Автор Тема: Гусеничный вездеход на базе ФОРДа с двумя КПП  (Прочитано 958153 раз)
Оффлайн Не помню забыл
« Ответ #690 : Февраля 18, 2018, 23:30:35 »
Понял.Я маховик стандартный установил,уменьшил в диаметре ну и чуток в толщине.Не знаю,но я на двух подшипниках и между ними установил на шпонке приводную звезду,но у меня и вес и нагрузки рассчитывал по этому так.Хотя красиво Сергей сделал,только что бы туда подлезть и что то увидеть надо кпп снимать,у меня всё открыто и проблем с регулировкой корзины и прочее нет.У тебя то как,есть продвижения в изготовлении своего вездепёпера?
Оффлайн сергей 789
« Ответ #691 : Февраля 19, 2018, 01:06:45 »
Не помню забыл, центровал почти так же как Михаил. Коробки закреплены на подрамнике,а он на 4-х подушках. На оборотах ничего не гуляет.
didulya2405, первой пользуюсь в основном для преодоления подъёма,при переезде через канавы и т.д.
« Ответ #692 : Февраля 19, 2018, 10:35:04 »
Сергей а какой Двс,какие гусеницы,можешь озвучить?А главное какой ВЕС вездехода?Спс
Оффлайн сергей 789
« Ответ #693 : Февраля 19, 2018, 20:11:05 »
ДВС 2106, гусянки транспортерная лента траки из уголка 35-го. Вес точный пока не знаю,по моим прикидам,около 1500 кг.
« Ответ #694 : Февраля 19, 2018, 20:51:00 »
Понятно.А я всё бегаю вокруг мотора мозгами..Чё только не хотел устанавливать,тоже Ваз но нутро подсказывало дизель,для меня он как родной,пол жизни с дизелем.Сейчас мотор взял тот который хотел изначально,перебираю,я  в ауе вообще от того что внутри,реально дрова"НО он работал я в шоке!Из уголков траки думаю только по гоуну на грунт и пипец.А фрикционы(сцепление у тебя родное от Ваз?Не буксует при нагрузках?Я себе от Уаз установил и с запасом сделал,если буксовать будет могу установить двухдисковое .
Оффлайн didulya2405
« Ответ #695 : Февраля 19, 2018, 21:37:02 »
Последние три недели устранял последствия снегопадов,накидал горы выше головы,но расчистил все проходы - проезды.Ну а в субботу привезли камаз дров шестеркой 32-34 куба,на ближайший месяц работой буду загружен,распилить,расколоть частично,убрать под крышу.Между порами мелкие токарные работы.
« Ответ #696 : Февраля 19, 2018, 21:48:10 »
Привет.32 куба это хорошо затарился. :biggrin: Главное что бы опять снегом не заворошила а то будешь искать среди гор"..Да..хорошая у тебя качалка".
Оффлайн didulya2405
« Ответ #697 : Февраля 19, 2018, 22:08:06 »
Вчера спина болела,сегодня только руки ноют,втягиваюсь. :biggrin:
« Ответ #698 : Февраля 19, 2018, 22:14:21 »
                               У меня такая же хрень была после того как колесо бортировал на своём Шархане,пол дня кувалдой и прочее ,потом плюнул в шинку поехал 500р Твою мать!Руки к вечеру как чужие..
Оффлайн сергей 789
« Ответ #699 : Февраля 20, 2018, 00:43:50 »
Дизель это хорошо. :good: Фрикционы двухдисковые ВАЗовские,не буксуют.
« Ответ #700 : Февраля 20, 2018, 17:50:56 »
Двухдисковые это хорошо,но только понять ни как не могу как ты их туда поставил,как они туда вообще влезли ,ну если только моховик уж очень тонкий состряпал.Да и ход вилки выжимного ..х.з трудно представить этот комплект".
Оффлайн сергей 789
« Ответ #701 : Февраля 20, 2018, 20:04:30 »
Маховики стандартные ВАЗ, промежуточные диски толщиной 8 мм. Места хватает. Там чуть подточить,тут чуть подогнать и всё норм! :biggrin:
« Ответ #702 : Февраля 20, 2018, 20:36:52 »
Копперфильд .. :biggrin: А фотки нет того чё туда затолкал? :biggrin:
Оффлайн сергей 789
« Ответ #703 : Февраля 20, 2018, 21:06:26 »
Фото фрикционов к сожалению не сделал. :pardon:
« Ответ #704 : Февраля 20, 2018, 21:13:30 »
Михаил Димитров такое делал,правда просто фрикционы без кпп по бортам.А лючка нет что бы хоть увидеть чё да как там движется",как пятак,вилка ходит?Вал первичный входит в подшипник маховика на сколько,я думаю если лючка нет то лучше его сделать,а долго на нём ездил?
