Автор Тема: Всякие бредовые идеи  (Прочитано 34114 раз)
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
Re: Всякие бредовые идеи
« Ответ #15 : Февраля 13, 2014, 22:16:56 »
Dil,  Алгоритм грубо - поддержание постоянного  давления в пневмоподушках ... в заданных интервалах ходов подвески .
ИМХО  - ни в коем случае! При движении вдоль косогора, наоборот разница давлений в подушках левого и правого борта должна быть максимальной.
« Ответ #16 : Февраля 13, 2014, 22:26:52 »
Алексей:good: А в кочковатом болоте их и вовсе надо соединять. Тут дууумать надо :fool:
« Ответ #17 : Февраля 13, 2014, 22:31:10 »
Алексей, косогор отдельный случай , почему выше и заданы вопросы . А для движения по неровностям , алгоритм самый простой и верный . Если же учитывать все возможные варианты профили местности , тут нужно ...
Слишком сложное (дорогое) аппаратное и программное обеспечение .
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
« Ответ #18 : Февраля 13, 2014, 22:51:53 »
Считаю основополагающим фактором на который необходимо ориентироватся - это положение кузова относительно горизонта.
Что бы разговаривать на одном языке необходимо определится  о какой конструкции мы говорим: переломка, однообьемник с рамой имеющей возможность скручивания, или однообьемник с рамой не имеющей скручивания ( ТАТРА, ХАФЛИНГЕР )
От этого будет зависить сколько датчиков будет нужно, ну и естественно алгоритм.
Самый простейший вариант - переломка. Всего по одному датчику на каждую секцию, чтоб отслеживать поперечный крен секции, продольным креном можно пренебречь. И алгоритм тут,то же простейший.
shum d
« Ответ #19 : Февраля 13, 2014, 23:36:22 »
А чем оперировать, если воздухом то производительность компрессора нужна очень не хилая.
« Ответ #20 : Февраля 13, 2014, 23:51:18 »
Поставить маховик.  Лишние колеса выкинуть.  И будет всегда параллель океану..
 Без всяких подушек и компрессоров..
Оффлайн Алексей С
« Ответ #21 : Февраля 14, 2014, 06:09:49 »
shum d
« Ответ #23 : Февраля 14, 2014, 15:53:46 »
Народ-надо помощь-задумал одну идейку-надо мне электромаслонасос 12 вольт ,желательно шестеренчатый, кубика 2-4 за оборот вполне достаточно,может даже плужерный какой нибудь,масло может быть густым-кто что знает???
На какое давление то?
Оффлайн Алексей С
« Ответ #24 : Февраля 14, 2014, 19:28:10 »
Просто поливать шестеренки-без давления,низкооборотный можно,ну 1-2 литра в минуту хватит
Оффлайн Алексей С
« Ответ #25 : Февраля 14, 2014, 19:29:02 »
shum d
« Ответ #26 : Февраля 14, 2014, 19:55:58 »
Это от систем смазки надо смотреть, а что какой нить насос масляный от движка не приспособить?
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
« Ответ #27 : Февраля 14, 2014, 22:45:43 »
shum d
[/quote]
[/quote]
На самом деле на более менее ровной дороге особого расхода воздуха и не будет, как на обычной фуре - просто пневмоподвеска.
Расход появится, если правильно алгоритм применить - при уклонах, допустим градусов более 15-20.
Но и скорость передвижения при этом условии составит не  более 1-5 км\ч .
Нормальный компрессор + рессивер должен справится. Нужно считать.
shum d
« Ответ #28 : Февраля 15, 2014, 13:54:55 »
Алексей С, http://www.agrotrust.ru/zapchasti/nasos-240-1021009-maslozakachivayuschij-v-sbore-s-eldv-mzn
Здоровый больно,да и 24 вольта...
У SKF есть системы смазки, так же у ЭАТОН-ВИККЕРС есть компактные гидростанции, в том числе с питанием от бортовой, если финансы не напрягают конечно.
Окучник спереди или сзади?? Идеи обсуждение предложени
Последний ответ Июня 05, 2025, 03:01:44
ободрыши всякие разные
Автор romaxxxРаздел Продам
Ответов: 48
Последний ответ Марта 24, 2016, 11:20:41
от romaxxx
Экстравагантные идеи с просторов интернета
Автор OFF-ROAD36Раздел Самодельная мебель
Ответов: 7
Последний ответ Апреля 21, 2016, 20:20:20
от votasum
Иж-38 идеи предложения.
Автор СаняРаздел Охота
Ответов: 11
Последний ответ Декабря 05, 2017, 22:27:19
