Автор Тема: Гусеничный вездеход на базе ФОРДа с двумя КПП  (Прочитано 982646 раз)
« Ответ #45 : Декабря 05, 2017, 21:43:06 »
Если звезды ,то сцепления без проблем будут жить,если колеса то 50/50.
очень давно, у одного соседа дедушки был трахтор сделан, с ЗИД-4,5 там кобыл та всего, да и объём 600 кубов, но цепинка кинута была с редуктора на маховик сцепления ГАЗ-51, ну и далее стандартное сцепление КПП ГАЗ-51, мост, и веса та не было, но сцепление часов через 10 он менял стабильно, рвало к чёртовой бабушке.
по тому может выдержит, если гуслю хватит провернуть, а может не выдержит, если гусля зацепится.....  :pardon: :pardon: :pardon: :pardon:
Оффлайн Не помню забыл
« Ответ #46 : Декабря 05, 2017, 21:47:45 »
Редуктор стоит Н 090 20000  СССР .В Яндексе его покажет.Ладно проехали,Саш а можно убрать всё,я имею ввиду всё то что я выставил на обзор?Толку думаю всё равно мало будет,плохо что у нас мало кто в этой теме шарит всё как правило покупают..
« Ответ #47 : Декабря 05, 2017, 21:54:41 »
зачем???
фотки кидай, потом через пару месяцев, когда пена уляжется, в личку стукнешь,  почищу.
не люблю я чистить, есть сообщения в которых одновременно и срач и информация, их по отдельности редактировать надо, у меня сразу сахар падает, а это головные боли и насирательство на всё на пару дней, оно мне надо???? на общественных началах???
тем более раздел не мой, я вообще случайно зашёл.
ты выкладывай фото, что к чему и как, там и разговор будет, не люблю на пальцах объясняться, когда реальное железо есть. да и по редуктору этому, надо смотреть, какой момент шёл через этот редуктор.
« Ответ #48 : Декабря 05, 2017, 22:03:44 »
Есть такой вездеход Проэкт номер один,его Михаил сделал,там он двухдисковое сцепление от ваз установил,сам сконструировал.Вес приличный,по болотам ходил только мох приминал,и всё нормально..но были конечно косяки но такого что бы вообще ..то не было.Другой товарищ ставил от Газ 53,ходит до сих пор.Ну а так все эти просчёты и вычисления..я тогда просчитал а что получится покажет один хрен только практика.А то что голова болит,сочувствую..Я бы на твоём месте мрт  сделал
« Ответ #49 : Декабря 05, 2017, 22:07:16 »
В чём разница колёса или звёзды на ведущем колесе?А главное что со звёздами и с фрикц..сцепления работать будет а если колёса ведущие то 50 на 50..Это вообще как,обоснуй.спс
« Ответ #50 : Декабря 05, 2017, 22:18:04 »
диаметр, сцепные свойства,
я не обосную, так как изначально не знаю мотивировки и исходных данных.
с ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ!!!!! точки зрения, у звёзд маленький радиус-диаметр, у колёс как минимум в 2 раза больший, следовательно при одинаковой угловой скорости, момент на колёсах должен быть в 2 раза больше, но с другой стороны колёса могут проскальзывать, а звезда врядли проскользнёт.
знакомый с меньшим движком и весом перешёл на звёзды, колесо скользило.   :pardon: :pardon: :pardon:
Оффлайн didulya2405
« Ответ #51 : Декабря 05, 2017, 22:27:59 »
Совершенно верно.Темы подобные есть на лунтиках,с фотами там засада.
« Ответ #52 : Декабря 05, 2017, 22:30:54 »
Вот я пишу ,пишу,а главное и не написал изначально.Болотоход у меня задний привод,вариантов сделать передним даже не задумывался по причине что машина передн. приводная,второе я сделал развесовку хорошую движок спереди,мосты ведущие сзаде,посреди механизм поворота(фрикционы,кпп и прочее.Ведущее колесо по теме Вулкан то есть колесо с шубой и шипами из толстой резины.Катки ваз ,по два балансира и одно на рессоре посредине.Балансир я сделал просто,кронштейн передней рессоры Зил 130,швеллер и по краям уши рессоры передней 131 в них вставлен палец на неё ступица ваз 08 задняя,ну есть капролоновые шайбы внутри ..Как то так..Короче пять колёс с одной ,пять колёс с другой.Натяжитель планирую сделать от балки Луаз с торсионами,хотя Олег говорил что там нагрузка большая,но думаю именно на заднем приводе её в два раза а может и более меньше чем на переднем приводе,да и гусям легче да и движку,но это я так думаю.
« Ответ #53 : Декабря 05, 2017, 22:34:53 »
Да забыл,гуся по форме как на Вулкане
Оффлайн didulya2405
« Ответ #54 : Декабря 05, 2017, 22:35:55 »
А я спрашивал. :blush:
Я хочу на таком колесе 12 х 16 нарезать поперечный протектор
« Ответ #55 : Декабря 05, 2017, 22:38:13 »
А смысл нарезать какой?
« Ответ #56 : Декабря 05, 2017, 22:46:57 »
Фото выслал своего кормильца с рамы собранного...
« Ответ #57 : Декабря 05, 2017, 22:52:27 »
Вот такой он был...в работе.Двс Ямз кпп Камаз,потом увеличил колёсную базу,установил МОД короче на голову болен в плане переоборудования,особенно нравится запах железа :biggrin: Кстати если кому интересно могу подсказать типа свёрла по металлу сверлить толстое железо до 24 в диаметре,если бы не те фрезы я бы руки выкинул вместе с дрелью,сверлил раму камаз ручной дрелью.Как то так
« Ответ #58 : Декабря 05, 2017, 22:54:05 »
да это понятно, по тому даже не спрашивал.
упоры делать надо, чтоб не вывернуло. торсионы тож ломаются.
давно, ещё на гусеничном форуме был такой лузел Илья, он же на Страннике много умного пытался сказать.
там было применительно к Страннику, ну и Трому.
так вот, есть понятие сцепных свойств у резины.
у того колеса, что на фото и у тогог, что стояли у моего знакомого (УАЗ старое колхозное) они никакие, резина скользкая,  а если поставить какую нить зимнюю липучку, то лучше цепляется, на сколько лучше, не скажу.
если нарезать гребни- поперечный протектор, то совсем другая пертушка будет,
аналогично.
всё зависит от высоты шипов и проч.. там зубчатое зацепление.
не катал не скажу.  :pardon: :pardon: :pardon: :pardon:
« Ответ #59 : Декабря 05, 2017, 22:59:56 »
коронное сверло-фреза, давно известно, можно и х32 сверлить.
или такое.
собрать придуманную кем то машину, это надо быть умным, это уже много.
скомпановать по собственным мыслям, это уже талант.
придумать новое направление это уже гениальность.
не каждый умный талантлив.....  :pardon: :pardon: :pardon:
под шубу камушки попадают, палочки, они много вреда могут наделать.   :good: :good: :good:
Вездеход "Турбо ПРО"
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
