Автор Тема: Реинкарнация ДИФ-4 (продолжение).  (Прочитано 331138 раз)
Оффлайн Evil Panda
  • Безумный практик
« Ответ #165 : Февраля 18, 2020, 16:28:02 »
Одна степень свободы?
Скорее всего, можно подумать и о второй, вертикальной. Зависит от "гармошки".
Это интуиция так говорит. А интуиция штука коварная. В вездеходной тематике она часто обманывает. Поэтому надо рисовать
Ну что ж, надо попробовать!
Пока не осознал логику и обоснование подъема уровня пола.
Это я размышлял как сделать поворотными такие большие колеса и не потерять ширину салона. Логика привела к подъему пола на тот уровень, где колесам уже не надо много места.. Не знаю как объяснить правильно :wacko2:
А уровень пола в 1050мм это уровень нашего разрабатываемого бортповорота.
Поворотный подрамник переднего моста в стиле Тром-5. Обужение носовой части при полном сохранении объема в наиболее ценой части вездехода - середине.
Посмотрел видео - интересная штука. надо будет поискать как оно устроено.
Оффлайн Олег 24
« Ответ #166 : Февраля 18, 2020, 19:31:49 »
А что если - на перед тракторные воткнуть  :pardon: И во обще, можно подумать о сезонном применении шин... Летом ( если нет нужды по болотам лазить) то тракорка... А зимой - Тромовская... И переход на полный бортоповорот.  :drinks:  :hi:
Оффлайн Evil Panda
  • Безумный практик
« Ответ #167 : Февраля 18, 2020, 20:01:11 »
Олег 24, ну я вот и пытаюсь поймать золотую середину в колесах. Пока что пляшем от размера тромовских и имеем возможность ставить другие колеса, оставаясь в рамках закона по ширине.
А если на перед ставить меньшие, то под них и другое ПЧ нужно подавать. А коли так, то универсальность простой замены колес теряется, придется еще с редуктором колдовать от сезона к сезону. Если не ошибаюсь.
Я вот сам между Екб и Тюменью живу. У меня тут камни да чернозем и глина. Тром думаю мне не нужен, сходу расчитываю на тракторные колеса..
Оффлайн Олег 24
« Ответ #168 : Февраля 18, 2020, 20:09:02 »
Evil Panda,   :hi: А кто сказал что другого диаметра - тракторные, по уже . А В подборе ПЧ между передней - и задними, осями может можно и диаметр другой  :blush:
Оффлайн Evil Panda
  • Безумный практик
« Ответ #169 : Февраля 19, 2020, 07:23:54 »
Олег 24, не так вас понял, значит, подумал еще и про диаметр.
« Ответ #170 : Февраля 20, 2020, 11:10:54 »
Следовательно, и в первоначальном варианте идеи Константина мы можем раздвинуть первую и вторую оси вездехода. Нет, не на диаметр колеса, как у Макара. А на половину диаметра. И сделать передние колеса поворотными.
Остается ли он бортповоротным? На мой взгляд - да. Это бортповоротник с подруливанием. Навроде немецкого гусеничного мотоцикла - тягача Kettenkrad. Более того, ему надо обязательно оставить раздельную тормозную систему по бортам. В воде и на скользкой почве это сильно выручит.
Но пока рассматриваем вариант без подвески, вездеход, который, наверно, можно назвать полубортповоротный с подруливанием. Вполне интересный может получиться компромисс. Посадка в вездеход сбоку между передним и вторым колесом и сзади.
Возникает вполне закономерный вопрос об управляемости шестиколесного вездехода без подвески, да еще и всего лишь с подруливанием. Будет ли он вообще следовать траектории, задаваемой передними колесами?
На этот вопрос нам вполне отвечает промышленное производство и использование в армии бесподвесочного вездехода Supacat ATMP.
В принципе, его уже пытались обсуждать на форумах, и этот процесс успешно заглох. По странному стечению мыслей вездеход Supacat ATMP не только с подруливаем, но и функцией дифференциального поворота и цепным бортовым приводом.
В общем, как всегда, "все новое - хорошо забытое старое".
Оффлайн Олег 24
« Ответ #171 : Февраля 20, 2020, 18:20:34 »
val_001,   :hi: Клиренс ниже чем у паркетника. Куда они на ём ездить собираються  :biggrin: Но передняя ось определённо рулит. И здесь может не столько  важно - само руление - как  снижение сопротивлению на бортоповорот.  :blush:
Оффлайн Evil Panda
  • Безумный практик
« Ответ #172 : Февраля 20, 2020, 20:18:45 »
Никак не получается собраться с товарищем в одной точке пространства-времени, что бы снять размеры ДВС Матиз. То одно, то другое..
Зато разработал лекала обшивки кузова и слепил из них скорлупу для вида.
Высота салона 1600мм, общая высота машины 2650мм.
