Автор Тема: Гусеничный вездеход на базе ФОРДа с двумя КПП  (Прочитано 982901 раз)
Оффлайн Не помню забыл
« Ответ #210 : Декабря 09, 2017, 18:09:52 »
Это оставить двс как стоит вместе с Т образным ,потом сцепление(фрикцион)газ 53(благо всё есть) кпп волга вообще убрать с глаз ну от этого сцепления к задним мостам.
:dash2: Опять ? По новой ? Мы же обсуждали,двухдисковое КамАЗ и все в ажуре. :good:
В Питере  с токаркой без проблем наверно , дерзай. Миш то Камаз там 800нМ..а то газ53 там 650 нМ..это даже не зил...Задолбал я тебя,я знаю просто у нас нету специалистов,одни барыги..
« Ответ #211 : Декабря 09, 2017, 18:13:00 »
С токарями без вопросов их много,Как правило без сотых только шайбачки"..Один есть профи,а остальные одно название.
Оффлайн didulya2405
« Ответ #212 : Декабря 09, 2017, 18:32:07 »
105 Нм х 3,62 задняя х 3,59 ГП х 1,428 ЦР = 1948 59 Нм
Ты мне про 200 Волга заявлял,имел в виду два сцепления ,типа поровну ?
« Ответ #213 : Декабря 09, 2017, 18:35:29 »
Волговское одно 200..Да хрен с ним с волговским,уже решили что не подойдёт ,газ 53-650нм как думаешь?Да и Т образный выдержит ли нагрузку выходящую из Форд?Спс
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2017, 18:41:07 от Не помню забыл »
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #214 : Декабря 09, 2017, 18:41:26 »
 ...и вся любовь
« Ответ #215 : Декабря 09, 2017, 18:43:07 »
...и вся любовь
Издеваешься?Чё мне на фото понравилось так это типа полуось справа и с лева..Она у нас стоит....Не стоит этого
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #216 : Декабря 09, 2017, 18:46:38 »
Не помню забыл, Сергей , если у тебя интерес к гусеничному вездеходу не пропадёт , то всё равно к этим агрегатам от газухи придёшь -
так что это добрый совет
« Ответ #217 : Декабря 09, 2017, 18:54:45 »
Олег,я не собираюсь на нём лазить там где ты на Вулкане,и насиловать его так как ты.Мне достаточно что бы четыре опы с барахлом по болоту и дороге"..В торфяк я не полезу.Конечно ты прав,НО в моём случае это дорого и не рентабельно"..В Питере работяги нищие,а в этом году полная опа,а что будет в следующем ..говорят что опа останется но улыбка у неё прибавится..Так то так
« Ответ #218 : Декабря 09, 2017, 18:55:19 »
Всем привет.Вот фото,что смог..Погода гоуно,снег метель да и тентом закрыто.
редуктор с картофелекопалки? там зуб мелкий..
« Ответ #219 : Декабря 09, 2017, 18:56:36 »
Вал 30 там зуб нормальный,они разные бывают
Оффлайн didulya2405
« Ответ #220 : Декабря 09, 2017, 18:58:31 »
Если звезды поменяешь местами 1364,5 Нм ,двухдисковое ГАЗ 53 около нормы 1300 Нм.За редуктор что сказать,разорванных под нагрузкой за 20 лет не видел.
« Ответ #221 : Декабря 09, 2017, 19:02:09 »
 :ok:
« Ответ #222 : Декабря 09, 2017, 19:06:33 »
Миш а скорость наверное большая будет?Форд-Газ53(фрикционы)- мосты волга (3.9)..Блин и на хвосте уменьшить проблема..Заметил там ещё разбег большой на кпп форд между 1 и 2 передачи.Т образный указано вроде 200нм..я так понял что вешаешь к примеру звезду диаметр 1м на Т образный и даёшь нагрузку 200нм?Ну и уменьшая увеличиваешь нм,то есть получается где то на диаметр звезды пускай10см - + 2000нм..Так или нет..?Спс..
« Ответ #223 : Декабря 09, 2017, 19:11:38 »
Двухдисковое ты имел ввиду два фрикциона?Прав и левый..Да разбег не большой,только на при  повороте вдвойне..Спс
Оффлайн didulya2405
« Ответ #224 : Декабря 09, 2017, 20:00:11 »
Сцепление состоит из двух дисков с накладками , одного промежуточного чугунного/стального и одного нажимного с корзиной и пр.Посмотри на ДТ 75 .Может его и взять ?
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
Вездеход "Хитник-2"
