Автор Тема: Стол для сборки и сварки дисков.  (Прочитано 137113 раз)
« Ответ #75 : Февраля 17, 2018, 10:31:56 »
 Вчера померял бедлог вроде всё угадал  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
« Ответ #76 : Февраля 17, 2018, 11:08:41 »
кулибин64:hi: Ай молодца!  :good:
« Ответ #77 : Февраля 17, 2018, 12:56:37 »
кулибин64,
Бэдлок новой системы ? Не видел таких ещё.
Кто будет изнутри гайки держать, когда конуса заваришь ?
Оффлайн Роман
« Ответ #78 : Февраля 17, 2018, 13:19:49 »
gudvin,
Конус приварится к внешнему краю внутреннего кольца и гайки можно держать ключем при затяжке.
« Ответ #79 : Февраля 17, 2018, 13:33:22 »
gudvin,
Да понял.
Сбило с толку, что опорная полоса перед болтиками. В таком бэдлоке её вроде вообще не делают.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #80 : Февраля 17, 2018, 15:58:58 »
Да понял.Сбило с толку, что опорная полоса перед болтиками. В таком бэдлоке её вроде вообще не делают.
Я пробовал собирать такой бэдлок без распорного кольца. Затянуть его невозможно - прижимное кольцо прогибается внутрь и всё. Распорное кольцо делаю из двойки, его ширина на 2-3 мм меньше толщины посадочного покрышки.
Нет, джиперы применяют его уже давно. Америкосы наверно ещё раньше начали делать. У меня два клиента ездят с такими дисками на Урал ободрышах. У одного УАЗ, У другого ГАЗ-69.
 Вот тут я показывал свои и не свои диски с такими бэдлоками: ссылка
« Ответ #81 : Февраля 17, 2018, 19:05:37 »
Первый блин всегда комом  :diablo:
Каким калькулятором пользоваться надо? Кто подскажет.
« Ответ #82 : Февраля 17, 2018, 19:05:54 »
Да я уже вспомнил, у меня есть два таких диска от ДИВ, прижимные из 3мм.
Прогибались, пришлось по кругу приварить проволоку ф8мм, и нормально затянулось.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #83 : Февраля 17, 2018, 20:54:00 »
В понедельник, когда вернусь в город, смогу тебе скинуть на почту хорошую прогу. Она у меня на компе стоит.
 А у меня кондуктор для изготовления колец похож на твой стол. На каждый размер дисков у меня своё кольцо - шаблон. Оно почти идеально круглое. Его кладу на стол, тот, который с прорезями (выкладывал фото выше). Подгоняю уголки к кольцу и затягиваю. Они обеспечивают "одинаковость" всех колец. Всё, шаблон убираю, и вместо него кладу свёрнутую в пружину полосу 40х4. Обрезаю. Из одной 6-метровки получается два-три кольца, в зависимости от диаметра. Тут же свариваю в размер. Рихтую. Ещё раз кладу в кондуктор - проверяю овальность. Понятно, что овальное кольцо в кондуктор не влезет. После того, как все кольца откалиброваны и отрихтованы, прикручиваю кольцо к этому же столу и начинаю сборку диска.
« Ответ #84 : Февраля 17, 2018, 20:59:57 »
РедБулл:hi: Я просто забыл очки ну и решил без них вырезать конуса,  цука градус не правильно отмерил, и испорчены два конуса  :diablo: :biggrin:
« Ответ #85 : Февраля 17, 2018, 21:04:31 »
кулибин64, Градус  :blush: :biggrin:, а полоску, в них, нельзя вварить?  :blush:
« Ответ #86 : Февраля 17, 2018, 21:07:01 »
АверС,  Попробую залатать послезавтра, может получится.  :smile: :smile:
Оффлайн РедБулл
« Ответ #87 : Февраля 17, 2018, 21:35:36 »
Там градусы мерить не надо. Надо точно выставить радиус окружностей, прочертить их и рулеткой отмерить точки среза. Из инструментов для разметки нужны большой циркуль, рулетка, и кусок проф. трубы ну или длинная линейка.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #88 : Февраля 17, 2018, 21:36:55 »
Если разметка конуса неточная то такой конус не обеспечит соосности колец бэдлока и серединки диска. Будет биение.
Оффлайн Роман
« Ответ #89 : Февраля 17, 2018, 22:25:24 »
При расчете конусов в нормальной проге надо учитывать толщину металла. Допустим на тарелку 314мм диаметром надо забивать 317 мм диаметр основания конуса. Проги считают по наружним кромкам, а тарелка допустим, вставляется внутрь конуса.
Кит-комплект для сборки вездехода типа "Бобик"
Последний ответ Марта 02, 2013, 23:25:38
Торцовка труб для сварки на токарном станке
Автор OFF-ROAD36Раздел Станки
Последний ответ Марта 27, 2013, 10:43:08
от АндрОв
Merkle MobiMig 180 K - аппарат для полуавтоматической сварки
Автор Дед КазерогРаздел Строительные материалы и инструменты
Ответов: 18
Последний ответ Марта 28, 2019, 16:39:03
от IvanVanich
Кондуктор для сварки бэдлока
Автор Роман ОкатовРаздел Диски колёсные
Ответов: 9
Последний ответ Февраля 06, 2016, 23:51:23
от Роман
