Автор Тема: Флудерная тракторного раздела  (Прочитано 333402 раз)
« Ответ #90 : Марта 14, 2018, 22:15:24 »
как то там всё не серьёзно.
Совершенно согласен. Мужик делал игрушку. Ремни лучше переваривают обороты, чем момент, а здесь прям колесо крутят.  Пораньше их надо ставить, а дальше редукторы. Но два получается :sad: Кто-нибудь знает идеальную трансмиссию?
Оффлайн voron
« Ответ #91 : Марта 14, 2018, 23:19:13 »
Все знают, но молчат.  :diablo:
Оффлайн yri
  • 89217575492
« Ответ #92 : Марта 24, 2018, 12:44:56 »
Пробная погрузка в прицеп
Оффлайн yri
  • 89217575492
« Ответ #93 : Марта 24, 2018, 12:47:52 »
Одеваем лопату
« Ответ #94 : Марта 24, 2018, 13:15:37 »
похоже зад тяжелее, надо задом загонять в прицеп  :pardon:
Оффлайн yri
  • 89217575492
« Ответ #95 : Марта 24, 2018, 13:47:48 »
Задом тоже пробовали.Прицепное высоковато. По тех.условиям ,возможность перевозки в стандартном легковом прицепе.
« Ответ #96 : Апреля 04, 2018, 20:16:44 »
какую систему натяжных роликов применить для натяжения цепи, которая будет вращаться в обоих направлениях? чета на ум ничего не идет..
в самом начале и на 18-20 секунде.
Оффлайн yri
  • 89217575492
« Ответ #97 : Апреля 06, 2018, 08:20:45 »
Если расстояние между звёздами не большое , можно без натяжителя .
« Ответ #98 : Апреля 06, 2018, 10:38:05 »
Успокоитель. Башмак из дубовой чурки. Зимой, по снегу, прекрасно работает.
« Ответ #99 : Апреля 08, 2018, 15:47:12 »
примерил другую цепь, не знаю новее или старее, но мазутная, и получается что нужно только полузвено. завтра в сельпо заеду, куплю, заодно посмотрю цену на цепь, если не дорого, то куплю новую.
« Ответ #100 : Апреля 08, 2018, 18:00:04 »
за что я не навижу цепи, так за то, что они тянутся, и натяжник надо по любасу, или предусмотреть смещение агрегатов, для натяжки цепи.   :pardon: :pardon: :pardon: :pardon:
« Ответ #101 : Апреля 08, 2018, 18:09:27 »
натяжник нужен будет в любом случае, вопрос только в том из чего его сделать.
« Ответ #102 : Апреля 08, 2018, 21:27:44 »
Володь вопрос в том, что ты желаешь получить??
Если чтобы натяжник просто убирал провис, то надо две звезды на маятниках, с пружинами,  и чтобы они или стягивали ветви, или разводили в стороны при провисе.
второй вариант, это звезда с одной стороны, зафиксированная жёстко, можно маятник, можно в пазу, как у меня на видео, но тогда она должна держать усилие от натяжения цепи при передече усилия через ветвь, которую она натягивает.
вариант три, передвижение агрегатов, для устранения провиса.
Я нового ничего не придумал, выбор за тобой.  :hi: :hi:
« Ответ #103 : Апреля 20, 2018, 21:04:00 »
Сегодня пахал первый огород, но прикол не в этом.
пару дней назад, когда подготавливал свой МТЗ-05 к первому выезду, проверил в баке бензол, показалось маловата, примерно 2,5-3 литра, увидел в гараже бутылку с какой то жидкостью, примерно 1-1,2 литра на запах нефтепродукт, прозрачная.
вылил в бак показалось, что слишком густая, на днях зимнюю соляру в китайца заливал, так показалась на много жиже. (в баке МТЗ изначально с осени оставался 92-й.)
тогда УД-15 немного  поработал, сегодня я его завёл и поехал на халтуру, по ровному, на оборотах всё норм, но обратил внимание, что холостые плавают, особо заморачиваться не стал,  а вот когда начал пахать, то обратил внимание, что при развороте, после работы на холостых, выбрасывает облако белого дыма...
причём запах у дыма, не бензиновый, не масляный, а как от несгоревшего керосина, как от некоторых фур зимой,  характерный запах керосиновой гари.
Керосина в бутылке у меня точно не было, под нагрузкой выхлоп нормальный был, что самое интересное, характерного запаха бензиновой гари не было!!!!!
неужели так соляра на 92-й бензин подействовала??
Двигатель работал почти идеально, только под конец, примерно через пару часов, на холостых, стал немного почихивать, пару раз заглох на холостых, но с педальки легко заводился, свечку я ещё не смотрел, подозреваю, что надо будет прожигать.   :blush: :blush:
Оффлайн Oleg
« Ответ #104 : Апреля 20, 2018, 21:20:07 »
Саня, тебе, наверное знакома аксиома - кроилово ведет к попадалову  :smile:
Ответов: 3071
Последний ответ Июля 01, 2025, 10:44:22
от Пенсионерщик
