Автор Тема: Реинкарнация ДИФ-4 (продолжение).  (Прочитано 367725 раз)
Оффлайн Evil Panda
  • Безумный практик
« Ответ #450 : Сентября 06, 2020, 18:52:33 »
val_001, благодарю за помощь! В целом, все понятно и выглядит просто даже и без схемы трансмиссии. Но, она бы не помешала, что бы ошибок мне не совершить.
Я так понимаю, между насосом и двигателем будет гидрораспределитель и гидропедаль? И этого всего спокойно хватит для всех режимов работы мотоблока?
« Ответ #451 : Сентября 06, 2020, 23:12:31 »
Да, конечно. Только секционность гидрораспределителя будет зависеть от числа потребителей и режима их работы.
Следует добавить, что здесь тоже действует правило, когда при заданной гилравлической станции уменьшение максимальной скорости вдвое позволит увеличить вдвое максимальную тягу.
В последнее время возобновился интерес к мотомулам - устройствам, которые можно перевезти к месту использования в кузове пикапа и которое предназначено для перевозки грузов массой около 100 кг. Фактически это небольшая самоходная тележка размером в районе 1,5 х 1 м, которая движется со скоростью пешехода и перевозит груз для нужд , например, охотника - ружья, палатку, питание. Мотомул перевезет также добычу рыбака или грибы и ягоду. При массе 200 - 300 кг и максимальной скорости около 6 км/час реализовать такое устройство с использованием гидравлического привода столь же просто, как и гидравлический мотоблок.
От предыдущей реализации строительного мотомула на электрическом приводе у меня осталась объемная рама для реализации 4-колесного аппарата с колесами диаметром до 800 мм.
Если будет интерес, то и такой вариант можно будет попробовать наряду с гидравлическим мотоблоком.
« Ответ #452 : Октября 09, 2020, 23:13:50 »
Разжился я мотоблоком Нева МБ-2К с непригодным даже для ремонта двигателем. Дата выпуска аж декабрь 1998 года.
Попутно вскрыл редуктор, дабы посчитать ПЧ скоростей. Всем этим делюсь на прилагаемых фото.
Диаметр шкива под ремень на ДВС 70мм, а диаметр шкива на редукторе 220мм, т.е. грубо ПЧ ременной передачи 3,14
Давно перешел у себя на даче на садовый электроинструмент. Не очень удобно таскать за собой провод, но зато в жару никто на тебя не пыхтит смрадом выхлопных газов.
Предлагаю сделать нечто подобное с мотоблоком с наименьшими переделками.
Если поделить ПЧ трансмиссии на ПЧ ременной передачи, то получится, что редуктор в зависимости от предустановленной передачи может иметь значения ПЧ 32,02 или 8,41.
Если использовать вместо ДВС асинхронный электромотор мощностью 3 КВт:
то его номинальный крутящий момент составит 9,55 Нм:
Мы уже высчитывали, что для получения паспортной тяги 120 кгс на оси колес мотоблока должен быть крутящий момент не менее 282 Нм.
Если между электродвигателем и основным редуктором организовать ременную передачу с ПЧ=1, то на оси колеса номинальный крутящий момент на первой передаче составить 9,55 Нм х 32,02 = 305,8 Нм. Отличный результат.
При этом на второй передаче максимальная скорость составит 4500 / 8,41 х 0,48 х 3,14 = 806,5 м/мин = 48,4 км/час.
4500 это рекомендованное максимальное количество оборотов асинхронного двигателя с номинальными оборотами 3000 об/мин при использовании частотного преобразователя. То есть, кроме асинхронного двигателя требуется еще и частотный преобразователь.
Общая стоимость комплекта электродвигатель + частотный преобразователь не будет существенно отличаться от стоимости нового Лифана, который придется установить вместо вышедшего из строя. При этом моторесурс предлагаемого комплекта будет раз в 20 больше, чем у Лифана, плюс большое удовольствие от работы с плавно регулируемым электроинструментом. Расходы на электроэнергию будут в разы меньше, чем на бензин.
Все это, естественно, при условии, что доступно подключение к централизованному электроснабжению
Оффлайн Evil Panda
  • Безумный практик
« Ответ #453 : Октября 14, 2020, 23:25:33 »
Что-то у меня не сходится по двигателю от Невы. Крутил и вертел его, хотел узнать конкретную модель, дабы найти его характеристики, но увы и ах.. Все, что на нем написано, это АК5М7 и ниже К6.
Гугл по этому запросу потихоньку подводит к двигателю ДМ-1, но и то не напрямую.
По ссылке характеристики.
Так же прилагаю фото своего двигателя. Много непонятного.
Оффлайн Evil Panda
  • Безумный практик
« Ответ #454 : Октября 14, 2020, 23:26:56 »
Фото почему-то перевернулись, не получается исправить. Или это на телефоне так отображается.
« Ответ #455 : Октября 25, 2020, 18:42:13 »
Посмотрим, что мы можем дополнительно извлечь полезного для решения поставленной задачи из руководства по эксплуатации мотоблока:
Максимальное тяговое усилие – не менее 120 кгс.
