Автор Тема: Карма или невезение (проблемы с КПП Ока)  (Прочитано 44802 раз)
Оффлайн Lord_elf
Добрый день, дорогие коллеги.
За таким ироничным названием топика скрывается сложный, я бы даже сказал непонятный вопрос:
"Какого хера ломается коробка от Оки вдребезги?! Уже 4 сдохла, не проехам и километра!!" (извиняюсь за эмоции)
А теперь к сути:
На нашем счету постройка нескольких машин с коробками от Оки, как переломок, так и трехколесников.
Сейчас готова еще одна, компановка:
Двигатель Лифан 15л.с., Вариатор Сафари, цепная передача, коробка Ока, привода на колеса. Колеса - ободрыши Камаз.
На первых порах было все хорошо, вездеход испытали, покатали по склонам, по снегу, да везде.
Потом началась полнейшая ерунда... Прямо триллер:
- Месяц машинка стояла, решили прокатится, через 700 метров треск и коробка разлетается на две части. Притащили домой, провели осмотр, вердикт: контровочная шайба вторичного вала сорвалась и этим же валом выдавило корпус. Фигня, бывает, меняем на другую коробку;
- 500м, загнали в снег, пробуксовка задней передачей, щелчок и коробка разрывается в хлам. Притащили домой, осмотр: отломало зуб от шестерни задней передачи, осколок попал между шестернями и разрвало корпус. Материмся, но меняем коробку;
- 800м, загнали в снег, на первой передаче, не могу переключится на заднюю и вообще выдернуть кулису (хотя тормозок на ведомов вариаторе есть), чуть добавляю газ и снова щелчек, коробка вообще разлетается вдоль. Притащили домой: все шестерни с хлам, тащили волоком, поэтому что произошло так и не поняли, вторичный вал полностью изодран. Материмся громко, меняем коробку. Виним ударную нагрузку при пробуксовке, срезаем протектор на колесах с 20мм до 10мм;
- 300м, небольшой круг по ровной дороге, заезд в гараж, небольшая горка, пробуксовка и щелчек... кулиса не выключается, еле как перевели в нейтраль, коробка не крутится, скорее всего опять сломало зуб шестерни первой передачи и кусок попал между зубьями... Закатываем в гараж, боимся смотреть что там.
Ребят, товарищи, коллеги, что за хрень!!! Компановка идентична предыдущей трешке, по нагрузкам коробка терпела и трешку и переломку и гоняли на них в разы больше и буксовали сильнее. Что вообще могло быть не так то? Я уже теряюсь в догадках...
« Ответ #1 : Марта 20, 2018, 14:28:40 »
Lord_elf, на звёздочке доп. опора стоит?
Оффлайн Lord_elf
« Ответ #2 : Марта 20, 2018, 14:32:44 »
Естественно) За корпус самой коробки соединена. Первичный вал во всех коробках целый.
« Ответ #3 : Марта 20, 2018, 15:12:50 »
Lord_elf:hi: Виталь, ты бы фотку компановки закинул!  :ok:
« Ответ #4 : Марта 20, 2018, 15:13:45 »
Диф заварен?
« Ответ #5 : Марта 20, 2018, 15:40:51 »
Lord_elf, Я думаю КПП перегружена.
« Ответ #6 : Марта 20, 2018, 15:59:43 »
Lord_elf,  Осмелюсь предположить большую разницу в диаметре (длине окружности) "одинаковых" колёс .
« Последнее редактирование: Марта 20, 2018, 16:04:43 от АРКАДИЧ »
Оффлайн Lord_elf
« Ответ #7 : Марта 20, 2018, 16:03:19 »
Извиняюсь, на эмоциях) Вот фото
Оффлайн Lord_elf
« Ответ #8 : Марта 20, 2018, 16:04:09 »
Диф заварен?
Диф используется и не заварен, схема стандартная и без проблем работала на предыдущем полном аналоге. Ума не приложу совсем(
Оффлайн Lord_elf
« Ответ #9 : Марта 20, 2018, 16:05:37 »
Согласен, самое логичное предположение, если бы не одно НО, блин, на аналоге то все терпело, и работало идеально, на переломках уже 4 колеса на ней сидят, а не два и тоже терпит... а тут хрен знает((
Оффлайн Lord_elf
« Ответ #10 : Марта 20, 2018, 16:07:03 »
Как вариант, на предыдущей версии стояли ободрыши от Урала, тут от Камаза. Но опять же рвет на первой и на задней, где вроде скорости не значительны
« Ответ #11 : Марта 20, 2018, 16:17:55 »
Lord_elf, Не думал что с КПП прямо на колёса  :blush:. Не хватает мостов :blush:. Посмотри схемы трансмиссии  переломок.
« Ответ #12 : Марта 20, 2018, 16:27:16 »
За то момент максимальный  :pardon:
Оффлайн Lord_elf
« Ответ #13 : Марта 20, 2018, 16:31:08 »
Не думал что с КПП прямо на колёса  . Не хватает мостов . Посмотри схемы трансмиссии  переломок.
Да там мост по сути то не нужен, передаточное правильное, схема уже отработная многими трешками, есть темы в другом разделе и все живет, а тут как будто сглазили нафиг)
Я еще понимаю первую поломку, там расконтровалась шайба на валу, а другие то что... летят просто сразу. При том что на первой коробке были в 5 раз большие нагрузки, и буксовали, и по скронам 30-40 грудусным ездили и ничего, а тут одна за одной... чертовщина  :diablo:
Оффлайн Lord_elf
« Ответ #14 : Марта 20, 2018, 16:32:59 »
Согласен. Тоже уже все варианты перебрали, но на ум ничего не лезет. Последняя вообще почти на ровном месте разлетелась, пробуксовка небольшая и сломало зуб третьей передачи и разорвало корпус. Чудеса. Видимо придется от восьмерки ставить коробку.
ВАЗ 2129 1995 года нарождения, проблемы, мелкий тюнинг.
Автор СаняРаздел АвтоМото
Ответов: 118
Последний ответ Ноября 25, 2017, 16:49:59
Ответов: 91
от Konstantinfek
Проблемы с зажиганием бензопилы
Автор KisaikunРаздел Самодельные
Последний ответ Июля 03, 2022, 16:47:54
гусеничный вездеход и проблемы
Автор бурыйРаздел Самодельные гусеничные вездеходы
Ответов: 21
Последний ответ Июля 11, 2018, 07:35:33
от гурьяныч
