Автор Тема: вместо раздатки  (Прочитано 25110 раз)
Оффлайн Смол67
вместо раздатки
« Ответ #15 : Февраля 05, 2018, 22:52:20 »
- если можно, поделитесь ссылкой.
ссылкой на что, обсуждение той конструкции??
да на неё (но нет так нет)
Оффлайн didulya2405
вместо раздатки
« Ответ #16 : Февраля 05, 2018, 23:03:38 »
имеются цепь и звезды с подобной техники
19,05
вместо раздатки
« Ответ #17 : Февраля 05, 2018, 23:11:39 »
19,05
на разбрасывателе мин удобрений цепи посолидней Ижевских, про которые я говорил, может ходить сколько нибудь и будут, но не сильно выиграешь с цепями.
минимальное количество зубов на ведущей звезде 15,  а ГП у КПП 2108 1/4  ну 1/3,9-3,7    3,9 легче найти, получается для равноценного передаточного в паре к 15 зубовой звезде надо звезду на 60 зубов ставить (55-65) какую наёйдёшь, прикинь сам диаметр, плюс, если на каждом зубе вынос по мм  на звезде минимум 30 звеньев будет висеть, получается цепь удлинится на 30 мм, то есть 3 см
КПП всё равно надо  ставить, КПП 2108 не на много тяжелее 01-й, заварить в ней диф, один привод на перед, второй назад, в общем смотри сам, дело хозяйское.
Оффлайн val_001
  • Мой сайт: off-roader.ru
вместо раздатки
« Ответ #18 : Февраля 05, 2018, 23:43:21 »
Безусловно, КПП ВАЗ-2108 всегда лучше, КПП ВАЗ-2101 с цепным редуктором. И намного проще в компоновке трансмиссии. Немного не хватает общего передаточного числа всей трансмиссии, но это далеко не всегда плохо. Очень сильно все зависит от условий преимущественной эксплуатации вездехода.
вместо раздатки
« Ответ #19 : Февраля 06, 2018, 01:34:00 »
от двигателя на КПП ремень, хотя бы 1/3 (стационарник от мотоблока и ведомый шкив от Невы) и самое то будет.
вместо раздатки
« Ответ #20 : Февраля 06, 2018, 09:10:41 »
Двигатель какой?
вместо раздатки
« Ответ #21 : Февраля 06, 2018, 10:41:14 »
Двигатель какой?
на каракат кроме китай стационарника до 9 кобыл, на край УД-15(25) не вижу смысла, регулятор оборотов позволяет ехать не трогая педаль газа, расход топлива пол литра на час, по крайней мере на каракате брата катался, на 1 передаче тянет на холостых в любой ситуации, на 2-й бывает ехать невозможно, затряхивает.
вместо раздатки
« Ответ #22 : Февраля 06, 2018, 11:58:19 »
Саня, тушу в полторы тонны китайчонком двигать?!  :wacko2:
Оффлайн val_001
вместо раздатки
« Ответ #23 : Февраля 06, 2018, 13:12:27 »
Автор ветки заявляет вес за тонну. Если действительно станет задача получить заветную минимальную скорость 1 км/час, то вполне подойдет вариант соединения двигателя минимального объема от Оки с КПП ВАЗ-21083. Ременный редуктор не вытянет, придется ставить цепной. Допустимо понижение 2,4 раза между двигателем и КПП. Если хочется совсем бюджетно, то можно сделать редуктор с понижением в 2 раза на цепи и двух звездочках ГРМ двигателя ВАЗ-2101. Хороший вариант неспешливого вездехода.
Очень удачно, конечно, то, что у КПП ВАЗ-2108 первичный вал цельный.  Легко организовать цепную передачу.
Для караката 9 л.с., наверно, нормально, но для него лучше уж тогда взять КПП от Оки и мосты ВАЗ. Очень сбалансированный набор, только ремня лучше два в пару.
вместо раздатки
« Ответ #24 : Февраля 06, 2018, 13:38:27 »
Да, нормально. Максималка будет 10-12 км/ч, ну может до 15 разгонится по асфальту, если колёса потуже накачает. В принципе, без подвески это то, что надо.
Половина рессоры вместо "клюшки" на мостах.
Автор Андрей 318Раздел Общетеоретические вопросы
Ответов: 43
Последний ответ Октября 31, 2015, 22:41:02
Адаптеры и тормоза 2108 вместо передних тормозов "Нивы"
Автор Юра СтроевРаздел Продам
Ответов: 192
Последний ответ Февраля 17, 2021, 21:55:21
от Юра Строев
Ответов: 99
А что если вместо цепей на привод борта использовать гусеницу Буран? 😮
Автор RagingBullРаздел Бортоповоротные
Последний ответ Октября 15, 2023, 17:03:52
от Adler
Куплю две раздатки НИВА
Автор Александр69Раздел Куплю / Ищу
Ответов: 9
Последний ответ Апреля 01, 2016, 11:57:52
от Александр69
