Автор Тема: Вездеходное багги "Сова"  (Прочитано 88494 раз)
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #60 : Июня 25, 2018, 23:39:45 »
gudvin, а диаметр этого патрубка какой? У меня шланги 28 мм
Ты этот датчик поставил на выходе из радиатора, на входе в двигатель?
« Последнее редактирование: Июня 25, 2018, 23:47:44 от Андрей 318 »
« Ответ #61 : Июня 26, 2018, 08:53:27 »
Да, патрубок толстоват, 32мм вроде. С большим трудом натянул.
На выходе из двигателя, на входе в радиатор.
В самом начале, когда стоял радиатор 2107 с датчиком на выходе, система не корректно работала, перегревалась.
« Ответ #62 : Июня 26, 2018, 09:08:48 »
Андрей 318,   :hi: принимай и мои искренние поздравления   :preved:  :good:  :good:  :good:
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #63 : Июня 26, 2018, 09:12:46 »
Понял, тоже себе сделаю :hi:
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #64 : Июня 28, 2018, 12:18:26 »
По совету Димы-Гудвина, сделал патрубок с дополнительным датчиком включения вентилятора на 92-87 гр. при выходе из двигателя. :hi:
Но температура включения вентилятора осталась примерно такой же, просто он теперь работает не 15 секунд, а около 1 минуты и включается гораздо реже. Датчики Ниссан и ВАЗ теперь дублируют друг друга.
Указатель температуры ВАЗ 2103 показывает 125 гр при включении и около 95 гр при выключении вентилятора. Теперь очевидно, что причина в банальной несогласованной калибровке датчика Ниссан и указателя температуры ВАЗ.
Так же сделал веткорезы и расширители арок 50 мм.
« Ответ #65 : Июня 28, 2018, 16:31:05 »
Андрей 318,
87-82  :blush:
Патрубки силиконовые не на Али берёшь ?
« Ответ #66 : Июня 28, 2018, 18:50:58 »
Андрей 318:hi:
Не пробовал с подключенным тросом кикдауна? Хотелось бы услышать велика ли разница в поведении машины.  :ok:
На сколько знаю кикдаун нужен для быстрого переключения на низшую передачу при резком нажатии на педаль акселератора.  :blush:
« Ответ #67 : Июня 28, 2018, 20:32:39 »
Не совсем так  :smile:
Чтоб правильно переключатся в зависимости от положения педали.
Т.е коробка по этому тросу узнаёт что ты от неё хочешь. И переключается по заложенному графику.
А резко нажмёшь или нежно, не важно. Важна величина.
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #68 : Июня 29, 2018, 00:05:36 »
Андрей 318,
87-82  :blush:
Силиконовые патрубки на авторынке купил. Хорошая штука, тянется хорошо и солнца не боится, но очень дорогая: 400 руб/шт
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #69 : Июня 29, 2018, 00:19:35 »
Андрей 318:hi:
На этой машине не пробовал, поскольку цеплять его некуда, только самому что-то придумывать. С моим мотором другая Акпп шла, с мозгами, там троса не было и сектор газа соответственно без возможности зацепить трос акпп.
Акпп с тросом отдельно шла.
Меня на предыдущем вездеходе с подключенным тросом акпп, постоянно напрягало то, что акпп постоянно стремится переключить передачи вниз при незначительной нагрузке и нажатии на педаль газа. Едешь на 3-4 передаче по твердой дороге, вьезжаешь в небольшую лужицу и прибавляшь газу, что бы не потерять ход, а аккп переключается вниз, хотя на мкпп бы даже не заметил.
Сейчас такого вроде нет, но ездил еще мало.
« Ответ #70 : Июня 29, 2018, 08:32:50 »
Андрей 318:hi: спасибо.  :good:
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #71 : Июля 02, 2018, 14:58:43 »
Установил откидные триплексные стекла.
« Ответ #72 : Июля 02, 2018, 16:32:41 »
Андрей 318,  С открытыми дверями точно как сова  :good:
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #73 : Июля 03, 2018, 13:44:35 »
« Ответ #74 : Июля 03, 2018, 22:21:16 »
Красивый получился, лёгонький, по болоту легко бежит.
С селектором смотрю не стал заморачиваться, то же кочергу сделал ?  :biggrin:
Шины на видео ведь не КФ ?
Автор ТрибуналРаздел АвтоМото
от Трибунал
Автор Alex_EKBРаздел Продам
от Андрей 318
