Автор Тема: Гусеничный вездеход на базе ФОРДа с двумя КПП  (Прочитано 982910 раз)
Оффлайн Не помню забыл
« Ответ #30 : Декабря 05, 2017, 20:32:43 »
Что бы поставить точку я хотел бы узнать тут технические вопросы решают или ...?Что я такого сказал?Я предложил и озвучил свою версию как я делаю,думал что заинтересует и как бы вместе найдём сразу косяки и прочее..а тут сразу надо фото и прочее..Ну нет у меня возможности с фотать с моей мобилы проблемно закачать в комп.Мобилу подарили дети кнопочную противоударную и воды не боится и прочее..Я по жизни консерватор ,телефон что бы разговаривать и .т.д..В чём мои ошибка тут?Мне поую я пришёл-я ушёл..
« Ответ #31 : Декабря 05, 2017, 20:37:24 »
Модер состри и удали вообще на уй всё и вся что я тут написал.
Один из указов Петра 1 гласил..
"Боярам в думе говорить по ненаписанному,
чтобы дурь всякого видна была!!!!!"   :good: :good: :good:
« Ответ #32 : Декабря 05, 2017, 20:44:38 »
Не понял то ли комплимент то ли обосрал как тут у вас принято :biggrin:
« Ответ #33 : Декабря 05, 2017, 20:44:53 »
Для того, чтобы определить что косячно, надо увидеть, что всё, о чём говорят как об уже изготовленном реально изготовлено.
если тебя интересует моё мнение, то косячна вся конструкция.
1. выходы из КПП под ШРУС изначально не рассчитаны на боковые нагрузки, следовательно звёзды на них одевать нельзя, только привода на ступицы, а со ступиц можно кидать цепи.
2. я уже не один год имею секс в извращённой форме с каракатом, который брат купил у Вологодских самодельщиков, поменял 2 звезды ведущие и раз 5 уже менял цепи, как подобраться к ведомой звезде полная опа!!! а там всего 9 кобыл!!!
3. иметь представление о конструкции после фразы "КАКОЙТО  РЕДУКТОР Я НЕ ПОМНЮ КАКОЙ" очень затруднительно.
4. в том месте сцепления ГАЗ-Волга держать не будут.
5. Где гарантия, что всё выше сказанное тобой не плод больного воображения???
по тому  плиз фото в студию, после этого коменты, пояснения и так далее.
на любом форуме, после фразы "Я хочу сделать вот так..."
отправляют в соответствующий раздел изучать опыт прошедших этой дорогой.
если уже что то собрал, выкладывай.
« Ответ #34 : Декабря 05, 2017, 20:50:24 »
Не помню забыл,  Сергей  :hi: Вроде руками два мазая собрал и (луноход).... КМЗ с рамы, так? Коль мужик взрослый, сам разберешься как себя вести с мужиками и как правильно рассказать и постараться показать свое творения в качестве описываемого вездехода. Фото, подождем,потерпим не маленькие. Попроси детей или внуков фото сделать  :ok:
Оффлайн didulya2405
« Ответ #35 : Декабря 05, 2017, 20:51:03 »
Да ? А я подумал ,что единомышленник пришел.Собираюсь делать по подобной схеме с двумя КПП ВАЗ ,только привод правой гусеницы с заднего моста,левой с переднего.Есть возможность использовать ОКА двигатель с кпп ,но думаю ПЧ будет избыточно.По поводу одной педали не знаю,но на рычагах бортоповоротника у меня была прорезь,сначала выключалось сцепление тягой ходом по прорези,затем выжимался главный тормозной. :hi:
« Ответ #36 : Декабря 05, 2017, 20:56:27 »
А ты меньше внимания обращай и спроси его сколько он сам вездеходов собрал   :biggrin:
« Ответ #37 : Декабря 05, 2017, 21:04:48 »
