Автор Тема: Гусеничный вездеход на базе ФОРДа с двумя КПП  (Прочитано 982535 раз)
Оффлайн Не помню забыл
« Ответ #150 : Декабря 07, 2017, 19:40:28 »
Да если ни это грёбанное ГП форд про которое я не учёл,вообще с бошки выбило..Короче ничего не остаётся как делать как я хотел изначально,корзина,диски,маховик газ53 всё уже лежит с пол года...Бл...Получается так:От Т образного выходит на сцеление(фрикционы Газ 53)диски вроде держат 650Нм от этой лабуды на прямую к мостам волга Пч3.9.Но .один хрен надо наверное тепербь уже между фрикционами газ и мостами волга чё то устанавливать или ..?Спс
« Ответ #151 : Декабря 07, 2017, 19:41:37 »
Ребят покатит или не покатит?Саш ответь пжл если читаешь.Всем спс..
Оффлайн didulya2405
« Ответ #152 : Декабря 07, 2017, 20:19:50 »
вращения изменятся,
А с Т-образным у тебя не менялось ?
« Ответ #153 : Декабря 07, 2017, 20:26:28 »
Т образным там ..Чё то с тормозил там диф надо заваривать и получается такой Т образный только с нужным передаточным числом.Так?
Оффлайн didulya2405
« Ответ #154 : Декабря 07, 2017, 20:42:14 »
Вот именно.
« Ответ #155 : Декабря 07, 2017, 20:48:12 »
 :wacko2: Это единственно простое и мало затратное решение.Интересно надолго его хватит при таком вращении?Я про вед и вед шестерни..Миш значит получается менять звезду ведомую 14 на 20 местами,устанавливать этот редуктор,крутящий на повышение получаем и всё?Кпп от волги (сцепления и прочее я оставляю,я правильно понял?Спс.А передаточное на редукторе ты не ошибся,там же они разные ..спс
« Ответ #156 : Декабря 07, 2017, 20:55:32 »
По нм получается ..100*16*3.15*3.59(первая передача)= 18093 и делим на 4.3(ред тойота)=4207..если я правильно посчитал то даже и звёзды можно и не трогать..Правильно посчитал?Спс
« Ответ #157 : Декабря 07, 2017, 20:56:29 »
..бл..зрение в опе..3.59 Гп а первая 3.15
Оффлайн didulya2405
« Ответ #158 : Декабря 07, 2017, 21:04:52 »
Да,звезды можно 1:1 ставить.Может вдруг не войдут на 20 зубов  на кпп форд. И лучше если одна звезда 14 зубов,то вторая 19,17,15 ,то есть нечетная.
Оффлайн didulya2405
« Ответ #159 : Декабря 07, 2017, 21:07:27 »
Я не говорю,что это лучшее решение,это лучшее возможное решение.
« Ответ #160 : Декабря 07, 2017, 21:12:38 »
Я потом только узнал что износ если чёт -чёт больше,ни как врубится не могу почему..Но это другой вопрос...Я завтра с фотаю и постараюсь показать,я тогда ещё переживал как поведёт себя это шрус со звездой,а тут с этими Нм вообще руки опустились...Не люблю математику с детства,эти все подсчёты и прочее..Так вот ,о чём я..На шрусе стоит звезда,как стоит это отдельная тема примитив но думаю сработает,с противоположной стороны этот шрус вставлен в ступичный подшипник ваз 08(задний) тот в свою очередь прикручен к приваренной пластине..Так х.з не вырвет его,её...Спс
Оффлайн didulya2405
« Ответ #161 : Декабря 07, 2017, 21:20:51 »
Я это понял из первых сообщений,все нормально будет,за цепь больше боюсь.
« Ответ #162 : Декабря 07, 2017, 21:27:03 »
Миш,15.875(10в2)двухрядная.Там разрушающая нагрузка приличная.Если бы однорядная то там да..можно чесаться..Бл..если бы меня сейчас видел..сижу как бухгалтер зарытый бумагами..жена типа что диссертацию надумал защитить?Типа да..Тема диссертации:Как вынести мозг людям и остаться при этом в живых :biggrin: :biggrin:
Оффлайн didulya2405
« Ответ #163 : Декабря 07, 2017, 21:29:23 »
Тема диссертации:
Давай ваяй скульптор-механик. :biggrin:
« Ответ #164 : Декабря 07, 2017, 21:36:13 »
Чёток встряхну твои и свои извилины..Смотри ..Если правая полуось"и левая полуось"редуктора будут соединены шрусами правыми и левыми,если смысл диф редуктора заваривать?Чё то мне подсказывает что не надо..
