Автор Тема: Гусеничный вездеход на базе ФОРДа с двумя КПП  (Прочитано 981500 раз)
Оффлайн Сергей51
« Ответ #645 : Января 28, 2018, 20:37:07 »
Есть - средство , чтоб минимизировать риск , называется газ 71
Ну нафиг от такого счастья  :diablo: Наколотился я пальцев в свое время, да и гусянка там легкая, прям пушинка. Пока ее в мороз из болота вытягиваешь, все кости трещат ...  :diablo:
Оффлайн Не помню забыл
« Ответ #646 : Января 28, 2018, 23:13:57 »
Вот рама вездехода Сергея 51, отсюда и отталкивайся, но прежде ведущие звёзды и гусянка, они всё зададут.   Никакие ремни на гусеничнике не приемлемы, если не сказать больше!
                 У этой конструкции есть огромный минус ,это клиренс.Сделано красиво но просвет вообще ни о чём.с таким просветом пол"долго не проживёт
Оффлайн Сергей51
« Ответ #647 : Января 29, 2018, 05:48:27 »
Не помню забыл,
Если по камням ездить, то да, может быть и маловат, просвет у моего вездехода 40 см. Место его "обитания" - в основном болото и мелколесье. Там большой просвет дурную роль играет, тоже в свое время в этом убедился.
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #648 : Января 29, 2018, 08:23:27 »
 40 см. нормальный клиренс  , подвеска главное чтоб была , без неё да - просвет сильно влияет , на многое , и на проходимость в том числе и на пол (муж\жен)  :biggrin:
« Ответ #649 : Января 29, 2018, 13:21:00 »
Да и с подвеской уня полная при малом клиренсе.На пузо сел и как черепаха,а вывернуть стрёмно гуся сползёт.Не знаю конечно я не такой спец но клиренс должен быть от 40 ,хотя у военной технике есть меньше но там ширина вес..х.з
« Ответ #650 : Января 29, 2018, 18:24:05 »
Сергей51 ..Я только сейчас прочитал что фото твоего вездехода  :smile:На фото зрительно как будто см 25-30,если 40 то самое то.себе лепил под 60,много колейноси и прочее..
« Ответ #651 : Января 29, 2018, 19:53:10 »
Есть такой вездеход ГВ 3 что можете сказать о его подвески?Вездеход самопал ,там про катки ваз колёса я писал типо того как можно сделать...Но опять цука трансмиссия Газ71 ..Спс
Оффлайн didulya2405
« Ответ #652 : Января 29, 2018, 21:09:04 »
вездеход ГВ 3
Где то есть и три и четыре. :blush:
« Ответ #653 : Января 29, 2018, 21:33:06 »
вездеход ГВ 3
Привет Миш.Не могу фото скинуть.В яндексе набери там сразу выдаст,подвеска интересует только не три а два балансира парами колёс
« Ответ #654 : Января 29, 2018, 21:51:30 »
Вот он
Оффлайн val_001
  • Мой сайт: off-roader.ru
« Ответ #655 : Января 29, 2018, 23:46:27 »
Цепи умрут сразу они не для таких оборотов,если бы типа шестерни и прочее ..не знаю.
Ну, коль скоро такая нелюбовь к цепям, то, возможно, есть смысл подумать о переделке раздатки УАЗа на три выхода, либо о применении раздатки БТР-70 (БТР-60). В первом случае получается достаточно затратно, во втором случае достаточно массивно. Но это обычная плата при переходе от цепей к шестерням.
« Ответ #656 : Января 30, 2018, 20:07:05 »
Ребят так что скажите про тот вездеход,подвеска и гусеницы как думаете поведут они по болотам?Особенно интересует мнение бывалых..Какие мысли?Спс
« Ответ #657 : Января 30, 2018, 20:08:29 »
 Валер переделка РК это ни есть хорошо,один хрен вес лишний,самое простое согласен это цепь
« Ответ #658 : Февраля 01, 2018, 11:16:05 »
Олег,а сам что скажешь про мой тот вопрос?Уйня или будет...,?Спс
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #659 : Февраля 01, 2018, 13:53:10 »
Что будет ?