Понял что ниуя не понял.Попрошу старшую пусть с фотает,по ходу без фото что без бутылки вина не разобраться.Саш,что значит не рассчитан на боковые?Он не рассчитан в том случае если я тупо отрежу шрус и на его конец установлю звезду приводную и всё это засуну в гранату,но у меня же не так..У меня конец шруса весит на ступичном подшипнике ,а не в болтанке..Про редуктор Т образный вы уж извините но это старо как мир,его в вездеходной теме устанавливают давно,не знал..Звёзды - цепи это и плюс и минус,во всяком случае звёздами можно поиграть в плане повышения и понижения оборотов,опять же смотря какие звёзды и какие цепи.По кранам ..я не знаю я думал вы что то дельное можете подсказать пока не начал делать ..но..И последнее..Почему не будет держать"сцепление,на прямую делают фрикционы со сцепления и сразу в мост там всё катит но правда буксует а тут типа не получится,не понимаю..Спасибо что хоть ответили а то думал опять язык не в паре с мозгом сработает
« Ответ #38 : Декабря 05, 2017, 21:05:30 »
вы товарищ Глобал модератор почитайте, что подзащитный написал, побеседуйте с ним, поддержите его в его благих помыслах, я только опладировать буду, слова не скажу!!!!  :hi: :hi: :hi: :hi:
а первый вездеход, собранный с моим участием, ездил году в 1985-1986 точно уже не помню, почему после этого именно вездеходов не делал, ну так для меня семья прежде всего, и не дай бог тебе узнать, что такое гипогликемия и головные боли по 2-3 дня в неделю!!!  :drinks: :drinks: :drinks:
« Ответ #39 : Декабря 05, 2017, 21:15:22 »
1. плечо приложения силы.
2. как стоит подшипник,
3. вот для этого фото и нужны.
а то гадания на кофейной гуще.
есть у меня такие 2 разных, по тому и спрашивается КАКИЕ.
любой редуктор рассчитан на определённую мощность, длительно, кратковременно.
при этом меняется момент, а после двигателя он уже увеличен на КПП двигателя в 4 раза, плюс 1 передача *4  получается момент двигателя *4  =16 раз больше момента двигателя.
1,8 дизель атмосферный даёт около 10 кг*м (100 кН*м)  если *16=160 кг*м или (1600 кН*м) посмотри какому двигателю это соответствует, ну наплевать на запас прочности, пусть половину от 160 кг, будет 80 кг*м (800 кН*м) какой двигатель??? от него и ставить сцепление.
если у тебя цепями обороты повышаются, то момент уменьшается, по тому и вопросы.
в общем кидай фото, тогда и будем говорить.
« Ответ #40 : Декабря 05, 2017, 21:21:39 »
поддержите его
Я в него верю. Меньше гноби людей и меньше голова болеть будет.
« Ответ #41 : Декабря 05, 2017, 21:24:37 »
Чё то бл..у меня самого бошка заболела.Передаточные,хренодаточные...Пойду что ли накачу домашней для загрузки мозгов :biggrin:
« Ответ #42 : Декабря 05, 2017, 21:30:33 »
Я в него верю.
Американцы с англичанами в 41 году тоже в нас верили, а второй фронт открыли только в 44 когда наши на финишную прямую вышли.
я не раз распинался ради чужого любопытства, надоело.
он влез в тему к Гудвину, я, а не ты, с глумной головой сидел и перечитывал каждое сообщение вникая в суть, чтобы адекватно всё разделить, спросил, кто, что думает про человека, чего ты молчал???
но зато явился, как Д.Артаньян на белом коне, в защиту угнетённых!!!!!   Верить в людей мало, надо вникать в их проблемы и пытаться решить, если спрашивают!!!
Я тебе уже сказал по этому поводу.
к сожалению от того гноблю я кого или нет на головные боли не влияет....  :fool: :fool: :fool:
« Ответ #43 : Декабря 05, 2017, 21:32:23 »
ну так ты не заморачивайся, лепи, поедет узнаешь, правильно делал или нет, только когда в каках порвёт сцепление на бортах, не говори, что тебя по данному поводу не предупреждали.  :hi: :hi: :hi:
Оффлайн didulya2405
« Ответ #44 : Декабря 05, 2017, 21:36:24 »
Перечитал еще раз,нигде не нашел что будет на мостах,звезды или колеса . Если звезды ,то сцепления без проблем будут жить,если колеса то 50/50.
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
Вездеход "Хитник-2"
