяемыми..
Это в прижимном кольце на 12 придется рассверливать отверстия.
« Ответ #19 : Июля 17, 2018, 06:03:39 »
Вакуумник был в придачу с педальным узлом и ГТЦ от восьмёрки.
Можно врезать штуцер в карбюратор, есть такая мысля.
« Ответ #20 : Июля 17, 2018, 08:01:47 »
А размеры то будут ?  :hi: рессоры какой длины получились ?
« Ответ #21 : Июля 17, 2018, 08:37:52 »
Да , и профтруба 20 на 40 ?
« Ответ #22 : Июля 17, 2018, 08:47:49 »
Низ 40х40х2, верх будем переделывать, как большие колеса поставим, сейчас там немного бестолково, т.к. неизвестен габарит, занимаемый колесами. Размеры ближе к обеду померить могу.
« Ответ #23 : Июля 17, 2018, 20:24:04 »
База 1550
Габарит по ширине 1500
Длина рессор около 1250
ЗЫ. Это габариты на Жигулёвских колесах. На больших ширина будет 1800
Длина, соответственно 1550+1150=2700
« Ответ #24 : Июля 17, 2018, 21:07:04 »
« Ответ #25 : Июля 17, 2018, 22:23:40 »
OFF-ROAD36,
Залезать то удобно будет, через 40см между колёсами ?
« Ответ #26 : Июля 17, 2018, 22:45:53 »
Где гарантия, что резьба в 4мм кольце не гавкнет (Во-вторых, это место постоянно в воде и грязи, значит, неизбежна коррозия.) или толщина кольца десятка? А по сему гайку изнутри накидывать придётся, чуть продинамил затяжку, болты грызть посадочное начинают, вот и думай!  :blush:
Можно одно кольцо заказать на лазере с 16 отверстиями вот тебе шаблон!
Что мешает при сборке загнать силикона в гайку-заклёпку, полость там огого!
Да и вроде в Вологде ребята давно делают, если бы так было всё плохо как ты описываешь. такие бедлоки не пользовались спросом.  :pardon:
« Ответ #27 : Июля 17, 2018, 23:03:17 »
Все болты/гайки, которые снизу, мажу гермесилом перед закруткой. Никаких проблем с коррозией :ok:
« Ответ #28 : Июля 17, 2018, 23:11:05 »
Четвёртый год на вологодских дисках, проблем нет.
Болты перед закруткой смазывал, а перед последним масло внутрь трубки заливал.
« Ответ #29 : Июля 18, 2018, 06:50:52 »
Дима , ты спецом отверстия для заливки масла сверлил ?
Ответов: 53
от Белый Дом
Ответов: 25
от Миха TT
Ответов: 355
Ответов: 21
