Автор Тема: Окучник спереди или сзади?? Идеи обсуждение предложени  (Прочитано 54323 раз)
Получил в личку сообщение. считаю, что достойно всеобщего обсуждения.
Саня, здравствуй!
ты по мотоблокам опыт большой имеешь, как на твой взгляд такая конструкция? применяться будет для засыпания картошки в рядках после нарезки их наемным МТЗ-80, ну может где-нибудь и на мелком участке для обычного окучивания.
на какое оптимальное расстояние отодвинуть брус от кронштейна МБ (на фото 23см) и какие еще есть ньюансы?
Ответ
По поводу работы с мотоблоком, да, много пашу. настраивать плуг проблем нет. Окучником борозды наезжаю. но закапывать только в ручную, мороки с МБ немеряно, не удержать его на гребне.
Вообще по поводу засыпки думаю надо по другому детлать.
надо окучник ставить перед колесом, тем более в Неве думаю это не проблема.
тогда колесо пойдёт уже по развалу, пойдёт ровно. а перед окучником поставить маленькое колесо опорное. чтобы глубоко не зарывался.
В своё время в МК был такой МБ на нём навесное ставилось перед ведущим колесом, и если в обычных ведущее от нагрузки разгружается, то в нём догружается и не буксует, а переднее контролирует глубину.
хотел себе такой делать, да как то руки не доходят.
По поводу расстояний, наверно достаточно как на окучнике простом, но думаю всё пустое, почему написал выше. колёса у меня к стати такие же стоят.
Саня, спасибо что откликнулся
первоначально и была почти такая идея, только опорные колеса не впереди окучников, а на задний кронштейн МБ поставить ось с полноценными колесами..... потом на фермер.ру мне отсоветовали, мол так никто не делает - окучники впереди МБ!
потом там же я увидел как один товарищь загребает нарезки таким способом, в каком направлении я и пошел сейчас, мол колеса если и разрушают гребни, то земля все равно осыпается в бороздку и окучнику хватает оставшейся земли, засыпать рядок.
не знаю что и делать - вродже такая простая задачка, а вон какая головоломка выходит...
попробывать сделать так, чтобы окучники можно была навешивать и на задний кронштейн, и на передний штырь?!
и тоже получается елочка в неправильную сторону?
Повторю, вопрос не в том, что МБ топчет гребень, а в том, что его на гребне практически невозможно удержать. его скидывает.
С посадкой есть хитрый способ вообще.
просто тупо забороновать. положить картоху на разметку, а потом наезжать борозды зарывая при этом картоху.
реальная глубина будет не на много мельче, чем если наезжать борозды, а потом их зарывать.
подобным способом дедок один сажал, урожай у него совсем не плохой был.  :good: :good:
Пи Си на счёт колёс,
у меня сердцевина вырезана и прикручивается 4 болтами как и положено на МТЗ, так что направление гребней не напрягает.
вот результаты за сегодня (рычаги еще будут усилены). так же уже разработана концепция крепления на передний штырь без глобальных переделок. садим обычно не раньше конца мая, так что время еще есть.
вовочка, Как то нарезал борозды конной тягой, так там 3 было с передвижением на одну.
в смысле три окучника?
для нарезки борозд под посадку картошки.
для нарезки борозд под посадку картошки. [/quote]
вот так?
вовочка:good: :good: :good:
У нас сейчас делают так. К трактору Т25 две сохи, к Т80 четыре. Рама с сиденьем. Сидят две или четыре бабы, и картошку кидают за лемехом. Трактор идет малым ходом. Перед бабами ящик с картошкой. За лемехом примерно в метре два диска (под углом) борозду закрывают обратно. Еще дальше на цепях волокуша- труба выравнивает посадку. Сбоку маркер откидной. Ставиться в предыдущую борозду и вперед. Маркер- труба и на конце диск на подшипнике. Фото нету, себе еще не сделал. Вся система при развороте вместе с бабами приподнимается гидравликой.
 10 соток засаживают за 20 минут. А может и за 10. Довольно быстро..
  Друг начнет сажать, сниму..
  Да, бабы в полном восторге!!  :girlcray:
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2012, 22:24:17 от leon10010 »
Вообще это схема сажалки, только вместо баб цепь с ковшечками для картохи. :blush: :blush:
От ковшечков отказались все.. Катошку надо калибровать, не надежно.  :sorry: Где кинет, где две, где ни одной. Бабы надежнее. :ok:
 А я что то понял, что про сажалки тема.. :hi:
задняя навеска готова:
а вот примерно так будет выглядеть передняя
Только спереди надо опорное колесо, любое, а то зарываться будет.
На БРЭМ, а по сути функция в акурат та же. стоит опорная лыжа.......
Саня, на счет опорного колеса сомневаюсь - попробую угол атаки окучника выставить слегка на взлет - чтобы и не зарывался, но и на верх не вылазил, а равновесие попробую руками держать, благо здоровье и вес позволяют, да и универсальным плугом два сезона окучивал, опыт кое-какой есть.
вчера переднюю навеску почти додела, как регулировки будут готовы, так фото выложу.
вот только испытать наверное не придется, вроде как "наемного МТЗ" не будет нынче, если только переделать колею на 57см и попробывать в огороде.
вовочка, Саня то прав на 200.
Ответов: 119
Разновидности бэдлоков - обсуждение.
Автор РедБуллРаздел Колёса
Последний ответ Марта 27, 2016, 16:16:56
от Роман
Экстравагантные идеи с просторов интернета
Автор OFF-ROAD36Раздел Самодельная мебель
Ответов: 7
Последний ответ Апреля 21, 2016, 20:20:20
от votasum
Всякие бредовые идеи
Автор DilРаздел Альтернативные технологии и вечные двигатели
Ответов: 28
Последний ответ Февраля 15, 2014, 13:54:55
от shum d
Иж-38 идеи предложения.
Автор СаняРаздел Охота
Ответов: 11
Последний ответ Декабря 05, 2017, 22:27:19