Ширину взял максимально возможную по колесам 2500мм. Плюсы - очень много места внутри. Минусы - лес..
Заодно нарисовал свое виденье двери из трех частей. Бонус - есть закрытая ступенька, где можно оставить грязную обувь, дабы не топтать свежий коричневый коврик :biggrin:
PS: дяденька ростом 1800мм.
« Ответ #173 : Февраля 21, 2020, 00:46:29 »
Привет, Олег!  :hi: Если лужайка хорошо пострижена, то и с таким клиренсом проедет  :smile: . А если без шуток, то клиренс заявлен 215 мм на колесах и 316 на гусеницах. У Нивы - 200 мм. То есть, для определенного типа бездорожья вполне хватает.
Наверно, тут подруливание, как и у немецкого полугусеничного транспортера, в первую очередь позволяет быстро (до 80 км/час) передвигаться по дорогам с хорошим твердым покрытием. Это очень важно при марш-бросках. Да и на бездорожье это очень хорошо, поскольку позволяет не пользоваться непрерывно бортовым поворотом. Бортовой поворот - это отличная маневренность. Подруливание - соблюдение курса и неспешное маневрирование. Вполне достойное сочетание.
Конечно, напрашивается альтернативное решение в виде 6-колесного вездехода Копытова на основе узлов Нивы. Там и подвеска есть, и экономичность явно выше. Но бесподвесочник с примитивной трансмиссией в качестве транспортера переднего края все-таки лучше. А вездеход Копытова - это уже экспедиционник. А с шинами, например, БЕЛ-79 - уже и не АПП, а почти вездеход.
Оффлайн Evil Panda
  • Безумный практик
« Ответ #174 : Февраля 21, 2020, 10:53:57 »
Вчера вечером и сегодня утром много читал.
Выходит, что для вездехода ближнего боя вполне подойдет вариант бесподвесочного дифповорота с подруливающими передними колесами. Подруливание либо за счет готовых автомобильный решений (типа переднего моста ГАЗ-66), либо Тром-5.
Для экспедиционника добавляем подвеску. Это несколько уменьшает проходимость. Но и ТЗ у экспедиции дойти, а не бороться. Т.е. есть объезд препятствия - нам туда.
Это я про формат 6х6.
Остался у меня не закрытым вопрос в формате размеров машин и их колес лишь в плане: нужен ли управляемый задний мост? Для ближнего боя, думаю да. Но, зависит от целей и местности использования машины.
Оффлайн Evil Panda
  • Безумный практик
« Ответ #175 : Февраля 21, 2020, 11:56:49 »
Подытоживая тему разработки трансмиссии вездехода, похожего на ДИФ или Шерп.
Пришли к тому, что наиболее лучшим и удачным будет применение трансмиссии с двумя силовыми установками. По одной на каждый борт.
Плюсы и минусы, обсуждения и прочее находятся на предыдущих страницах темы.
Тут лишь выдерну немного из контекста расчеты трансмиссий от Валерия и кратко опишу.
SR-38. Трансмиссия на мотоциклетных двигателях и КПП от Рено Мастер. Между ДВС и КПП цепной редуктор, после КПП до колес цепной редуктор с двумя ступенями. Самый легкий в постройке вариант. Но, ДВС от Ямахи еще поискать.. Считаю, что близкий аналог найти можно. И уже от его параметров немного пересчитать передаточные числа.
В плане комфорта зимой есть неудобство - придется использовать дополнительное оборудование для обогрева салона.
SR-39. Трансмиссия на ДВС и КПП а\м Матиз, раздаточной коробки ГАЗ-66 и редуктора заднего моста ГАЗ-3302. После редуктора одноступенчатый цепной редуктор до колес. Сложность данной схемы - в идеале - изготовление собственного корпуса для редуктора ГАЗ-3302. Не в идеале - вырезание редуктора вместе с корпусом из моста изготовление креплений.
SR-40. Доработанная схема SR-39 до отказа от цепных редукторов с применением двух редукторов ГАЗ-3302 на борт. Сложности те же.
По большому счету, остается выбрать и воплотить в железе.
« Ответ #176 : Февраля 21, 2020, 13:18:21 »
Тут вопрос достаточно открытый. Обычно при создании серьезного вездехода для Севера использование дополнительного отопителя является обязательным, чтобы спасти жизнь при отказе двигателя.
У нас два двигателя, которые могут находиться в закрытых полостях. Это позволяет сделать зимой хороший обогрев салона, особенно если будет боковое расположение двигателей. В любом случае без вентиляторов для отвода тепла нам не обойтись. Значит, можно организовать отвод тепла в салон. При проектировании я в обязательном порядке использую по два датчика угарного и углекислого газов. Два раза они мне уже помогли, быть может, даже спасли жизнь.
Поскольку у нас два двигателя, то потребность в стороннем отопителе как средстве спасения уже отпадает.
