Автор Тема: Иж-38 идеи предложения.  (Прочитано 18743 раз)
« : Декабря 05, 2017, 16:05:00 »
Взял в руки не совсем старенькую Иж-38С маде уже Раша, без фиксатора ствола,
Вот такого плана
немного пострелял, в принципе результат для неё не плохой, но когда пригляделся к ней, заметил, что планка смещена от центра кожуха на несколько мм.
то есть ствол тупо смотри в сторону на несколько мм, хотя стреляет по вертикали достаточно ровно.
попробовал пошатать ствол вправо-влево, болтается, не сильно, но люфт есть.
В принципе какая с воздушки точность???
так детям пострелять, но заказал не неё у узкоглазых оптику самую простую за 5 $ только вот ставить её на корпус, где есть проточка, сильно похоже на бред, ствол та болтается!!!!
а поставить на ствол, далеко будет смотреть.....  :diablo: :diablo: :diablo: :diablo:
на тему укорачивания
ссылка по нормальному не открывается..  :blush: :blush: :blush:
не нашёл готовых вариантов по укорачиванию, чтобы прицел был на стволе и не далеко от глаза.
вроде Иж-60
 имеет приемлемую компановку
есть у кого какой опыт, соображения?????   :blush: :blush: :blush:
как бы вариант изменения спускового механизма,
но по компановке мало..
Фотки от сюда
нормально не ставятся.....  :fool: :fool: :fool: :pardon: :pardon: :pardon:
можете даже сказать НЕ ИМЕЙ МОЗХ себе и нам, ставят на стандартное крепление и всех устраивает........  :sorry: :sorry: :sorry: :morning: :morning: :morning:
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2017, 16:25:06 от Саня »
« Ответ #1 : Декабря 05, 2017, 16:46:05 »
Будем надеяться, что прицел за 5 баксов проживёт долго на пружинной духовушке :blush:
« Ответ #2 : Декабря 05, 2017, 16:53:40 »
сдохнет и х... с ним, не растроюсь, по приколу, поставить, сыну и дочке побаловаться, по мне, так надо учиться стрелять с простым прицелом планка и пенёк......  :good: :good: :good:
Оффлайн voron
« Ответ #3 : Декабря 05, 2017, 19:45:36 »
Сдохнет.
Саня, болтается ствол это ишшо не диагноз. Если в затворной рамке это одно. Если прокручивается, то совсем другая история. Все это лечится, практически на коленке.
« Ответ #4 : Декабря 05, 2017, 19:53:55 »
Люфт влево-вправо винтик подтянуть надо.
 Была у меня в детстве воздушка. С деревянным прикладом ещё, и латунной ( или бронзовой) вставкой в стволе. С десяти шагов пуля в пулю входили, без всякой оптики. С открытым прицелом.
« Ответ #5 : Декабря 05, 2017, 20:07:56 »
в рамке, не дожат, надо будет попробовать дожать.
она ж новая, в магазине покупал на какую то днюху......... лет 15 назад.....   :blush: :blush: :blush: там только сын несколько коробок пулек и растрелял...   :ok: :ok:
в этой тож может войдут,  расстояние от планки до пенька увеличили, а планка слишком близко к глазу, не камильфо в прицел ловить, мишень вроде в прицеле, а какие то доли в сторону и мимо...  :pardon: :pardon: :pardon:
Оффлайн voron
« Ответ #6 : Декабря 05, 2017, 20:18:47 »
в рамке, не дожат
Ну так то ж совсем просто. По вертикали - смотри клин, он там подпружинивает, он и не дожимает. Ну и глянь на резинку, по моему она обтюратором зовётся, точно не помню. Могла разлохматиться. Это которая к дулу прилегает. А если по горизонту, то тут нутромер нужен. Штангель с длинными губками тож пойдет. Если промер не бьёт, то скорее всего наростить придется толщину.
« Ответ #7 : Декабря 05, 2017, 20:31:37 »
не клин, винтом не дожимает.
проблема не в этом, я немного знаком с геодезией, топогеодезией, артиллерией и проч.
люфт в 0,05 мм при базе в 2 см, это 5/200*100=2,5 % при расстоянии в 10 метров получаем уже 10м*2%=0,2 метра, то есть 20 см, просто тупо непристрелочного отклонения!!!!!!!
а когда планка стояла на стволе этого в принципе не могло произойти!!!!
тож самое будет и с оптикой!!!!  :diablo: :diablo: :diablo: :diablo: :diablo:
вариант только один, убирать приклад и прицел ставить на ствол..  :good: :good: :good: :good:
пардон, я же сказал, когда мало сплю я неадекватен!!!!
2 см это 200 мм следовательно правильно будет 5/2000*100=0,25%, но всё равно!!!
на 10 метров получается 2 см отклонение при идеальной точности, а плюс разброс????  :diablo: :diablo: :diablo:
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2017, 20:35:17 от Саня »
Оффлайн voron
« Ответ #8 : Декабря 05, 2017, 20:51:46 »
винтом не дожимает.
Вот ентот винт?
« Ответ #9 : Декабря 05, 2017, 21:59:12 »
ентот , надо подтянуть,  но это временно.
Оффлайн voron
« Ответ #10 : Декабря 05, 2017, 22:04:53 »
Люфт. Лечится наваркой. Многожилка медная, сварочник переменка. Потом шлифануть. Хватает выстрелов на 500, потом опять лечить.
« Ответ #11 : Декабря 05, 2017, 22:27:19 »
всё это латание рваных парток, лечить надо координально, прицел на ствол, короткий приклад и пусть ствол болтается как гумно в проруби, наведён он будет всё равно туда, куда надо.
Окучник спереди или сзади?? Идеи обсуждение предложени
Последний ответ Июня 05, 2025, 03:01:44
Экстравагантные идеи с просторов интернета
Автор OFF-ROAD36Раздел Самодельная мебель
Ответов: 7
Последний ответ Апреля 21, 2016, 20:20:20
от votasum
Всякие бредовые идеи
Автор DilРаздел Альтернативные технологии и вечные двигатели
Ответов: 28
Последний ответ Февраля 15, 2014, 13:54:55
от shum d
Предложения по оптимизации каждого этапа на серийном производстве
Автор ГеликРаздел Предлагаю услуги
Последний ответ Ноября 09, 2023, 08:21:52
от Гелик
Предложения по оптимизации каждого этапа производства
Последний ответ Ноября 09, 2023, 08:13:10
от Гелик
