Автор Тема: трактор Т 3 (класс мини-табуретка)  (Прочитано 71953 раз)
в общем идея создания возникла давно, в походе за мотоблоком с каждым годом руки и спина давали импульсы мозгу "какого хрена мы ходим за этой железякой с мотором, когда на ней можно ехать?!?!" идея поставить МБ на четыре колеса с помощью адаптера была отвергнута на корню, ибо с нашей почвой все недоприводное это поросенок с отбитым задом.
так как это предполагался некий аналог мотоблоку, то и колея соответственно была выбрана 570мм.
мосты укорачивались стандартным способом.
« Ответ #1 : Мая 07, 2018, 18:24:28 »
"градообразующим" предприятием стал редуктор пускача трактора ДТ-54 имеющий две скорости с ПЧ 2,46 и 6,83, встроенное сцепление и выход валов вперед, что давало компактное расположение узлов.
редуктор был "подготовлен" еще пару десятков лет назад моим батей и ждал своей участи, периодически уберегаемый нами же по очереди от сдачи в металлом  :pardon:
« Ответ #2 : Мая 07, 2018, 18:47:48 »
визуализация "на чурках"
« Ответ #3 : Мая 07, 2018, 21:46:55 »
Вот она, моя мечта! В субботу убивался с культиватором. Хорошо, грядки маленькие...
« Ответ #4 : Мая 08, 2018, 01:05:45 »
Вот она, моя мечта!
Ты уверен, что это именно ТВОЯ мечта???
У каждого своя мечта, главное, чтобы было с чем сравнить.
Мне допустим предыдущее творение топикстартера больше нравится, именно  изяществом, грацией, что до альтернативы культиватору......   :pardon: :pardon: :pardon:
сегодня утром выгнал сына на халтуры, тот соток 6-7 соседям закультивировал и запахал плугом.
вчера я после смены проспался и после 15 часов, часов до 19, запахал мотоблоком (плугом 6 соток) потом ещё пару огородов, примерно 1 сотка и 2 сотки закультивировал, в принципе ничего сложного, только у меня как то по полтора литра воды за день с потом выходит....
ну и сегодня около 12 соток после обеда запахал мотоблоком...  :pardon: :pardon: :pardon:   :blush: :blush: :blush:
« Ответ #5 : Мая 08, 2018, 14:12:34 »
инсталлируем редуктор в раму и одновременно делаем узел перелома.
« Ответ #6 : Мая 08, 2018, 14:25:04 »
Колея 570мм исходя из чего выбрана? На картошку ведь поболее надо? 600-700?
И это... с такой колеёй переломка устойчивой будет? Центр тяжести с седоком высокий ведь получится..
« Ответ #7 : Мая 08, 2018, 14:33:58 »
570мм это стандартная мотоблочная колея МБ Нева например, картошку под такую колею и садим (на бОлшем тракторе 1140мм колея).
тот же МБ Нева на колее 570мм перевернуть практически не возможно, хотя цт у него довольно высоко.
и в статике трактор стоит довольно уверенно и редуктор пускача я старался опустить как можно ниже (весу у него не менее 50 кг).
кстати, если диски поставить наоборот, то колея получается 700мм  :ok:
« Ответ #8 : Мая 08, 2018, 14:49:42 »
Буду внимательно следить, есть в загашнике "Каскад", но там карбюратор, конструкция 1924 года, мать его!!!
« Ответ #9 : Мая 08, 2018, 17:46:22 »
вовочка,
Я картоху через 700 сажу.
А переломка с фрезой сможет работать ? У неё же зад виляет, навесное не погнёт ?
« Ответ #10 : Мая 08, 2018, 19:39:05 »
:pardon:
про фрезу не скажу, а вот про остальное есть хитрость, но эту тему лучше не начинать  :biggrin:
« Ответ #11 : Мая 08, 2018, 20:08:03 »
в итоге:
разница в длине полурам получилась 100мм.
Оффлайн Фома 53
« Ответ #12 : Мая 08, 2018, 21:05:17 »
  Длина полурам ни на что не влияет, главное, чтобы расстояния от узла перелома до мостов были одинаковыми, иначе колёса при повороте не будут идти след в след. Когда я свою косилку укорачивал, то у меня как раз и случился этот казус, но для косилки езда след в след не критерий. А для почвообрабатывающей техники лишнее притаптывание почвы нежелательно.
« Ответ #13 : Мая 09, 2018, 01:23:01 »
карбюратор, зажигание на помойку, можно заказать тут на форуме китайский карб, у меня стоит на УД-15, заводится с пол пинка, ну со 2-3 не больше,  :ok: :ok: :ok:
можно какой нить от ВАЗ поставить, Озон или Солекс, оставив только 1 камеру.
Дима обсуждалось, подробности точно в ТРАКТОРНОЙ КУРИЛКЕ и вроде в отдельной теме в разделе должны быть.
это всё ещё впереди, Володя расскажет.
Зато есть что вспомнить...   :blush: :blush: :blush: :blush: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
« Ответ #14 : Мая 09, 2018, 08:34:39 »
промежуточная визуализация
от ЮрийПеревал
Мини-тракторок с "портальным мостом"
Автор 103Раздел Самодельные трактора
Ответов: 34
Последний ответ Мая 10, 2016, 22:11:55
от 103
Ответов: 25
от Миха TT
Мини трицикл " Татра " из мототриммера и других запчастей .
Автор ВадленРаздел Самодельные
Последний ответ Апреля 13, 2023, 19:03:12
