Автор Тема: вместо раздатки  (Прочитано 25087 раз)
Оффлайн Смол67
вместо раздатки
« : Февраля 05, 2018, 16:03:25 »
Уважаемые форумчане, просьба подсказать может ли данная конструкция заменить раздатку (или дать ссылку если такая же конструкция уже обсуждалась), с учётом правильно подобранного передаточного числа звездочки №1 и №2. Звездочка №2 на 2-х корпусных подшипниках. Планируемый вес вездехода 900-1200 кг, максимальная скорость 30 км/ч, с цельной рамой, без рессор, с гражданскими мостами УАЗ-469 на ободрышах шин ОИ-25. Плюсы и минусы подобной "раздатки".
вместо раздатки
« Ответ #1 : Февраля 05, 2018, 16:13:15 »
Делали подобное, чтоб ей не работать то? :pardon:
без рессор,
Дальше уже не интересно. :sad:
Оффлайн Смол67
вместо раздатки
« Ответ #2 : Февраля 05, 2018, 16:27:04 »
без рессор,
Не делал.  В тракторе МТЗ вон тоже рессор нет, и колеса более дебёлые и до 40 разгоняется)) Думаю до 30 км/ч пойдет, тем более на шинах низкого давления, а с рессорами уж больно тяжеловато получается ...
Оффлайн val_001
  • Мой сайт: off-roader.ru
вместо раздатки
« Ответ #3 : Февраля 05, 2018, 16:31:37 »
Обычный цепной редуктор. Плюс в весе, простоте, дешевизне, скорости ремонта, возможности реализовать на общедоступных деталях. Минусы в неумении рассчитывать и реализовывать подобные редукторы, необходимости смазки, сложившемся предубеждении благодаря отдельно взятым Гуру.
Расчет здесь:
Решение задачи здесь:
Оффлайн Смол67
вместо раздатки
« Ответ #4 : Февраля 05, 2018, 16:35:37 »
Расчет здесь:
Спасибо!
Оффлайн val_001
вместо раздатки
« Ответ #5 : Февраля 05, 2018, 16:37:06 »
Все это вопрос верований. Но "гусей лучше не дразнить". Вот мотивационный ролик. Если не знать все эти вездеходы "в лицо", то не всякий определит у кого из них есть подвеска.
Заодно вот тоже альтернативное мнение:
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2018, 16:41:52 от val_001 »
Оффлайн Егор-Урал
вместо раздатки
« Ответ #6 : Февраля 05, 2018, 16:46:39 »
Смол67,
,ты трактор делаещ или вездеход? каждая кочка будет на позвоночник стучать,если не водворе ездить то это мука, наплюй на вес делай с подвеской
Оффлайн Миха TT
вместо раздатки
« Ответ #7 : Февраля 05, 2018, 16:56:23 »
 :hi: Рессоры 50-60кг
Оффлайн Смол67
вместо раздатки
« Ответ #8 : Февраля 05, 2018, 17:09:17 »
немного конечно, но + крепеж к раме, пальцы, стремянки и прочие болты/гайки - уже к 80 кг подбирается
вместо раздатки
« Ответ #9 : Февраля 05, 2018, 17:23:59 »
Смотри мелкосерийники из Вологды  , ищи отзывы по вездеходу ЗИС . Там много чего интересного найдешь . Единственная разница он переломка
вместо раздатки
« Ответ #10 : Февраля 05, 2018, 17:29:48 »
Пока не видел еще плюсов , да и отказались они от нее кажись . В пользу переднеприводной коробки из которой уже готовые привода торчат и главная пара должным образом понижает .
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2018, 17:39:47 от мвп »
Оффлайн val_001
вместо раздатки
« Ответ #11 : Февраля 05, 2018, 17:30:59 »
Есть хороший слоган для добросовестной строительной фирмы: "Строим быстро, качественно и недорого. Выберите любые два пункта".
По аналогии с этим слоганом, наверно, надо продвигать нечто подобное: "Посоветую, как сделать легкий, быстрый, комфортный вездеход. Выберите любые два пункта".
Только это и будет правдой. Все остальное - обмен мнениями.
Я вот лично совсем не люблю вездеходы без подвески. Но зачем она нужна, если, например потребуется проехать всего 2 км со скоростью 1 км/час?
Давайте лучше будем давать советы, как сделать то, что хочет автор ветки, а не отговаривать от намерений. Хочет так, пусть делает так. Потом сделает по-другому.
вместо раздатки
« Ответ #12 : Февраля 05, 2018, 20:40:49 »
Брат купил каракат, на этом форуме обсуждался, вот с такой схемой.
раз в год меняю цепи, раз в 2 года ведущую звезду, двигатель там 9 кобыл стоял, ездят иногда на охоту, цепь от Ижа.
на каракате мосты ВАЗ, ободрыши краза, вес наверно в 500 кг.
нужен подобный геморой, желаю удачи.
не скажу, что вот этот
но очень похож на тот, что братан покупал, к стати у Вологодских.
Оффлайн Смол67
вместо раздатки
« Ответ #13 : Февраля 05, 2018, 22:29:58 »
- Брат купил каракат, на этом форуме обсуждался ...
- раз в год меняю цепи, раз в 2 года ведущую звезду, цепь от Ижа.
- если можно, поделитесь ссылкой.
- имеются цепь и звезды с подобной техники. Планируется несколько выездов в год, дальностью не более 20 км в одну сторону
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2018, 22:35:04 от Смол67 »
вместо раздатки
« Ответ #14 : Февраля 05, 2018, 22:41:23 »
ссылкой на что, обсуждение той конструкции??
не помню, было это лет 6 назад, может больше, покупал он без меня, поставил перед фактом, типа похвастался, а ремонтировать мне  :diablo: :diablo: :diablo: :diablo:
по пробегу не скажу, он мне двоюродный, катается со своим родным по очереди,  делай, расскажешь, доволен или нет.
Половина рессоры вместо "клюшки" на мостах.
Автор Андрей 318Раздел Общетеоретические вопросы
Ответов: 43
Последний ответ Октября 31, 2015, 22:41:02
Адаптеры и тормоза 2108 вместо передних тормозов "Нивы"
Автор Юра СтроевРаздел Продам
Ответов: 192
Последний ответ Февраля 17, 2021, 21:55:21
от Юра Строев
Ответов: 99
А что если вместо цепей на привод борта использовать гусеницу Буран? 😮
Автор RagingBullРаздел Бортоповоротные
Последний ответ Октября 15, 2023, 17:03:52
от Adler
Куплю две раздатки НИВА
Автор Александр69Раздел Куплю / Ищу
Ответов: 9
Последний ответ Апреля 01, 2016, 11:57:52
от Александр69
