Автор Тема: Мостовой 4х4 с пружинной подвеской из Воронежа.  (Прочитано 176203 раз)
Re: Мостовой 4х4 с пружинной подвеской из Воронежа.
« Ответ #135 : Октября 19, 2012, 20:40:09 »
Dil, в грязи еще не был, но прототипы и рядом не стояли...  :pardon:
votasum, видюшка есть, я не умею выкладывать, Рому подождем, он сделает. Он МОЖЕТ!
Оффлайн Трибунал
« Ответ #136 : Октября 20, 2012, 20:46:03 »
для чего, собственно, мне это самое видео нужно переслать...
« Ответ #137 : Октября 20, 2012, 20:54:44 »
Флэшка с фотика в кабинете в картридере вставлена... :pardon:
Оффлайн Трибунал
« Ответ #138 : Октября 20, 2012, 20:56:20 »
значит, видео будет только в понедельник
 :pardon:
Оффлайн анатольич
« Ответ #139 : Октября 20, 2012, 23:17:57 »
На стену едет легко, но есть косяк в подвеске и недостаточно тормозов, потому назад падает жестко :wacko2:
Короче, сломалась опора двигателя.. :blush:
OFF-ROAD36, А поконкретнее по повдеске и про тормоза можно?
« Ответ #140 : Октября 20, 2012, 23:23:41 »
анатольич, Производительности ГТЦ ВАЗ-01 недостаточно для удержания на стене, т.е. с одного качка не зажимает в юз колеса, попробуем на ВАЗовский вакуумник навесить УАЗовский ГТЦ, видимо..
В подвеске надо кронштейны тяг панара переместить, попадают в раму, в результате пружины на сжатие только до половины хода срабатывают  :pardon:
« Ответ #141 : Октября 20, 2012, 23:23:50 »
OFF-ROAD36, выкладываешь на Ютуб и копируешь адресную строку в сообщение. Всё. :hi:
« Ответ #142 : Октября 20, 2012, 23:25:04 »
Dil, выкладывает Рома, я не могу выкладывать, я там не зарегистрирован  :blush:
« Ответ #143 : Октября 20, 2012, 23:26:38 »
Значит не зря им запрещают соревноваться с жыпами :biggrin: :biggrin: :good:
« Ответ #144 : Октября 21, 2012, 02:58:53 »
OFF-ROAD36, вот мои наработки помогут тебе в решении этой проблемы
Обрати внимание на метрическую резьбу на толкателе вакуумника... Был еще сварной вариант толкателя, но это для асов...тогда приварите кусок шпильки ф8 и потом оттокарить по чертежу.
Завел справочную темку: http://tehnoforum.com/index.php?topic=1191.msg67292#msg67292
Подвеску прокачивать надо!  (aggr). Всё в сборе, кроме пружин и качаете, проверяя втыки  во всех положениях моста, руля и перекосах.  :ok:
« Последнее редактирование: Октября 21, 2012, 03:09:33 от Юрич »
« Ответ #145 : Октября 21, 2012, 19:30:13 »
Юрич, так на твоем чертеже дюймовая резьба...
Это под какой главный?
У меня установлен вакуумник и ГТЦ от ОКИ, там классика, а не передний привод.
На вид, от ВАЗ-08 ГТЦ крупнее классического, может достаточно будет, и трубки не придется перепаивать, жиговская резьба...
А по-хорошему, ГТЦ от НИВЫ отлично блокирует четыре 37" колеса с тормозными дисками УАЗ и суппортами ВАЗ-010
« Последнее редактирование: Октября 21, 2012, 19:33:42 от OFF-ROAD36 »
« Ответ #146 : Октября 21, 2012, 19:40:44 »
OFF-ROAD36, это для классического вакуумника с 21213, мы же его кузов ставили...
Главный тормозной цилиндр от УАЗа! 469-3505010.
ГТЦ от 2108 стоит под углом, с ним возьни больше, а производительность такая же.
« Ответ #147 : Октября 21, 2012, 19:50:08 »
Юрич, я вакуумник оставлю от ОКИ, там у меня весь педальный узел с нее, большего размера банка не войдет под капотом. А где там дюймовая резьба??? И с какого перепуга она там?  1/4 28 UNF
« Ответ #148 : Октября 21, 2012, 20:05:21 »
Я по Оке не знаю, каталога нет...
Вакуумник делают по лицензии английской фирмы, а у них много чего сохранилось из дюймовой системы. 1/4 дюйма. 28 ниток на дюйм длины...наконечник толкателя для ГТЦ ВАЗ меньше радиус и сам короче, а для УАЗа подогнали длину (с учетом проставки) и радиус на конце. Регулировка (выступание толкателя) согласно руководству УАЗ.
« Ответ #149 : Октября 21, 2012, 20:13:55 »
Юрич, еще есть мысль запараллелить обе секции ГТЦ и пустить на перед, а назад сделать гидроручник из главного цилиндра сцепления от буханки.
Ответов: 137
от Dimanmoto
С вариатором и подвеской из Воронежа
Ответов: 304
Последний ответ Ноября 24, 2016, 15:17:56
от Дмитрий_П