Кроме того, если вездеход постоянно на марше, то потребность в стороннем отопителе тоже практически отпадает. На практике я не вижу смысла выключать двигатель ночью или на отдыхе, особенно если за бортом большой мороз. На Севере это постоянно практикуется. Кроме того, я не вижу никакой экономии при использовании сторонних отопителей. Они тоже потребляют топливо. Они стоят немалых денег. И установить их тоже непросто. Если вездеход идет 16 часов в экспедиции и 8 часов тратится на отдых, то зачем при минусовой температуре выключать двигатель? Потребляется ресурс? Так во всех учебниках написано, что завести остывший двигатель при -30 соответствует по износу примерно пробегу в 500 км.
Так что все эти экономии на Вебастах очень эфимерны. Особенно если мы строим вездеход с двумя двигателями. Я и так в походах и при одном двигателе предпочитаю без необходимости двигатель не выключать. И аккумуляторы посторонним потребителями не разряжаются, и вездеход всегда готов к движению. А при наличии правильного теплообменника можно еще и воду и продукты нагревать до 90 градусов за счет тепла двигателя. Для кофе это очень полезно.
Основной вопрос, конечно, даже не в комплектации трансмиссии, а в том что влезет или не влезет? И какая при этом получается компоновка.  Здесь я обязан формально предложить еще рассмотреть и вариант с передним расположением двигателей. За основу берем пока двигатели от Оки (просто размеры у меня есть). Шерп имеет высоту 2520 мм при клиренсе 600 мм. Значит уровень крыши по отношению к уровню днища у него (и у нас тоже) располагается где-то на расстоянии 1900 мм +-. Высота двигателя Оки составляет 640 мм. Значит, у нас остается еще где-то 1250 мм, чтобы расположить водителя. Это соответствует эргономическим критериям. Да, посадка будет как в легковом автомобиле, но я, например, люблю ездить полулежа и высоко.
Плохо с развесовкой снаряженного вездехода, но все компенсируется баками с топливом и водой. Зато можем отказаться от бокового входа в пользу облегчения бортового поворота, то есть предельно уменьшить базу вездехода. Вход будет сзади и в принципе, похоже, удается сделать проход сзади до водительского места шириной около 500 мм по уровню стоп и прямо по дну вездехода. В плечах проход будет очень большой. Тогда мы вполне остаемся в габаритах Шерпа. Высота 2500 - все-таки неплохой вариант.
Оффлайн Evil Panda
  • Безумный практик
« Ответ #177 : Февраля 21, 2020, 13:45:06 »
Думал об этом, но только как о варианте на крайний случай. Но тут уже личные стереотипы по поводу того, что чем меньше воздушного сообщения между салоном и подкапотным пространством, тем в салоне комфортнее по уровню шума. Так или иначе, надо крутить, вертеть и смотреть.
А что, если все же, один ДВС спереди, второй сзади? Все остальное согласно предложенной концепции.
« Ответ #178 : Февраля 21, 2020, 13:58:53 »
Тут вообще крамольная мысль посетила. Двигатели переднеприводных автомобилей в силу особенностей компоновки довольно сильно "раздуты" по бокам навесным оборудованием. Поэтому берем и ставим более "узкий" двигатель ВАЗ-2101 с родной надежной 4-ступенчатой КПП.  На выходе КПП максимальный крутящий момент составляет 320 Нм. Раньше я этот двигатель агрегатировал обычно с КПП ГАЗ-66. И по крутящему моменту хорошо подходит, и скоростной диапазон КПП ГАЗ-66 очень хорош. Но всегда возникает проблема передней опоры входного вала у КПП ГАЗ-66. А тут у нас в перспективе есть КПП Рено Мастер с крутящим моментом по входу 310 Нм. Неплохое совпадение по крутящим моментам.
В результате по предварительным прикидкам набор ДВС ВАЗ-2101 + КПП Рено Мастер дают скоростной диапазон 112 и максимальное понижение 95,8 ! Передняя опора входного вала КПП Рено Мастер не нужна, то есть до этого момента пока все очень просто,
Но тут возникают определенные проблемы с угловым понижающим редуктором. Быть может, как раз в этом месте и стоит сделать достаточно легкий угловой редуктор с понижением от 3 на базе главных пар от грузового автомобиля? Тогда и от цепей можно будет легко отказаться.
« Ответ #179 : Февраля 21, 2020, 14:06:45 »
Это можно, тем более, что до сих пор мы не рассматривали двигатели, которые специально сделаны для расположения под днищем автомобиля. В свое время это было широко распространено у маленьких японских микроавтобусов. И даже VW транспортер старого розлива был сделан по такой схеме. Точнее даже по схеме Запорожца с горизонтальным расположением цилиндров. И погрузочная высота получилась хорошей, и КПП хорошо переключалась несмотря на удаленность от места водителя.
Ответов: 147
от Казерог
шайтан-арба, продолжение
Ответов: 15
от Леха 64