Максимальная скорость при 2500 об/мин двигателя – 6,8 км/час.
Максимальная скорость при 3600 об/мин двигателя – 9,7 км/час.
Вот тут, конечно, я ошибся. Неправильно воспринял информацию из паспорта мотоблока (см. приложение).
Если посчитать тяговое усилие, развиваемое мотоблоком при использовании самых слабых оговоренных паспортом двигателей семейства 168FA, то действительно тяговое усилие получается 120 кгс, но не на первой, а на второй скорости. То есть, речь действительно идет не о минимально гарантированной максимальной тяге, а о минимально гарантированной тяге мотоблока.
Что для нас это означает? Только то, что при использовании асинхронного электродвигателя мощностью 3 КВт нам следует использовать не только основной редуктор, но и ременную передачу в полном объеме. То есть, мы используем всю трансмиссию мотоблока, сняв с ДВС ведущий шкив ременной передачи и установив его на электродвигатель.
При этом максимальная скорость мотоблока составит 15,4 км/час, минимальная - 0,081 км/час.
Максимальная расчетная тяга вездехода будет 408 кгс.
Более чем достойный результат.
Следует отметить, что расчет трансмиссии мотоблока с топовыми двигателями дает значение тяги около 640 кгс. То есть, трансмиссия мотоблока - это фактически готовое решение борта самоходной тележки  ТС-350. Тележка по паспорту развивает максимальную тягу 500 кгс. Мы с использованием трансмиссий двух мотоблоков Нева можем создать тягу борта 640 кгс и общую тягу 1280 кгс. Пока все весьма оптимистично.
С учетом выявленного, надо, конечно, пересчитать и гидравлический вариант мотоблока. Сделаю это позже.
Оффлайн Evil Panda
  • Безумный практик
« Ответ #456 : Октября 29, 2020, 13:31:20 »
val_001, благодарю! Я вас понял. Выходит всё легче, чем думалось..
Про трансмиссии выводы и мысли интересные. Буду мониторить эти мотоблоки или их запчасти в продаже.
« Ответ #457 : Ноября 06, 2020, 01:18:59 »
На сегодняшний день для меня самым убедительным фильмом в пользу колесного бортового поворота стал фильм о вездеходе Тайфун, особенно в сочетании с фильмом про вездеход Кайман с канала AcademeG DailyStream:
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2020, 01:24:47 от val_001 »
« Ответ #458 : Ноября 14, 2020, 10:35:51 »
Александр Лапсаков (канал на Ютубе "Жизнь в России. Наше время") ответил не менее достойным роликом о вездеходе Север (г. Северодвинск), вызвав очередное переосмысление величины базы колесного бортповоротного вездехода.
Те, кто действительно в теме, прекрасно понимают, сколь огромна на самом деле разница в базах 1780 мм (вездеход ДИФ-4) и 2200 мм (вездеход Север).
« Ответ #459 : Ноября 17, 2020, 17:20:00 »
Вот еще неплохой ролик, в котором удачно показаны некоторые особенности трансмиссии вездехода Север.
Оффлайн Evil Panda
  • Безумный практик
« Ответ #460 : Декабря 13, 2020, 13:56:27 »
Всем, кто знал Валерия Иванова VAL_001.
Прискорбная новость. Валерий умер сегодня утром от последствий заболевания коронавирусом.
Мне недавно звонила его жена с этим сообщением, просила сообщить всем, с кем работал и общался Валерий.
Пусть будет так кратко и сухо.. Не хочется ничего писать и в голову не идут слова.
Светлая память Валерию, он был отличным человеком и учителем для меня лично. Надеюсь и для остальных тоже.
Оффлайн Олег 24
« Ответ #461 : Декабря 13, 2020, 19:53:21 »
Светлая память Валерий  val_001,  Не могу - в это поверить......
Оффлайн Иван 40
« Ответ #462 : Января 16, 2021, 15:57:29 »
После последних сообщений будет ли дальше продолжатся тема? Прискорбно что такого человека не стало! Только начал интересоваться данной темой и много прочитал из того что писал автор.У кого теперь чего спросить не знаю.
Оффлайн Evil Panda
  • Безумный практик
« Ответ #463 : Января 16, 2021, 16:16:27 »
Иван 40, спрашивайте, кто-то что-то да подскажет.
Оффлайн Иван 40
« Ответ #464 : Января 16, 2021, 18:30:38 »
Пробую считать трансмиссию. Получается мне нужен планетарный редуктор способный держать 3850 Нм на входе и иметь ПЧ 4 , скоросной диапазон редуктора от 20 об/мин до 230 об/мин. Подойдет ли 3мп40 или 3мп50 одноступенчатый. Таблицу по агрегатах и моментах еще не оформил пока ручкой по бумаге)
Ответов: 147
от Казерог
шайтан-арба, продолжение
Ответов: 15
от Леха 64
